Auteur Sujet: témoin de pression d'huile  (Lu 9266 fois)
Re : témoin de pression d'huile
« Réponse #30 le: 07 mai 2012, 12H 45mn 03s »
j'ai mis une vis a la place
risque plus de s'allumer comme ça  :D
Hors ligne dranero
« Réponse #31 le: 07 mai 2012, 13H 36mn 33s »
J'ai été tenté de faire ça aussi, ou plus simplement de déconnecter le capteur en place.
Mais pas pour cette fois et donc j'ai passé commande ce matin.
Hors ligne kelt
« Réponse #32 le: 07 mai 2012, 14H 00mn 08s »
Merci quand même Kelt,
Il y a un joint métallique, je l'ai d'ailleurs détruit en re-démontant mon capteur d'huile...
affaire à suivre donc...
si tu trouve d'où vient le problème, n'hésites pas à nous en faire part, ça peut servir à d'autres :wink:
:siffler: par contre faut être sur que le seuil de déclenchement est le même...  :cry:
De toute manière, le seuil de déclenchement est trop bas !
Quand ça s'allume c'est trop tard tu as forcement quelque chose de cassé ( le capteur ou le moteur )
Sur mon d2 le demarreur suffit à éteindre le voyant! :roll:
En lisant ça on s'interroge sur l'utilité du truc.
effectivement :(
d'où l'intéret de se fabriquer un outil de contrôle de pression d'huile, une petite vérification à chaque vidange et on a l'esprit plus tranquille! :thumbsup:
« Modifié: 07 mai 2012, 14H 03mn 55s par kelt »
Hors ligne jf92
  • t'y touche pas sinon tu voudras la même
« Réponse #33 le: 07 mai 2012, 15H 11mn 22s »
Kelt,
Bien sur, je n'y manquerai pas.
Ducati 900 ss 1992 tangentielle bos 40 - silmotor h - fcr41 - KN - kit grauwels.
Ducati 900 ss ie 2000 - kit performance.
Montesa cota 348 1978.
Roulez jeunesse
mephistovdb
« Réponse #34 le: 10 mai 2012, 11H 42mn 49s »
le capteur déclenche a 0.4bar(pour une pression de fonctionnement a ~4.5b) . au ralenti ça peut tenir en revanche a pleine charge  :siffler:.
Hors ligne dranero
« Réponse #35 le: 13 mai 2012, 10H 36mn 50s »
j'ai reçu rapidement la pièce commandée chez sepamoto.
Et depuis que je l'ai reçue le voyant ne clignote plus!
(même pas besoin de changer le capteur!!)
Hors ligne jf92
« Réponse #36 le: 20 septembre 2013, 13H 05mn 24s »
Je déterre pour la suite...
Je me suis résolu à commander un nouveau contacteur de pression d'huile pour avoir son branchement spécifique (chez Stein Dinse).
Reçu et monté, plus de souci depuis.
Roulez jeunesse
Hors ligne totofrancois
« Réponse #37 le: 11 mai 2018, 16H 27mn 13s »
Je deterre aussi
Il y a deux jour en rentrnt chez moi moteur chaud, j'ai raté une vitesse (faut point mort 3->2) le voyant d'huile s'est allumé.
Aujourd'hui à froid pas de voyant
A chaud le voyant s'allume si le régime moteur est en dessous de 1000
Vidange 2000km, niveau huile au max
C'est grave docteur ?
(Ducati 900 ssie 2004 - 49000km)
plus rien
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #38 le: 11 mai 2018, 18H 22mn 58s »
Ralenti trop bas qui provoque un trop faible débit de la pompe à huile, phénomène d'autant plus sensible lorsque la viscosité de l'huile diminue avec la hausse de sa température... Monte ton ralenti à 1200-1300 tours/mn et cette anomalie devrait disparaître.
« Réponse #39 le: 11 mai 2018, 18H 33mn 19s »
Donc rien d'inquiétant donc merci,
Mon ralenti serait trop bas ? A ouai pourtant il me semblait correspondre au manuel voir trop haut
De plus je ne sais pas encore comment modifier le ralenti
plus rien
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #40 le: 11 mai 2018, 19H 35mn 03s »
J'ai eu le même problème que toi sur la mienne. Voyant qui s'allumais à chaud au ralenti vers 1100 tr/min puis plus rien.
J'ai remplacé le capteur de pression d'huile est depuis Ras.
Fait un UP et une mise à jour de te présentation, après ce long moment sans poster
« Modifié: 12 mai 2018, 10H 15mn 28s par lafissure57 »
No pain No gain !!!
« Réponse #41 le: 13 juin 2018, 21H 38mn 15s »
Commande sepa rapide , montage démontage et hop problème réglé
plus rien
Hors ligne JulienN
« Réponse #42 le: 26 octobre 2018, 22H 51mn 23s »
Merci pour le retour ! Je vais changer le mien aussi ! (A chaud, mon voyant de pression d’huile s’allume aussi quand la moto est sur le ralenti)
Ducati Panigale 1299S 2015
DUCATI 900 SuperSport-ie - 2001 - Vendu
DUCATI 750 Sport-ie - 2002 - Vendu
« Réponse #43 le: 27 octobre 2018, 10H 16mn 47s »
Pour info lors du démontage je m'étais rendu compte qu'il y avait une fuite peu être qu'un démontage nettoyage aurait suffit
plus rien
