Divers => Le Comptoir => Discussion démarrée par: 748R le 16 mars 2020, 10H 51mn 28s
Bonjour Lézamis.
Ces informations m'ont été transmises par Thierry, un ami docteur que je vois à longueur d'année à l'occasion de mes activités sportives, ce n'est donc pas juste un bruit qui court ou un truc à la mord moi le noeud.
Je l'ai envoyé par mail à quelques uns, mais comme je n'ai pas celui de tout le monde, je vous fais passer cela ici.
Vous pouvez faire passer, naturellement.
Mon ami nous dit en avant propos :
"Voici quelques infos et conseils clairs concernant le coronavirus.Elles émanent initialement de Muriel Alvarez, professeur d’infectiologie au CHU de Toulouse. Je l'ai trouvé clair et informatif, c'est pourquoi je vous le transmets. N'hésitez pas à le diffuser largement autour de vous :
- sans le modifier
- en précisant toujours l'auteur initial
- en demandant aux destinataires de le retransmettre en suivant ces mêmes consignes (pas de modification, préciser l'auteur initial)Ce qui évitera déformations et approximations... (et non, si vous ne transmettez pas ce message dans les 72h, il ne vous arrivera rien pour autant, je ne suis pas en train de démarrer une chaîne...)"
Thierry
Voici le message :
Les 4 cas graves actuellement sont tous des jeunes sans pathologie sous jacente. Ils ont tous consommé des anti inflammatoires au début de la contamination , donc par prudence ne prenez pas d’anti inflammatoires en cas de symptômes débutants car cela pourrait faire évoluer la maladie vers une forme grave
: Advil, nurofen, ketoprofene, profénid, Voltarene , etc ...
Information d'un chercheur collaborant avec le groupe de travail qui lutte contre l'épidémie de coronavirus:
Nous transmettons ici à tous des informations claires, simples et accessibles, qui décrivent exactement ce qu'est le virus Covid-19 (Coronavirus), comment il se transmet d'une personne à l'autre et comment il peut être neutralisé dans la vie de tous les jours.
L'infection par le virus ne provoque pas un rhume avec écoulement nasal ou une toux grasse, mais une toux sèche, c'est la chose la plus facile à reconnaître.
Le virus ne résiste pas à la chaleur et meurt s'il est exposé à des températures de 26-27 degrés : il faut donc souvent consommer des boissons chaudes comme du thé, de la tisane ou de la soupe pendant la journée, ou simplement de l'eau chaude : les liquides chauds neutralisent le virus, donc évitez de boire de l'eau glacée.
Et pour ceux qui peuvent le faire, exposez-vous au soleil !
1. La taille du virus est assez grande (diamètre d'environ 400-500 nanomètres), donc n'importe quel type de masque peut l'arrêter : dans la vie normale, les masques spéciaux ne sont pas nécessaires, des masques simples suffisent.
En revanche, la situation est différente pour les médecins et les professionnels de santé qui sont exposés à de fortes charges virales et doivent utiliser des équipements spéciaux.
2. Lorsque le virus se trouve sur des surfaces métalliques, il survit pendant environ 12 heures. Ainsi, lorsque vous touchez des surfaces métalliques telles que des poignées de portes, des appareils électroménagers, des barres de tramways, etc., lavez-vous bien les mains et désinfectez-les soigneusement.
3. Le virus peut vivre niché dans les vêtements et les tissus pendant environ 6/12 heures : les détergents normaux peuvent le tuer. Pour les vêtements qui ne peuvent pas être lavés tous les jours, vous pouvez les exposer au soleil de façon prolongée, le Covid 19 ne résistera pas.
Comment le Covid 19 se manifeste :
1. Le virus s'installe d'abord dans la gorge, provoquant une inflammation et une sensation de gorge sèche : ce symptôme peut durer 3/4 jours.
2. le virus voyage ensuite à travers l'humidité présente dans les voies respiratoires, descend dans la trachée, puis s'installe dans les poumons, provoquant une pneumonie. Cette étape dure environ 5/6 jours.
3. La pneumonie se produit par une forte fièvre et des difficultés à respirer, mais elle n'est pas accompagnée des frissonnements classiques. Si vous avez la sensation de vous étouffer, contactez immédiatement votre médecin.
Comment pouvez-vous l'éviter ?
1. La transmission du virus se fait surtout par contact direct, en touchant des tissus ou des matériaux sur lesquels le virus est présent : il est essentiel de se laver les mains fréquemment.
Le virus ne survit sur vos mains que pendant une dizaine de minutes, mais en dix minutes, beaucoup de choses peuvent arriver : se frotter les yeux ou se gratter le nez par exemple, et ainsi laissez le virus entrer dans votre gorge...
Alors, pour votre propre bien et pour celui des autres, lavez-vous les mains très souvent et désinfectez-les !
