Auteur Sujet: [élec] branchement feu arrière Mostro  (Lu 4601 fois)
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« le: 14 juillet 2012, 18H 17mn 04s »
Bonjour vous tous !
J'ai trouvé un feu arrière de Mostro rouge, normal, en remplacement de l'horreur chinois blanc à leds avec clignos pseudo-intégrés à la beauf norauvert qui se trouvait sur la moto quand je l'ai achetée.
Après avoir retiré la Nintendo, je me retrouve avec ce qui semble être le faisceau d'origine, et donc:
- un fil noir
- un fil jaune
- un fil rouge et blanc
- le reste de la filasse qui doit être pour les clignos.
Ce qui est cool c'est que sur le feu d'origine j'ai 3 plots, logiquement un pour chaque fil.
Je n'ai pas levé le doute sur la santé de l'ampoule, en revanche si l'un de vous avait la bonté de bien vouloir m'indiquer lequel de ces 3 putains de fils de mes couilles va où, ça me permettrait de gagner pas mal de temps et de fracasser le premier truc qui me tombe sous la main sur la tronche du premier con qui passe  :D
Merci beaucoup pour vos compétences  :bowdown:
Gomi.
Re : [élec] branchement feu arrière Mostro
« Réponse #1 le: 14 juillet 2012, 18H 24mn 49s »
si t'as un multimètre c'est plus facile.
mais le noir c'est la masse.
après faudrait mesurer lequel des 2 autres est alimenté en permanence phare allumé et lequel est alimenter uniquement quand tu touche au frein.
donc le noir va de toute facon sur la languette qui touche le coté de l ampoule, les 2 autres tu peux tester dans autres, ca risque rien.
« Réponse #2 le: 14 juillet 2012, 18H 28mn 49s »
moi j'ai aussi un truc chinois,du coup je me souvient plus de la couleurs des fils!! :siffler:
si tu prend les trois fils,avec le contact allumé,y en a un qui est la masse,celui qui n'a pas de jus entre la cosse et le moin de la batterie.
un est pour le feu de position arrière,c'est celui qui a du jus quand les lumières sont allumèes.
et l'autre c'est le feux stop , donc il a pas de jus quand le feux est allumé rouge,mais a du jus quand tu freine. à pas confondre avec la masse
bien sur si tu n'as pas de multimètre c'est pas gagner!!mais rien de bien conpliquer quand même!!
Hors ligne flying man
« Réponse #3 le: 14 juillet 2012, 18H 58mn 20s »
Quand tu es derrière ta bécane et que tu regarde le feu d'en haut, il y a deux "broches" qui touchent le culot de l'ampoule et une décalée à gauche.
Le noir se fixe sur celui qui est décalé, le rouge se fixe sur la gauche du culot et le jaune sur la droite du culot.
SXR approuved!
PS: j'aurais jamais cru pouvoir donner une info serieuse sur ce forum  8O
Moins tu penches, plus t'es une tanche!
Je ne roule pas vite, je vole bas!
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #4 le: 14 juillet 2012, 19H 16mn 51s »
Merci à vous tous, et surtout merci à Flying qui m'a parlé avec des mots que je comprends  8) 8) 8) :thumbsup:
Gomi.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #5 le: 14 juillet 2012, 20H 29mn 27s »
Bon ben finalement après changement d'ampoule, noir rouge jaune, ça allait sur la position mais pas de stop.
En revanche noir jaune rouge, tout va bien et plus rien ne bouge  8)
Gomi.
« Réponse #6 le: 14 juillet 2012, 23H 15mn 58s »
le fil rouge, sur le bouton rouge, le fil vert, sur le bouton vert...
De rien, çà me fait plaisir :D
Je suis étonné qu'il n'y ait pas un glandu qui l'ait faite avant moi celle là... :siffler:
Même si c'est nul, çà me fait toujours marrer (c'est déjà çà) :D
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #7 le: 14 juillet 2012, 23H 20mn 37s »
Boum le pont  :D
Gomi.
« Réponse #8 le: 15 juillet 2012, 00H 47mn 54s »
Et du coup, t'as plus de feu stop ?  :?
Hors ligne DesmoFab
  • Plus je pédale moins fort moins j'avance plus vite
« Réponse #9 le: 15 juillet 2012, 02H 23mn 16s »
je crois bien que si, dans sa configuration noir, jaune, rouge. (rien ne bouge)
Fab,                                                M900ieDarK2000
« Réponse #10 le: 15 juillet 2012, 09H 19mn 31s »
par contre vert , jaune , rouge ....... :sm18:
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #11 le: 15 juillet 2012, 09H 47mn 30s »
Si si tout va bien  8)
Tu sais Biloo, "la sécurité, j'y suis très attaché"  8) :bowdown:  :D
Gomi.
Hors ligne nykow
  • En Honda !
Re : Re : [élec] branchement feu arrière Mostro
« Réponse #12 le: 15 juillet 2012, 10H 22mn 40s »
J'ai même cherché une vidéo pour la claquer en premier sur ce topic mais l'extrait était très long donc pas très opportun  :wink:
Vive le HRC !!!
