Auteur Sujet: Anakin's 250 Desmo Story  (Lu 57649 fois)
Hors ligne palero
Re : Anakin's 250 Desmo Story
« Réponse #270 le: 21 décembre 2020, 19H 39mn 43s »
Couples serrage Mono Ducati
Vis cylindre/culasse (info de la RT) : 4 à 5 m.kg
Couple conique + sortie de boite : 5 m.kg
Embrayage : 7 m.kg
Allumage : 10 m.kg (8,3 à 9,7 sur la RT)
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #271 le: 21 décembre 2020, 21H 14mn 35s »
Merci. :cheers:
Embrayage 70 NM info RT?
On y est presque. :P
Pictures comming soon. :D :D
Hors ligne philb
« Réponse #272 le: 21 décembre 2020, 21H 38mn 54s »
Y a pas ,il est soigné notre Mentor :siffler: :cheers: :D
Hors ligne palero
« Réponse #273 le: 21 décembre 2020, 21H 39mn 32s »
J'ai trouvé ces infos sur le forum.
« Réponse #274 le: 21 décembre 2020, 21H 46mn 23s »
J'avais eu d'autres infos sur ce point.
On était vers les 120/150 de mémoire.
Ça m'a été donné par un "pape", mais à l'époque j'ai trouvé "ça costaud comme couple".
D'autres documents donnent pour les pas fins des couples voisins des 120 et qques. .
D'où la question.
Hors ligne palero
« Réponse #275 le: 21 décembre 2020, 21H 53mn 30s »
« Réponse #276 le: 21 décembre 2020, 22H 03mn 23s »
Yes j'avais à l'époque tc le tableau.
Mais l'écrou de noix (comme les autres du reste) est au pas de 1.00, en vrai, pas au pas de 1.50 du tableau pour le diamètre 14 MM.
Merci pour vos interventions.  :cheers:
Juste une info......
L'est beau ce bas moteur quasiment remonté.  :dribble: :dribble: :dribble:
À suivre.....📸📸
Les autres au taf🔧🛠️⚙️🗜️
« Réponse #277 le: 22 décembre 2020, 10H 15mn 41s »
Nouvelle opération réglage des jeux.
Collage du joint
On y est...........
Verdict............
C'est la bonne.
0.03 au vilo.
0.25 sur l'arbre primaire
0.18 sur l'arbre secondaire
0.14 sur le tambour de sélection.
Montage du demi arbre inférieur et son palier de distribution
Montage à blanc du cc inférieur pour réglage.
Il reste un iota de dépassement du pignon du cc celui du vilo.
On re dépose le palier pour réglage de la hauteur du demi arbre.
Un remontage plus loin tout semble concorder.
La validation se fera après montage du carter primaire et serrage au couple du cc.
alignement des faces
Alignement des repères
On passe coté primaire.
Montage de l'alternateur
Volant
Pignon primaire
Calage latéral de la cloche d'embrayage
Mesure de l'empilage des disques
A suivre............ :cheers: :cheers: :cheers:
« Modifié: 23 décembre 2020, 10H 07mn 49s par Anakin3030 »
Hors ligne Boris64
« Réponse #278 le: 22 décembre 2020, 13H 56mn 04s »
Je suis certain qu’ils n’en faisaient pas autant à l’usine !
Là ça relève plus d’un service compétition que d’un montage grande série !!
Chapeau bas M’sieur !!!
« Réponse #279 le: 23 décembre 2020, 10H 10mn 09s »
Rien d'exceptionnel Boris...  :siffler: :siffler:
Sera remonté pour la fin de l'année..  :dribble:  :dribble:
Enfin !!!  :D 8) :bowdown: :dribble:
Hors ligne gigi92
« Réponse #280 le: 23 décembre 2020, 11H 10mn 58s »
ça bouge tous les jours ici et c'est du beau travail.
J'arrive après la bataille mais je bricole aussi mon petit "ZERO JAPONAIS".
Pour la goupille dans l'AC j'ai de tout, du sans et avec, apparemment avec c'est des AC mototrans.
Néanmoins "l'astuce" est bien connue des spécialistes, l'AC que j'ai sur le 250 SCRAMBLER a été bouché:
Après pour la lubrification du couple conique haut j'ai une video (que je ne peux pas partager car facebook) dans laquelle est monté un cache transparent:
Au démarrage l'huile commence par arriver du centre de L'AC par contre rapidement ça arrive de derrière le couple conique de l'AC. Dur de dire si c'est du roulement ou des perçages (sur ma culasse les deux trous qui sont au dessus du CC de l'AC débouchent au niveau des culbuteurs).
C'est impressionnant de voir le volume d'huile  qui s'y retrouve quand le moteur tourne.
Pour les couples de serrage pas mieux :)
Et pour finir le sujet des différences entre les CC... très intéressant, voilà ce que j'ai sur le 250 et la 175 carters étroits (désolé j'ai pas au remontage):
Je me souviens plus trop mais effectivement il me semble m'être fait la réflexion que la coupe des dents étaient différentes ...
J'ai regardé chez les revendeurs eux ne font pas de différences....
Tu as pris des mesures ?
« Réponse #281 le: 23 décembre 2020, 14H 22mn 05s »
Salut gigi.
Pour ta culasse une piste serait de nous montrer inside, voir si tu as ce canal, ou pas, enveloppant l'act.  :roll:
Ou bien si ta culasse est comme mes photos.  :P
La vidéo m'intéresse, pas moyen de moyenner le partage? :sm19:
Je vais mesurer les couples, mais nulle surprise, les deux versions rabotées sont pour les gros roulements de vilo.
C'est quoi ton zéro ?  :bowdown:
Au taf là faut pas mollir  :cheers:
Hors ligne gigi92
« Réponse #282 le: 23 décembre 2020, 14H 43mn 36s »
Mes culasse comme les photos de Boris64, l'AC est dans un 1/2 tube.
La vidéo apparemment elle est publique voici :
https://www.facebook.com/groups/9745673985/permalink/10160525701583986/
Le ZERO .... le petit DAX  :D
« Réponse #283 le: 23 décembre 2020, 14H 48mn 24s »
Salut gigi.
Pas d'avancée alors si c'est comme la culasse de Boris.  :?
Je regarderai au démarrage.  :P
Bien le dax.  :thumbsup:
A suivre.  :cheers:
Hors ligne palero
« Réponse #284 le: 23 décembre 2020, 16H 47mn 45s »
Je viens de regarder la vidéo de gigi92. :D
Le couple conique est bien lubrifié. 8O
« Réponse #285 le: 23 décembre 2020, 16H 58mn 59s »
Voué mais on voit pas par où ça passe  :siffler: :dribble: :sm19:
« Modifié: 23 décembre 2020, 17H 05mn 00s par Anakin3030 »
« Réponse #286 le: 23 décembre 2020, 17H 06mn 33s »
Pour les CC il me faut mesurer la distance entre les dents et le roulement côté vilo pour en avoir le cœur net....... 🏍️🏁🥴
« Modifié: 23 décembre 2020, 18H 18mn 32s par Anakin3030 »
« Réponse #287 le: 23 décembre 2020, 18H 17mn 52s »
Les cotes des pignons cc des demi arbres:
53mm pour le petit roulement de vilo côté droit.
50 MM pour le cc avec la ligne d'usinage la plus haute sur les dents:
Et 49.62 pour celui monté sur le moteur.
À cet endroit la cale de 30 passe mais pas celle de 40:
Au taf là  :siffler:   :P :sm19: :cheers:
« Modifié: 23 décembre 2020, 21H 22mn 59s par Anakin3030 »
Hors ligne PourMa350
« Réponse #288 le: 23 décembre 2020, 20H 12mn 15s »
Très bonnes nouvelles ces avancées !
Moi je languis de pouvoir avancer/finir ...
Sinon, à propos des couple de serrage. Mon premier réflexe a été de chercher dans la revue technique. Mais ce n'est pas simple de retrouver tout les endroits où sont mentionnés un couple de serrage. (en plus dans des unités différentes ...)
