Auteur Sujet: 848' Akra Engineering & Co [ Protwin 2010 ]  (Lu 25425 fois)
slider
Re : 848' Akra Engineering & Co [ Protwin 2010 ]
« Réponse #390 le: 20 août 2010, 15H 28mn 16s »
 8O 8O 8O
Akra®
« Réponse #391 le: 20 août 2010, 15H 28mn 55s »
Ca serait facile, y'a tellement d'autres choses plus subtiles a devoiler  :lol:
slider
Akra®
« Réponse #393 le: 20 août 2010, 16H 56mn 58s »
 8O
« Réponse #394 le: 20 août 2010, 17H 01mn 30s »
il a roulé en moto de vieux ... bouuuuuhhhhhhhhhhhhhhhh la BM....  :lol: :lol: :lol:
PS: non j étais pas bourré (pas encore) c est le clavier chez mes vieux qui fait son caprice...  :oops:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #395 le: 20 août 2010, 18H 54mn 58s »
'tain la collec de tromblons, heureusement que t'as trouvé du taf chez Triumph et pas chez Hyosung (je sais même pas comment ça s'écrit!) :D
Akra®
« Réponse #396 le: 20 août 2010, 19H 18mn 45s »
Et encore, la y'a pas tout !
« Réponse #397 le: 20 août 2010, 19H 28mn 12s »
sinon plus serieusement, hier j ai remis les reglages origine sur mes suspats, pour repartir de zero, mais y a un truc que je sais pas, on mesure comment la precharge de l amorto? parce que dans le manuel utilisateurs ils en parlent pas.
merci  :cheers:
Hors ligne bubu#59
Re : Re : 848' Akra Engineering & Co [ Protwin 2010 ]
« Réponse #398 le: 21 août 2010, 10H 16mn 21s »
merci  :cheers:
eh ben c'est justement là intervient le petit rilsan magique, une fois poser sur la tige de l'amorto et sur un des bras de la fourche, aprés chaque session il te dira ce qu'il faut modifier : si il reste trop loin de la buteé, t'est trop dur, et si il est écrasé en bas t'est trop mou, simple et clair.
je pense qu'ils ne mettent pas de côte de précharge (pour l'arrière) ou de nbre de trait apparent pour la fourche parce que c'est trop variable suivant le poids et le pilotage de chacun, ils doivent considérer que c'est le concess qui est capable de le faire (ils rêvent un peu là :D)
Akra®
« Réponse #399 le: 21 août 2010, 10H 23mn 07s »
Je connais un concess' Anglais qui demande le poids et le style de conduite de leurs clients ayant acheté une moto dont la suspension est reglable  :siffler:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #400 le: 21 août 2010, 10H 23mn 14s »
juste oublié : entre 5 et 10 mm avant la butée, c'est pas mal, ça veut dire qu'on utilise pratiquement toute la course, et au cas, il reste une petite marge. je vous passe les détails sur les fourches Ohlins ou autres (R1, je crois)qui ont des montages avec butées internes empêchant la plongée totale, là on parle juste de notre pitite mais ô combien courageuse 848
Akra®
« Réponse #401 le: 21 août 2010, 10H 24mn 19s »
Tant qu'on est dans les qualificatifs, on pourra ajouter Glorieuse et Suffisante au palmares  :lol:
« Réponse #402 le: 21 août 2010, 12H 26mn 38s »
parce que dans le manuel il parlent de 20 mm de prechearge sur l amorto, mais pas comment le mesuré.
Hors ligne bubu#59
« Réponse #403 le: 21 août 2010, 14H 34mn 29s »
je viens de contrôler sur l'amorto d'origine que j'ai gardé, j'ai effectivement 20mm entre la bague et l'épaulement situé après la partie filetée sur le corps. c'est une coïncidence puisque c'est après réglages pour moi sans s'occuper du manuel. 1.8m et 74 kgs et bon moyen pilote, ça sera sûrement pas la même côte si tu fait 1.51m et 92 kgs ou 2.2m et 33 kgs si tu roules moyen ou TLB :D
« Réponse #404 le: 21 août 2010, 15H 39mn 41s »
Je fait environ 85kg, et après le premier réglage j ai "que" 18 mm, sinon je pense avoir un niveau moyen.
Akra®
« Réponse #405 le: 21 août 2010, 19H 18mn 14s »
Ca fait quand meme un beau bébé  8O
« Réponse #406 le: 21 août 2010, 20H 01mn 11s »
j ai mangé trop de soupe...  :D
Akra®
« Réponse #407 le: 21 août 2010, 22H 15mn 36s »
Bon aller, demain je traine mes fesses et mon etron Anglais jusque Ledenon ! A Lundi soir ( si j'en reviens lol .. )
Inutile que je dise a certains de ne aps trop faire les cons, je sais qu'ils les feront ! Bande de Gros Pebrons !
« Réponse #408 le: 21 août 2010, 22H 18mn 32s »
bon roulage  :thumbsup:
« Réponse #409 le: 21 août 2010, 23H 20mn 13s »
bon ben je vais donc écourter mes vacances aux pieds de Lédenon, et remonter dès demain soir à mon domicile, on est jamais trop prudent
Maxoo
« Réponse #410 le: 23 août 2010, 14H 50mn 47s »
Bon et bien premier essai de la 848 peu concluant.. j'ai créé un post dans la section "coup de main"
Ps: les liens vers d'autres topic du fofo ne marchent pas c'est normal? Il redirige automatiquement sur l'acceuil ??? Pas tres pratique..  :cry:
« Réponse #411 le: 23 août 2010, 14H 57mn 17s »
Clic droit sur le sujet du topic et copier le lien
« Réponse #412 le: 23 août 2010, 14H 59mn 35s »
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=37408.0
la prochaine fois, postes le dans l'atelier
crée un nouveau topic sur ta moto dans pistards çà sera mieux pour suivre tes (més)aventures
Maxoo
« Réponse #413 le: 23 août 2010, 15H 36mn 08s »
Je ne savais pas pour l'atelier, merci.
Post créé !