2. Vous pouvez vous gargariser avec une solution désinfectante qui élimine ou minimise la quantité de virus qui pourrait entrer dans votre gorge, ainsi vous l'éliminez avant qu'il ne descende dans la trachée puis dans les poumons.
3. désinfecter le clavier des ordinateurs et des téléphones portables.
De plus, le Covid19 peut ne pas présenter de signes d'infection pendant de nombreux jours, pendant lesquels on ne peut pas savoir si une personne est infectée ou pas.
Mais lorsque vous avez de la fièvre et/ou que vous toussez, vos poumons sont généralement déjà pris à 50 %.
Les experts suggèrent donc de faire une simple vérification que l'on peut faire soi-même tous les matins :
Prenez une grande respiration et retenez votre souffle pendant plus de 10 secondes. Si vous y parvenez sans tousser, sans sentiment d'oppression, etc., cela montre qu'il n'y a pas de fibrose dans les poumons, ce qui indique essentiellement l'absence d'infection.
Dans des moments aussi critiques, faites cette vérification chaque matin dans un environnement d'air propre.
Ce sont là des informations et des conseils simples de médecins qui traitent les cas de COVID-19.
Autre conseil simple, on doit s'assurer de garder la gorge humide, au moins la moins sèche possible. Buvez quelques gorgées d'eau au moins toutes les 15 à 20 minutes.
POURQUOI ? Même si le virus pénètre dans votre bouche... l'eau ou d'autres liquides l'emporteront par l'œsophage et dans l'estomac.
Une fois dans l'estomac, l'acide gastrique va tuer le connaissances, la solidarité et le sens civique comptent.
Mon cher pépé,
Désolé de doucher tes illusions quant à ton pote, mais... :?
https://www.franceinter.fr/societe/message-d-un-ami-medecin-ces-conseils-recus-par-whatsapp-sur-le-coronavirus-sont-pleins-de-fake-news
Hé oui....
Ou comment alimenter la psychose.. :siffler: :siffler:
En général, je vérifie ce genre d 'info.
Là, je ne l'ai pas fait parce que ça vient vraiment de ce copain toubib.
C'est un peu, Prolo, comme si tu me faisais passer une info, je ne vérifierais pas.
Après vérification donc, quelque chose qui émane directement du CHU de Toulouse :
https://www.chu-toulouse.fr/coronavirus-mise-au-point-sur-une-information (https://www.chu-toulouse.fr/coronavirus-mise-au-point-sur-une-information)
Donc mon pote s'est fait avoir, moi aussi du coup ...
Désolé.
Tes fréquentations sont louches, Jipé, tu en veux une preuve? Tu nous côtoies :D
Donc le sujet peut être fermé/détruit, non? :siffler:
Ça averti tout le monde aussi.
Heuu, tu causes de Jipé ? :D
Merci de ne pas me détruire tout de suite :cry:.
Mais comme le dit Patrick, ça peut informer tout le monde que cette "info" est une grosse merdasse.
JP on l'aime! :D
Non, quand tu vois ce genre de connerie écrite:
= Donc des qu'il rentre dans le corps humain, bin il crève puisqu'on est tous a 37 degrés.... :roll:
Sinon, il y a deja un sujet coronamachin, peut-être est-ce possible de déplacer? cette "fake-news" dessus afin que le cornamachin ne se propage partout dans le forum.
Les seules règles valables :
-Pas de bises,
-Pas de serrage de mains
-Saluez vous du coude seulement après avoir éternué dedans :D
J’ai reçu exactement la même merde hier, mais la version anglaise, quasiment au mot près ... :roll:
Bonjour , je transfère ce message à toutes mes connaissances. ma femme (médecin). a reçu ce message de sa clinique par un professeur qui a des contacts étroits avec l'académie chinoise de médecine , des éléments simples et intéressants pour comprendre et se prémunir du coronavirus.
C'est en anglais!
From a young researcher who had been transferred from Shenzhen to Wuhan to collaborate with the task force that is fighting the coronavirus epidemic, we receive and willingly transmit to all of this clear, simple and accessible information, which describe exactly what it is. the virus, how it transfers from one person to another and how it can be neutralized in everyday life.
Corona virus infection does not cause a cold with a dripping nose or catarrhal cough, but a dry and dry cough: this is the easiest thing to know.
The virus does not resist heat and dies if exposed to temperatures of 26-27 degrees: therefore often consume hot drinks such as tea, herbal tea and broth during the day, or simply hot water: hot liquids neutralize the virus and it is not difficult to drink them. Avoid drinking ice water or eating ice cubes or snow for those in the mountains (children)!
For those who can do it, expose yourself to the sun!
1. The virus crown is quite large (diameter about 400-500 nanometers), therefore any type of mask can stop it: in normal life, special masks are not needed.
On the other hand, the situation is different for doctors and health professionals who are exposed to heavy virus loads and have to use special equipment.
If an infected person sneezes in front of you, three meters away they will drop the virus on the ground and prevent it from landing on you.
2. When the virus is found on metal surfaces, it survives for about 12 hours. So when you touch metal surfaces such as handles, doors, appliances, supports on trams, etc., wash your hands well and disinfect them carefully.
3. The virus can live nested in clothes and fabrics for about 6/12 hours: normal detergents can kill it. For clothes that cannot be washed every day, if you can expose them to the sun and the virus will die.
How it manifests itself:
1. The virus first installs itself in the throat, causing inflammation and a dry throat sensation: this symptom can last for 3/4 days.
2. the virus travels through the humidity present in the airways, descends into the trachea and installs in the lung, causing pneumonia. This step takes about 5/6 days.
3. Pneumonia occurs with high fever and difficulty breathing, it is not accompanied by the classic cold. But you may have the feeling of drowning. In this case, contact your doctor immediately.
How can you avoid it:
1. Virus transmission occurs mostly by direct contact, touching tissues or materials on which the virus is present: washing hands frequently is essential.
The virus only survives on your hands for about ten minutes, but in ten minutes many things can happen: rub your eyes or scratch your nose for example, and allow the virus to enter your throat ...
So, for your own good and for the good of others, wash your hands very often and disinfect them!
2. You can gargle with a disinfectant solution that eliminates or minimizes the amount of virus that could enter your throat: in doing so, you eliminate it before it goes down into the trachea and then into the lungs.
3. disinfect the PC keyboard and mobile phones
The new coronavirus NCP * may not show signs of infection for many days, * before which it cannot be known if a person is infected. But by the time you have a fever and / or cough and go to the hospital, your lungs are usually already in 50% fibrosis and it's too late!
Taiwanese experts suggest doing a simple check that we can do on our own every morning:
Take a deep breath and hold your breath for more than 10 seconds. If you successfully complete it without coughing, without discomfort, a sense of oppression, etc., this shows that there is no fibrosis in the lungs, indicating essentially no infection.
In such critical times, do this check every morning in a clean air environment!
These are serious and excellent advice from Japanese doctors who treat COVID-19 cases. Everyone should make sure that their mouth and throat are moist, never DRY. Drink a few sips of water at least every 15 minutes. WHY? Even if the virus gets into your mouth ... water or other liquids will sweep it away through the esophagus and into the stomach. Once in the belly ... Gastric acid in the stomach will kill all the virus. If you don't drink enough water more regularly ... the virus can get into your trumpets and lungs. It is very dangerous.
Par contre, le point de vigilance sur les anti-inflammatoires et les traitements à la cortisone semble sérieux.
(note pour les asthmatiques : ce N'EST SURTOUT PAS une raison pour arrêter votre traitement quotidien aux corticoïdes ...)
J'ai dit à mon pote qu'il s'était fait avoir.
Il m'a répondu que en effet ... mais qu'il y avait des choses pas fausses quand même.
Le lien de Prolo fait bien état de ce qui est faux.
Pour le reste, à chacun de se faire son idée.
Merci à celui qui l'a fait d'avoir édité le titre du message. ;)
C'est tout de même un peu triste de voir un médecin colporter de la merde, si même eux ne sont pas foutus de se rencarder correctement, comment reprocher au reste du monde devenir complètement con...? :?
Vous êtes certain qu'il existe réellement ce médecin? Vu le nombre de conneries qui circulent sur le net de la part de soi-disant spécialistes! :siffler:
Ben, 748R dit s'être fait refiler ça par un toubib. Mais c'est peut-être un troll... :D
On va le virer pour être sûrs.
Jipé? meuh non ! :D
Peut-etre que son pote lui fait croire depuis des annees qu'il est medecin et que c'est pas vrai ?! :siffler: :D
Phil
Ben, 748R dit s'être fait refiler ça [...]
On le recouvre pas de goudron et de plumes d'abord ? :D
Oui, c'est bien un copain toubib (en milieu hospitalier en plus !) qui m'a fait passer ça.
Le plus étonnant comme je lui ai fait remarquer qu'il colportait un hoax, c'est qu'il m'a répondu que tout n'était pas faux.
Je ne veux pas casser du sucre sur la profession, mais les toubibs, notaires et autres "notables" pour leur faire dire qu'ils ont eu tort, faut se lever de bonne heure ...
Enfin, c'que j'en dis ...
Prolo, il ne faut pas de S à d'abord.
Mais si c'est compliqué pour toi, tu peux dire "pour commencer"
Gni Gni Gni !!!
Tu as raison,
On va mettre les plumes APRES le goudron, et pas d'abord.
Oh tu sais Prowler aussi hein, et pourtant il n’est ni notaire ni médecin (enfin à moins qu’il n’ait récemment changé d’orientation ).
Effectivement, opéré semaine dernière, coup de fil du chirurgien ce matin pour me signifier l'arrêt immédiat du ketoprofène.
