20 avril 2024, 01H 50mn 11s
Fuite essence reniflard
Sujet: Fuite essence reniflard (Lu 1364 fois)
Poilocylindres
07 juin 2023, 14H 58mn 09s »
Yo les pros d'la clé à mollette,
en rentrant du boulot hier avec ma 900ssie j'ai senti une forte odeur d'essence. Après avoir rentré la mob je me suis aperçu qu'il y avait une belle tache sur le sol devant mon portail. Mon sabot moteur avait de l'essence sur l'arrière, l'incontinence vient apparemment du reniflard. Vous pensez que ça peut être grave?
V
Guillaume69
Re : Fuite essence reniflard
07 juin 2023, 15H 04mn 37s »
Venais-tu de refaire le plein?
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Poilocylindres
07 juin 2023, 15H 21mn 55s »
Non réservoir à moitié.
motopolitain
07 juin 2023, 16H 13mn 01s »
durite déboitée dans le réservoir ?
Poilocylindres
07 juin 2023, 16H 17mn 14s »
J'ai suivi la durite jusque sous le réservoir et elle est en place.
motopolitain
07 juin 2023, 16H 34mn 47s »
_dans_ le réservoir !
S a M
07 juin 2023, 16H 55mn 14s »
ça semble peu probable que ça vienne du reniflard, mais pourquoi pas.
Le reniflard à l'arrière du moteur sert à évacuer les vapeurs d'huile d'un moteur qui chauffe et qui entre en surpression légère. Pour éviter de tout péter, le reniflard laisse sortir ces vapeurs d'huile.
Si tu as du liquide et que c'est de l'essence qui sort par là. ça veut dire que l'essence sort de ton bas moteur. Et dans un bas moteur, il n'y a normalement que de l'huile !
Si tu as de l'essence alors la segmentation est morte, tu ne dois plus avoir plus beaucoup de compression donc puissance en baisse flagrante.
Après le reniflard est relié à la boite à air qui à l'aspiration du mélange Air-Essence quand le moteur tourne permet de créer une dépression pour éviter que les vapeurs ne se retrouvent au choix, sur la route, dans l'environnement, sur ton pneu arrière.
Le reniflard est donc relié à l'endroit où se trouve les injecteurs mais de là à ce que l'essence trouve un chemin inverse à l'aspiration vers les cylindres, ça parait peu probable.
L'essence doit couler par ailleurs.
La charnière du réservoir est quasi à la verticale du reniflard et elle est connue pour avoir certaines fragilités : le réservoir fini par suinter de cette zone.
Juste des suppositions sur Internet sans voir la machine...
S a M - Membre du Ducati Sud Belgio - PX200 et M750 FCRisée et SSie 1000
Poilocylindres
07 juin 2023, 17H 06mn 02s »
Alors j'ai regardé la charnière de mon réservoir et tout a l'air étanche. J'ai vu qu'il y avait aussi un peu d'essence sur mon pneu mais c'est surement car j'ai roulé dans la petite flaque en repartant. Je n'ai constaté aucune perte de puissance.
Modifié: 07 juin 2023, 17H 07mn 37s par Poilocylindres
Guillaume69
07 juin 2023, 17H 36mn 26s »
Je pense que par « reniflard », tu voulais dire « mise à l’air libre » du réservoir, le tuyau qui descend du réservoir et sort sous le carénage ? Ce tuyau peut parfois laisser goutter un peu d’essence lorsque l’on vient de faire le plein et que le moteur est bien chaud.
Sinon, il devrait dépasser par le petit trou dans le carénage, donc s’il est correctement installé, il n’y a aucune raison de retrouver de l’essence dans le sabot en sortie de ce tuyau de mise à l’air libre.
As-tu vérifié que les durites d’essence fixées sous le réservoir ne sont pas abîmées ou mal fixées? En démarrant ton moteur avec le réservoir relevé, tu devrais vite voir si tout est bien étanche là-dessous.
Modifié: 07 juin 2023, 17H 38mn 26s par Guillaume69
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Fift
07 juin 2023, 19H 25mn 15s »
Y a
deux
tuyaux qui sont fixés sur la platine de trappe à essence (enfin plutôt, dessous) : la mise à l'air libre comme le mentionne Guillaume, ainsi que le trop-plein.
Si un de ces deux tuyaux s'est débranché, il flotte joyeusement à la surface de l'essence et provoque incontinent (
) une fuite qui aboutit en bas, devant le pneu arrière.