Hors ligne DesmoFab
« Réponse #13 le: 15 juillet 2012, 10H 59mn 03s »
Fab,                                                M900ieDarK2000
IS
« Réponse #14 le: 15 juillet 2012, 17H 51mn 40s »
OUAIS BEN LA PROCHAINE FOIS, J'FERMERAIS MA GUEULE!!!!!!!! :ranting:
Hors ligne brasletti
« Réponse #15 le: 15 juillet 2012, 17H 52mn 40s »
Qu'c'est con..............................................mais qu'c'est bon.  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #16 le: 15 juillet 2012, 18H 28mn 25s »
Bon ben autant le feu ça va, autant ces putains de clikos de merde, ça va jamais, entre un qui reste à moitié allumé pis qui clignote plus fort, et l'autre qui marche pas, j'ai plus de chatterton, je vais les y laisser pour faire beau et je continuerai à tendre le bras, ça ira aussi bien  :ranting: :ranting: :ranting: vais pas m'laisser emmerder par deux loupiottes de merde, ça empêche pas de rouler.
Gomi.
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #17 le: 15 juillet 2012, 19H 34mn 35s »
4 mn trop long ?
oui j m'en tape de la mère couzy pendant au moins 2 min,
je voulais du direct de l'instantané pas du blabla ....
Vive le HRC !!!
« Réponse #18 le: 15 juillet 2012, 19H 39mn 23s »
Attend qu'elle t'attrape la mère couzy, t'y diras qu'tu t'en tapes .  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #19 le: 15 juillet 2012, 20H 08mn 33s »
Le chatterton celà ne sert que pour les animaux!
A l'origine c'était pour les chats, d'où le nom d'ailleurs.
Faut quand même de la préparation, hein! :D
D'abord le minimum c'est de leurs couper les griffes, puis, leurs limer les dents et enfin les enrouler avec du chatterton et ensuite....... :dribble: :sm19: :siffler:
Bon, il est vrai que les spécialistes préfèrent leurs couper les pattes, mettre une attelle sur la colonne pour rigidifier le tout et un bon coup de chatterton! :bowdown:
Le célèbre "Chat-Tronc". :dribble:
Hors ligne reporter75
« Réponse #20 le: 25 juin 2017, 00H 47mn 37s »
Bonsoir,
Petit up sur ce topic car j'ai un problème disons "voisin" sur mon M695, et je ne pense pas que créer un nouveau topic soit nécessaire.
Le contact du feu arrière (veilleuse) ne se fait plus correctement. Il marche de façon aléatoire, et ne s'allume désormais que lorsqu'une pression est exercée dessus (quand un passager s'assoit par exemple). Lorsqu'il est éteint, le feu stop ne fonctionne pas non plus.
Bref, j'avais temporairement résolu le problème en passant un coup de WD40 pensant qu'une cosse était oxydée. Ça a refonctionné trois jours et rebelote.
J'ai bien compris en lisant ce qu'il y a ci-dessus que le fil noir était la masse, et donc pas concerné par mon problème a priori. Pour les deux fils restants (jaune et rouge) lequel pourrait être en cause ? La seule cosse directement accessible (voir photo) est celle du fil jaune, et après l'avoir débranché et examiné, je n'ai pas constaté d'oxydation particulière.
Une idée ? (je débute en méca, donc merci de votre indulgence si ma question est stupide  :()
Pour l'anecdote, je me suis aperçu que ça déconnait de nouveau de manière assez rocambolesque. Je roulais il y a quelques minutes sur l'A13, à 130 pépouze sur une portion 110, quand une camionnette de flics se hisse à ma hauteur et allume les gyros. Je ralentis, et là l'un des flics passe la tête par la fenêtre et me crie de les suivre sur un ton assez directif. On sort de l'autoroute et je me place à côté de la camionnette au feu suivant. Je m'attends à un PV pour vitesse excessive et le type me lance juste "faites gaffe votre feu arrière est éteint". Gros cœur avec les mains, même si me "harponner" de cette manière à haute vitesse n'était pas forcément l'idée du siècle.
Bref, merci pour vos lumières.
« Modifié: 25 juin 2017, 00H 53mn 28s par reporter75 »
« Réponse #21 le: 25 juin 2017, 07H 06mn 52s »
 :wink: les plots de ton ampoule paraissent très oxydé , dépose ta lampe et passe
un coup de papier de verre sur les tétons
tout devrais revenir en ordre  :cheers:
« Modifié: 25 juin 2017, 21H 04mn 24s par rougeot44 »
« Réponse #22 le: 25 juin 2017, 08H 26mn 53s »
Ensuite, si ça ne fonctionne toujours pas, remplace la lampe.   :wink:
Hors ligne jean29
« Réponse #23 le: 25 juin 2017, 10H 37mn 35s »
salut
et l'ampoule enlevé tord un peu les languettes d’appuis vers l’arrière  :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne flo
« Réponse #24 le: 25 juin 2017, 12H 25mn 33s »
ont dis papier de vert  dabor  :lol:
« Réponse #25 le: 25 juin 2017, 13H 55mn 04s »
Merci à tous, vous êtes des génies  :bowdown:
J'ai donc passé du papier de verre (ou vert, ou vers, je suis pas sectaire :D) et courbé un peu les languettes après avoir déposé l'ampoule.
Ça refonctionne mais de manière un peu bizarre : en allumant le contact, la veilleuse reste éteinte, et celle-ci s'allume après quelques secondes une fois le moteur lancé. Le feu stop, lui fonctionne parfaitement dès le contact mis. Chelou non ?
Bref, ça va faire l'affaire le temps de racheter une ampoule, elle doit effectivement être un peu fatiguée... (35.000 km, jamais changé par les anciens proprios si j'en crois les factures).
Un grand merci à nouveau, vous m'avez évité un rendez-vous embarrassant chez le garagiste  :thumbsup:
« Réponse #26 le: 25 juin 2017, 21H 05mn 19s »
faute corrigé papier de verre  :wink:
