20 avril 2024, 10H 24mn 00s
Les Ducati avant 1988
Les premiers bicylindres couples coniques
Les SuperSport et GT (1972-1981)
Boite de vitesse 750 gt
Sujet: Boite de vitesse 750 gt (Lu 1650 fois)
davmv
29 novembre 2018, 13H 50mn 27s »
Salut à tous, petite question, sur une 750gt , 2ème vitesse qui passe à l´arret mais qui saute en roulant ou même ne veut pas passer alors que les autres fonctionnent ,une idée ? Après démontage tout à l´air en bon état 😩
Modifié: 29 novembre 2018, 14H 58mn 23s par davmv
SbRacer
The Rookie
Re : Boite de vitesse 750 gt
29 novembre 2018, 14H 32mn 30s »
Crabots usés et arrondis et/ou fourchette de selection usée ... Peut-être commencer par contrôler le système de selection avant de changer les pièces onéreuses..
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
davmv
30 novembre 2018, 20H 12mn 57s »
bon je pense avoir trouvé , un circlip trop lache se balade sur l'arbre intermédiaire, du coup le pignon de deux bougeait latéralement d'au moins 1 ou 2 mm
j'espère que c'est bien ça histoire de pas devoir redémonter lol
davmv
03 décembre 2018, 21H 27mn 40s »
Bon remontage et essai ... fuck la 2 passe toujours pas
La haine ! Bon on recommence...
SbRacer
The Rookie
04 décembre 2018, 07H 18mn 47s »
Pas de chance ! Montre voir le pignon de 2 et le pignon fou de la 2, si la vitesse passe mais qu'en charge elle saute, c'est un problème de crabots usés et/ou usure de la fourchette...
Modifié: 04 décembre 2018, 08H 43mn 15s par SbRacer
davmv
04 décembre 2018, 07H 52mn 28s »
Salut merci , je verrai ça quand j’aurai Le courage de redémonter
SbRacer
The Rookie
04 décembre 2018, 08H 43mn 50s »
Courage !
davmv
04 décembre 2018, 22H 37mn 28s »
Est ce que quelqu'un saurait ou trouver un joint d’embase pour le cylindre vertical ? Plus dispo avant 2 semaines chez stein dinse 😩
duc900mhr
05 décembre 2018, 06H 21mn 29s »
https://www.ducaticlassics.com/parts/750-gt-and-sport/all/cylinders
davmv
05 décembre 2018, 09H 33mn 32s »
Merci le port est cher mais bon tant pis j’espere Que je les aurai rapidement !
JACK
05 décembre 2018, 09H 33mn 47s »
Dispo en France chez la Sepa!
http://www.sepamoto.fr/pochette-joints-hautmoteur-complete-ducati-gtsport-p-149.html?osCsid=86048e49f250d3ec5ae6464fcf4045ba
1er sponsor de
Victor #21 - Team Nelson Motos
- engagé en Championnat de France 25 Power
davmv
05 décembre 2018, 09H 40mn 19s »
J’ai déjà commende la pochette complète chez eux mais là j’ai besoin que des embases
levrier-noir
07 décembre 2018, 12H 24mn 24s »
Mef avec les crabots, entre un neuf et un usé, il faut quasi regarder à la loupe pour voir la différence, n'hésites pas à le changer même si ça coûte un peu cher, ça évite un démontage.
SbRacer
The Rookie
07 décembre 2018, 14H 23mn 18s »
Oui il faut que les arrêtes soient tranchantes... Si c'est arrondi ca saute !
davmv
19 décembre 2018, 19H 51mn 48s »
Bon redémontage avec un spécialiste du couple comique, les crabots de 2 et 3 arrondis, heureusement j’avais trouvé un jeu de pignons et axe à moto légende !
Donc changement des pignons, de l’axe et rajout d’une rondelle retrouvée explosée au font du carter heureusement elle n’a rien abîmé !
Du coup la 2 passe
plus qu’un petit réglage du boîtier de sélection et ce sera reparti !!! Ah si la fuite d’huile à régler aussi !
SbRacer
The Rookie
10 janvier 2019, 11H 05mn 29s »
Top !
C'est fourbe les arrêtes de crabots, je me suis déjà fait avoir aussi ...