Ouvre la trappe à essence, passe tes doigts dedans (enfin essaie) et tente d'évaluer si les deux tuyaux sont bien là.
Sinon, tu démontes la trappe, mais c'est chiant au possible ...
motopolitain
07 juin 2023, 20H 21mn 10s »
C'est qu'est-ce que je disais
Fift
07 juin 2023, 20H 43mn 29s »
Voui
Bon, pour être précis, démonter la trappe ça se fait facilement.
Par contre, le remontage …
Poilocylindres
08 juin 2023, 09H 31mn 49s »
Merci les mecs mais j'le sens pas cette histoire. Je vais peut être l'amener chez le bouclard du coin.
alainetxe
slalome entre les bouses de vaches
Re : Re : Fuite essence reniflard
08 juin 2023, 16H 07mn 45s »
Citation de: Fift le 07 juin 2023, 20H 43mn 29s
Voui
tu m'étonnes
Quand je ne suis pas sur une moto
motopolitain
09 juin 2023, 09H 21mn 55s »
juste un joint neuf payé chez Ducati au prix du titane, et un enfant avec de petits doigts, pas loin. siffler.gif
Fift
09 juin 2023, 09H 59mn 53s »
Le joint neuf, jamais eu besoin. Un peu de graisse dessus par contre.
Pour les doigts, ça va mais faut pas être maçon ou culturiste.
alainetxe
09 juin 2023, 10H 20mn 32s »
faut surtout être patient
JCB
09 juin 2023, 17H 36mn 05s »
Si le joint est un peu lache le mettre au frigo
Poilocylindres
11 juin 2023, 07H 44mn 14s »
Dites les gars, j'ai démarré la meule avec le réservoir en l'air pour y voir un peu mais après 10 minutes pas la moindre goutte d'essence n'a coulé. On me propose une arsouille dans les Corbières cet après-midi. C'est risqué d'y aller selon vous ?
Fift
11 juin 2023, 07H 49mn 10s »
9 chances sur 10 que ce soit ce qu’on t’ait dit.
Rien de grave, et ça se règle en 1/2h mais moi je ne partirais pas comme ça. Avec un réservoir plein, tu vas vider l’essence par terre. Mais c’est toi qui voit.
Poilocylindres
11 juin 2023, 07H 56mn 46s »
Nan mais tu as raison, j'ai pas envie de me transformer en chipo grillée...
Poilocylindres
24 juin 2023, 22H 06mn 23s »
Je viens de faire le plein et en rentrant chez moi la moto a de nouveau été incontinente par ce tuyau. C'est du balaize !
Poilocylindres
25 juin 2023, 07H 23mn 15s »
Bon je me suis attaqué au problème et il y avait bien une Durite débranchée ça fendue. Je l'ai raccourci et remboitée, faudra que ça tienne jusqu'à la réception de la nouvelle... Un conseil pour remboîter la trappe à essence? J'ai arrêté de mécaniquer à 2h cette nuit ça a pas l'air simple...
Poilocylindres
25 juin 2023, 10H 22mn 34s »
J'arrive pas à remboîter cette
de trappe
Réponse #24 le:
25 juin 2023, 11H 10mn 58s »
Les remarques t'ont déjà été données
"Bon, pour être précis, démonter la trappe ça se fait facilement.
"tu m'étonnes"
"Pour les doigts, ça va mais faut pas être maçon ou culturiste."
Les 3 bons conseils quand même:
"Si le joint est un peu lâche le mettre au frigo"
"Un peu de graisse dessus par contre"
"faut surtout être patient"
Poilocylindres
Réponse #25 le:
25 juin 2023, 11H 34mn 19s »
Mais pour enfoncer assez la trappe, vous utilisez un petit maillet ? Je comprend pas comment enquiller le truc sans tout défoncer.
JCB
Réponse #26 le:
25 juin 2023, 17H 07mn 37s »
Tu serre les vis bien parallèlement, quand tu voit que le joint va coincer tu le pousse avec un bâton d’esquimaux
motopolitain
Réponse #27 le:
25 juin 2023, 17H 58mn 24s »
pas de maillet, il faut exercer une pression sur l'ensemble donc : avec les deux mimines à plat, doucement mais fermement
Fift
Réponse #28 le:
25 juin 2023, 21H 22mn 03s »
Si ça force, vérifie qu’il n’y a pas une petite vis qui reste. Normalement ça rentre sans forcer. Le truc chiant, c’est le joint qui veut toujours se mettre de travers.
