24 avril 2024, 05H 38mn 23s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
748 prête a caler
Sujet: 748 prête a caler (Lu 664 fois)
Lucienne
748 prête a caler
29 juillet 2014, 22H 14mn 49s »
Bonjour
Je vais tenter de vous expliquer le problème de ma 748 qui totalise 60 000km (dont près de 2000 km sur circuit)
Je vais tracer mon historique de mon ancien problème des fois qu'il puisse y avoir un lien
Le mois dernier j’étais sur le circuit de Ledenon et elle a caler (impossible de redémarrer par la suite )
Pour info mon dernier entretien que j'ai fait il y a 2 mois était les bougies, la distrib, le filtre a essence, les 2 raccords réservoirs clipsable, la vidange , le filtre, le joint torique du réservoir.
Par la suite j'ai ouvert le réservoir et j'ai tout nettoyer à la soufflette, j' ai retiré les raccords rapides du réservoir et du coup maintenant elle démarre mais elle me fait des trou (prête a caler) de temps en temps de ma belle et je ne sais pas pourquoi.
Je souhaiterais savoir si vous seriez m'aider sur ce problème avant de repartir sur Bresse en Aout
merci par avance
ducati748
Ducati pour tous
Re : 748 prête a caler
29 juillet 2014, 22H 38mn 30s »
les "trous" maintenant, c'est uniquement au ralenti ?
depuis ton entretien y'a 2 mois, c'était le premier roulage le mois dernier à Ledenon où y'a eu une période entre où tout allait bien ?
Desmo4all.com
Lucienne
29 juillet 2014, 22H 44mn 17s »
oui Ducati748 je pense que les trous se font qu'au ralenti ( j'ai essayer de la positionner à 3500 tours pendant longtemps mais c'est pas facile de rester constant)
J'ai fait 2 roulage avant Ledenon
ducati748
Ducati pour tous
29 juillet 2014, 22H 56mn 25s »
ok
est ce que par hasard t'as essayé de remettre les anciennes bougies pour voir ?
Desmo4all.com
Lucienne
03 août 2014, 08H 51mn 01s »
bonjour tous
je viens de faire la manip avec les anciennes bougies, et le problème est identique
En fait je n'ai jamais laissé ma machine aussi longtemps au ralenti alors que peut être qu'elle a toujours fait et que ce soit "normal" du fait qu'elle est 60000 mille km
merci par avance pour d'autres propositions
S4RS64
Desmodos
03 août 2014, 09H 26mn 42s »
As-tu regardé du cote du capteur d'angle d'ouverture de papillon d'admission? Le communément appelé TPS.
Peut-être est-il décalé pour ton ralenti ou simplement mort?
Je m'avance avec cette idée sans trop savoir s'il y a un TPS sur la 748: Mais si ça peut faire avancer le schmilblick?
ducati748
Ducati pour tous
03 août 2014, 10H 57mn 15s »
perso je pense pas que cela soit normale, même si elle à 60Mkm, la mienne je l'ai déjà laissé longtemps au ralenti dès fois pour tester des trucs, ça ne me le fait pas. par contre si c'est pas les bougies tout simplement, après ça demande de fouiller plus en profondeur...
Desmo4all.com
patoche 748
suzuki power
03 août 2014, 13H 15mn 19s »
un bon réglage synchro- tps- co c'est quand même la base avant de chercher plus loin
Lucienne
03 août 2014, 22H 46mn 45s »
est ce que je peux le faire moi même ou c'est trop compliqué le réglage synchro /tps(en admettant que je puisse avoir un logiciel)?
patoche 748
suzuki power
03 août 2014, 23H 05mn 56s »
pas besoin de logiciel: un voltmètre, une colonne et une sonde pour le CO (et le bouquin d'atelier pour y arriver)
sinon un bon mécano ducati.
Lucienne
Réponse #10 le:
05 août 2014, 21H 34mn 42s »
ok merci
Divers
Coup d'main
748 prête a caler
