18 avril 2024, 01H 20mn 53s
Info partenaire
Divers
L'atelier
problème nouveau compteur 620ie
Sujet: problème nouveau compteur 620ie (Lu 857 fois)
inca21
Apprenti ducatiste
20 février 2020, 15H 29mn 48s »
Hello,
Suite à des galères sur mon compteur j'ai finalement trouvé un ensemble compteur ecu neiman d'occase pour mon monster 620ie.
Apres montage tout s'allume, les aiguilles font leur aller retour, la pompe a essence se met en route, la diode de l'immo s'éteint mais quand je démarre... rien, pas un clic
Et si je remonte l'ancien compteur/ecu elle démarre niquel
Une idée de ce que ça peut être?
Little monster
Re : problème nouveau compteur 620ie
20 février 2020, 16H 39mn 20s »
Ecu appairée au tableau de bord? Appelles Nr bike. Il sait faire sauter l’immo
inca21
Apprenti ducatiste
20 février 2020, 16H 52mn 06s »
Oui l’ecu Est appairé avec le compteur. Je voulais faire sauter l’immo, j’ai acheté les câbles mais jamais réussi à communiquer avec la moto ni sur Mac ni sur pc
ducati748
Ducati pour tous
20 février 2020, 18H 24mn 27s »
peut être un problème sur l'ECU qui va avec le nouveau compteur ?
il faudrait réussir à brancher/communiquer avec le câble pour voir les codes défauts.
sinon je dirai,
- soit désactiver l'immo
- soit cloner la mémoire de l'ancien compteur dans le nouveau (et utiliser l'ancien ECU)
c'est bien les 2 mêmes types de compteur ?
Desmo4all.com
inca21
Apprenti ducatiste
21 février 2020, 14H 05mn 53s »
Le truc c'est que j'arrive pas à communiquer avec la moto
Sur mac le reader reste en connecting jusqu'a avoir un message d'erreur
et sur windows j'arrive pas installer le driver j'ai ce message:
ducati748
Ducati pour tous
21 février 2020, 14H 29mn 18s »
ça indique "ross-tech ...." (?), c'est peut être pas le bon câble ?
Desmo4all.com
inca21
Apprenti ducatiste
21 février 2020, 14H 38mn 48s »
Je sais pas c'est un KKL VAG-COM
https://www.ebay.fr/itm/KKL-VAG-COM-409-1-USB-Cable-OBD2-II-OBD-Diagnostic-Scanner-VW-Audi-Seat-VCDS/233100454059?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
et celui là
https://www.ebay.fr/itm/1X-3-Pin-to-16-Pin-OBD2-Adapter-Connector-Diagnostic-Cable-for-Fiat-Alfa-Lancia/223058863260?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
ducati748
Ducati pour tous
21 février 2020, 16H 08mn 19s »
Essai ce driver peut être ?
https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20824_Setup.exe
Desmo4all.com
inca21
Apprenti ducatiste
21 février 2020, 16H 16mn 48s »
Ok je vais tester et te dis
inca21
Apprenti ducatiste
24 février 2020, 12H 02mn 08s »
Bon j'ai essayé sur 2 pc différents et c'est le meme problème
Dans l'IAW5xReader ça ne communique pas, je ne peux sélectionner aucun port com la case reste blanche
Peut être mon cable KKL qui est en cause? Lequel conseillez vous?
Modifié: 24 février 2020, 15H 27mn 19s par inca21
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #10 le:
24 février 2020, 19H 41mn 07s »
As tu essayé d’installer le driver que j’ai indiqué avant de brancher le câble ? Ou de lancer l’installation ensuite ? Il refuse le driver c’est ça ?
Sinon pour être tranquille a priori celui là est chère mais fiable :
https://www.lonelec.co.uk/Guzzidiag-Melcodiag-3pin-Interface-Cable
Desmo4all.com
inca21
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
24 février 2020, 19H 46mn 25s »
Oui je l'ai lancé avant de le brancher. Une fenêtre DOS se lance et semble installer le driver (je suis pas super à l'aise sur windows mais ça marche pas mieux sur mac)
inca21
Apprenti ducatiste
Réponse #12 le:
25 février 2020, 11H 17mn 36s »
Bon avant de commander un nouveau cable je me suis acharné et j'ai réussi a installer le driver, l'ordi vois bien le KKL et l'IAW reader aussi mais toujours impossible de communiquer avec l'ecu
motopolitain
Réponse #13 le:
25 février 2020, 11H 45mn 40s »
Sur Mac selon la version d'OS il faut désactiver le driver interne je crois (voir le site d'IAW)
inca21
Apprenti ducatiste
Réponse #14 le:
25 février 2020, 17H 49mn 50s »
Je viens de faire la manip mais ça ne change rien. En meme temps maintenant que le cable est détecté (sur mac et pc) je ne pense pas que ça soit un problème de driver. J'ai vérifié le brochage de l'adaptateur 3 pins et c'est tout bon selon le schéma d'iaw.
Du coup je vois pas trop, à moins que je ne fasse pas la bonne procédure mais je ne pense pas. Y a pas 36 possibilités:
Je branche le tout
La led s'allume
Je lance le reader
Je mets le contact sur ON quand on me le dit
et là, pas de connection...
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #15 le:
25 février 2020, 18H 34mn 14s »
C’est un 59M ton ecu ? Essai bien en « slowinit » car ils sont plus sensibles les 59M.
(Au fait c’est lequel d’ECU ? si c’est celui qui ne fait pas démarrer du coup il est peut être HS)
Desmo4all.com
inca21
Apprenti ducatiste
Réponse #16 le:
25 février 2020, 18H 44mn 32s »
Non c'est bien celui qui fonctionne, celui d'origine, la moto démarre
C'est un 59M sur monster 620ie de 2005
inca21
Apprenti ducatiste
Réponse #17 le:
27 février 2020, 15H 25mn 05s »
Bon il me reste l'option deux options, soit je tente un nouveau cable en espérant que ça soit ça le problème et il faudra encore que j'arrive à virer l'immo.
Soit je trouve quelqu'un qui gère la micro soudure sur Paris pour essayer de réparer le compteur
motopolitain
Réponse #18 le:
27 février 2020, 16H 04mn 46s »
Tu as regardé du côté de l'antenne de l'immobilizer ? Pas de clignotement de la diode orange ? (le nombre de clignotements indique la source possible du non démarrage)
inca21
Apprenti ducatiste
Réponse #19 le:
27 février 2020, 16H 09mn 59s »
J'ai pas fait gaffe au clignotement de la diode, je vais y faire attention. Pour l'antenne pour le coup elles sont interchangeables? Je vais essayer de la changer pour voir
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #20 le:
28 février 2020, 07H 58mn 49s »
Oui les antennes sont interchangeables, mais bon si ça marche avec l’un et pas avec l’autre je vois pas pourquoi ça viendrait de l’antenne.
Il a quoi comme problème ton compteur au faite ?
Desmo4all.com
inca21
Apprenti ducatiste
Réponse #21 le:
28 février 2020, 11H 29mn 26s »
En gros j’ai la partie gauche du compteur qui ne marche plus, éclairage, aiguille...
Divers
L'atelier
