Auteur Sujet: support téléphone  (Lu 6125 fois)
Hors ligne Hulky
support téléphone
« le: 02 septembre 2020, 20H 14mn 27s »
bonjour
avez vous une astuce pour fixer un téléphone (iPhone SE) sur la ducati 900ssie ?
cherche carénage droit rouge de 900 ssie, pas cher et en bon état !
cherche bulle haute pour 900 ssie
merci !
Re : support téléphone
« Réponse #1 le: 03 septembre 2020, 09H 07mn 10s »
Salut
je ne te répondrais pas sur le support "fixe" qui se visse sur le guidon , mais en alternative "étanche" j'utilise perso une housse plastique étanche qui se scratche autour du guidon :
- avantages : étanche, montable/démontable sans outil en 10 secondes , adaptée à toutes marques de smartphone
- inconvénient : pas de fonction "tactile" au travers de l'écran plastique , difficulté à lire l'écran en plein soleil
Hors ligne Little monster
« Réponse #2 le: 03 septembre 2020, 13H 11mn 07s »
Les iphones et les supports guidons ne s'aiment pas. Fait une recherche google, l'autofocus devient HS avec les vibrations.
  • 1098SF
« Réponse #3 le: 03 septembre 2020, 14H 23mn 20s »
Je rebondi sur ton sujet Hulky j'espère que ça te dérange pas.
Je me pose la même question je me suis pris un téléphone qui vaut un bras (le même que madame car il est vraiment trop cool - punaise la victime) et mon ancienne chinoiserie n'étant pas HS. je l'utiliserais bien dans une sacoche de réservoir ou de guidon pour faire GPS.
Est ce que des options de partage de connexion sont possible entre deux tel? J'ai jamais essayé. En BT ou en WIFI? Comme ça je garde mon joli tel au chaud (dans mon sac ou ma veste) et l'autre (qui peut bien prendre la foudre) reste sur la moto... :)
« Modifié: 03 septembre 2020, 14H 29mn 44s par !Ben! »
« Réponse #4 le: 03 septembre 2020, 14H 24mn 40s »
L’autre inconvénient des housses téléphones c’est que ça chauffe énormément, et je ne te parle même pas au soleil !
L’idéal étant l’Intercom qui te balance les infos en audio, et le téléphone sur soi. Un peu dangereux en cas de chute, mais nettement moins que de l’avoir dans le Bagster ou un sac à dos qui peuvent voler en cas de gamelle avec impossibilité d’appeler les secours (cf: Matthieu).
Et puis c’est moins tentant en agglo pour les voleurs !  :D
Dans mon camion, j’ai un ancien (mais vaillant) Sony qui tourne H24 en dashcam, et le partage de connexion me permet d’y faire tourner parallèlement Waze ou autre chose avec le wifi de mon tel.  :wink:
« Modifié: 03 septembre 2020, 14H 26mn 40s par The Tourist »
8O     Appelez-moi Biloo
                       ***   YZF600R    ***
  • 1098SF
« Réponse #5 le: 03 septembre 2020, 14H 30mn 58s »
Merci pour la réponse . Donc c'est possible je vais regarder .  :thumbsup:
(je roule avec des bouchons sur longs trajets et c'est pour cette utilisation que j'aurais besoin d'un gps. J'ai trop pris l'habitude...)
« Réponse #6 le: 03 septembre 2020, 14H 33mn 34s »
Pareil, jamais plus de 10 bornes sans bouchons.
Si l’intercom est bon, ils ne gênent en rien.  :thumbsup:
                       ***   YZF600R    ***
  • 1098SF
« Réponse #7 le: 03 septembre 2020, 14H 48mn 05s »
Ah ok . Je pensais que ce n'était jouable que si ton casque offrais une certaine "insonorisation" que mon casque racing ultra léger n'offrira jamais...
« Réponse #8 le: 03 septembre 2020, 14H 55mn 16s »
Après, tout dépend de ton audition !  :lol:
                       ***   YZF600R    ***
Hors ligne twin49
« Réponse #9 le: 03 septembre 2020, 23H 37mn 23s »
Hein?? :D
Ciao 800 mostro!
Je suis passé chez Guzzi (1100 breva)
Le twin, toujours !!
En ligne Fift
Re : Re : support téléphone
« Réponse #10 le: 14 septembre 2020, 11H 25mn 21s »
Pour être précis, c'est la stabilisation d'image qui n'aime pas (et pas l'autofocus). A partir des iPhone 6 (ou 6 plus, je ne sais plus), la stabilisation est une stabilisation physique basée sur un gyroscope. Lequel gyroscope n'aime naturellement pas trop qu'on le fasse vibrer à certaines fréquences.
Il suffit donc d'utiliser un support pas trop rigide - par exemple, ceux qu'on trouve chez Décathlon pour VTT  :D. 25€, et tu as la housse (étanche et tactile  :thumbsup:) et le support.
J'avais juste percé la housse à un endroit qui ne gênait pas l'étanchéité pour y insérer le câble d'alimentation.
Aucun problème de chauffe, et ça tenait sur ma Thruxton (sans carénage), jusqu'à 140-150 - pas essayé au-dessus.