C'est pour ça que je me suis lancé dans la reconnaissance optique de caractères de la revue...
Du coup c'est plus simple de faire une recherche.
Je me suis essayé à générer un pdf qui ressemble à l'original mais ou l'on peut chercher le texte. C'est du boulot, mais ça à l'air faisable. Est-ce que vous seriez intéressé si je vais au bout de l'exercice ?
Joyeuses fêtes au son des monos !
Hors ligne palero
« Réponse #289 le: 23 décembre 2020, 20H 19mn 53s »
Ce serait très utile. :thumbsup: :D
« Réponse #290 le: 23 décembre 2020, 20H 33mn 16s »
Ça m'intéresse aussi.
Merci 😎 😎
« Réponse #291 le: 24 décembre 2020, 09H 57mn 03s »
Un petit mot à tous ceux qui me font le plaisir de suivre ce post:
Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année, prenez du plaisir en famille, et bonne route à vous, en mono ou pas.
À suivre.....l'aventure de la remise sur roues de cette moto 🏍 🏍️🏍️🏍️🏍️🏍️. :cheers:
Les autres.... Au taf là  :sm19: :cheers:
« Modifié: 24 décembre 2020, 10H 00mn 01s par Anakin3030 »
Hors ligne palero
« Réponse #292 le: 24 décembre 2020, 10H 41mn 19s »
Bonnes fêtes et bonne année à tous. :cheers: :cheers: :cheers:
Prenez soin de vous et de votre entourage. :D
Hors ligne Boris64
« Réponse #293 le: 24 décembre 2020, 15H 48mn 28s »
Bonnes fêtes à toutes et tous ,
Abusez des bonnes choses !!😄
Hors ligne philb
« Réponse #294 le: 24 décembre 2020, 21H 07mn 15s »
Sam a l'air d'aller bien, cette affaire :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Chirurgical à n'en point douter ,il va bientôt rouler ce mono :cheers:
Dis Gigi ,tu nous étonneras toujours.
Un Zéro maintenant , après les deux roues les volants :D
Tu nous diras comment tu as fait pour entrer les ailes dans le salon . :dribble: :siffler: :cheers:
Joyeux Noël à tous .
Hors ligne juju
    • gilera club de France
Re : Re : Anakin's 250 Desmo Story
« Réponse #295 le: 25 décembre 2020, 17H 20mn 02s »
D'ailleurs ça serait intéressant d'avoir plusieurs vues d'une culasse non desmo pour voir......
Si quelqu'un a ça qui traîne.
Merci à lui.
c'est dommage que je n'ai pas lu ce message il y a 2 jours, mes parents ont passé le 24 à la maison, j'aurais demandé à mon père de me faire passer une culasse pour une scéance photo. :oops:
Malaguti 50 MDX gold '86-250 desmo silvershotgun '71-Yamaha 750XS-600 Nordwest jaune/noir '93-600 Nordwest rose/noire '91-Negrini 50 4V-250 Monza racing '72-Ducati 750 SS '93-Gilera 500 Saturno '90- 600 XJ 51J-Gilera Supermono '93-Cagiva river '95-Gilera RC600C '91- Gitane Defi '86
« Réponse #296 le: 25 décembre 2020, 17H 57mn 23s »
Salut Juju.
Ha oui c'est dommage.
Une autre fois avec plaisir.
Bonne journée à tous.  :cheers:
« Réponse #297 le: 26 décembre 2020, 21H 30mn 56s »
Polissage en cours.....  :sm19: :P :P :P
Ça va briller  8O :x :siffler: :thumbsup: :cheers:
« Réponse #298 le: 27 décembre 2020, 11H 24mn 43s »
Première passe  :P , bon OK on est au bricolage  :siffler: mais ça s'annonce bien il me semble.  :dribble: :dribble:
À suivre.....  :sm19: :cheers:🔧🛠️🔧🛠️
« Modifié: 27 décembre 2020, 19H 05mn 44s par Anakin3030 »
Hors ligne palero
« Réponse #299 le: 27 décembre 2020, 12H 57mn 32s »
Ça se présente bien. :thumbsup:
