Salut à tous,
J'ai un problème d'embrayage ou j'aurais besoin de vos lumières.
Le problème est survenu en ballade moteur chaud, je n'arrivais plus à embrayer ni débrayer en utilisant l'embrayage - je suis donc rentré à la volée - les vitesses passaient. Le levier était toujours dur, je note toutefois un déplacement qui me semble moins important que d'habitude.
Sur la moto, j'ai peu de temps avant changer le maître cylindre mais pas juste avant cette dernière ballade. J'en ai fait après le changement sans problèmes.
La seule chose que j'ai fait juste avant est de repositionner le banjo au niveau du maître cylindre qui me semblait légèrement mal placé suite à mon changement - mais dans les règles en évitant normalement d'introduire de l'air.
J'ai un récepteur ECM sur la moto avec adapteur puisque sur ces modèles la tige d'embrayage est plus courte.
J'ai pensé immédiatement à un problème de bulle d'air dans le circuit mais après une purge je n'ai constaté 1- aucune bulle d'air dans le circuit 2- aucun changement.
Moteur démarré, moto sur béquille d'atelier la roue AR tourne plutôt vite moteur normalement débrayé.
Il me semble donc que l'action sur le levier ne déplace pas assez l'embrayage; ce que sur un embrayage ouvert on peut mesurer : le déplacement des disques n'est que de 2-3 mm entre la position débrayé et embrayé.
Niveau levier rien ne bloque.
Voilà, merci d'avance pour vos réflexions sur ce problèmes.
