20 avril 2024, 01H 33mn 57s
Info partenaire
La gamme Superbike
748-916-996-998 (1994-2004)
Démarrage 916 1994
3
Sujet: Démarrage 916 1994 (Lu 4454 fois)
Franckgo62
Apprenti ducatiste
Démarrage 916 1994
30 novembre 2021, 21H 22mn 15s »
Bonjour à tous,
Si vous avez été voir ma présentation dans la section dédié vous connaissez mon histoire et surtout celle de ma 916 de 1994. J’ai aujourd’hui pu en prendre possession suite au décès d’un de mes meilleurs amis et du coup je ne la connais pas du tout.
Je l’ai toujours connu exposé avec ses 3 sœurs chez mon ami mais je ne l’ai jamais vu rouler. Je sais qu’elle roule car mon poto la prenait de temps en temps mais elle n’a pas démarré depuis un moment.
Première surprise, il n’y avait pas de batterie. J’en ai donc acheté une réf YB16AL-A2 qui se loge parfaitement dans sa boîte (je n’ai malheureusement plus la pièce qui permet de la faire tenir si vous avez une photo de celle-ci ?
J’ai mis de l’acide (enfin le vendeur
) et je l’ai mise à charger. Elle est à 100% maintenant mais quand je veux démarrer ça tourne au ralenti et le moteur démarre pas
ça fait comme si la batterie n’était pas chargé en fait mais j’ai plus de 13,3v à la batterie …
Si vous aviez des pistes, des idées lumineuses pour m’aider je suis preneur en sachant que je ne suis pas mécano donc faut être gentil hein
Merci d’avance à tous
Franck
Franckgo62
Apprenti ducatiste
Re : Démarrage 916 1994
30 novembre 2021, 21H 35mn 40s »
La belle en image. Désolé pour la qualité elles ont été faite rapidement
S4RS64
Desmodos
30 novembre 2021, 22H 04mn 20s »
Pour le redémarrage, as-tu deja vérifié/changé le basique: Huile, liquide de refroidissement, bougies, filtre air, filtre a huile etc...?
Et ce serait bien de retourner sur ta présentation car Sauval, notre chef vénéré, t'as posé une question qui mériterait réponse.....et lecture.
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
30 novembre 2021, 22H 09mn 33s »
C'est fait
Tu devrais aussi voir les câbles, batterie et démarreur, c'est des merdes sous dimensionnées qui s’oxydent rien qu'en les regardant
Franckgo62
Apprenti ducatiste
30 novembre 2021, 22H 12mn 07s »
Salut S4RS64,
Je suis retourné fissa modifier mon post pour ajouter le boulot et les anciennes machines. Je ne vois pas quelle connerie j’ai encore pu faire
Sinon pour te répondre non je n’ai rien fait de tout cela. J’ai remis la batterie à charger et lorsque qu’elle a été pleine j’ai testé de nouveau le démarreur et malheureusement ça ne fonctionne pas … il tourne comme au ralentis et il n’y a aucun bruit d’échappement … c’est plutôt inquiétant à vrai dire, le bruit est faiblard c’est bizarre comme si elle n’avait pas de pêche
Franckgo62
Apprenti ducatiste
30 novembre 2021, 22H 14mn 01s »
Merci Sauval j’ai eu peur de déjà très mal commencer parmi vous
Pour la batterie c’est fait elle est neuve, pour les câbles il va falloir que j’achète le manuel d’atelier car je n’ai rien à ma disposition
S4RS64
Desmodos
30 novembre 2021, 22H 21mn 59s »
Cool Raoul, pas de problème, tu as fait ce qu'il fallait faire au bout du compte. On va t'aider.
Oui, faut que tu fasses le check-up minimum liquides/électriques avant de réveiller la bête: Quand est-ce que tu penses que ton copain l'a faite tourner la dernière fois?
Modifié: 30 novembre 2021, 23H 18mn 44s par S4RS64
ducati748
Ducati pour tous
30 novembre 2021, 22H 23mn 09s »
Très belle 916 !
Collector !
Peut-être nettoyer les connectiques / masses pour retrouver un peu de puissance.
Sinon pour vérifier si elle tourne encore, à plusieurs (2-3pers) y’a moyen de la démarrer à la poussette pour voir si ça craque
Desmo4all.com
desmal4
30 novembre 2021, 22H 32mn 58s »
Regarde tout de même l’etat Des courroies
Franckgo62
Apprenti ducatiste
30 novembre 2021, 22H 34mn 38s »
S4RS64 je pense qu’elle a tourné il y a quelques mois. C’est finalement assez récent. Côté liquide de ce que j’ai vu il y a ce qu’il faut, par contre côté électrique je n’en sais rien mis à part les fusibles qui sont ok. Je vais passer les connectiques au nettoyant que j’irais acheter demain. Hormis cela il n’y a rien de particulier si je comprends bien
Ducati748 : merci oui c’est une origine complète je pense. Elle est incroyablement belle c’est fou vu son âge. D’un autre côté mon ami était un vrai passionné de cette machine, j’aimerais tellement entendre le son du moteur. Effectivement je peux essayer d’organiser un apéro poussette pour voir si ça tourne comme ça
Question con mais pour son âge il n’y a pas de starter manuel ? Ou de robinet d’essence que je n’aurais pas vu ?
Franckgo62
Apprenti ducatiste
Re : Re : Démarrage 916 1994
Réponse #10 le:
30 novembre 2021, 22H 36mn 35s »
Citation de: desmal4 le 30 novembre 2021, 22H 32mn 58s
Desmal4 si tu peux juste m’indiquer de quelle courroie tu parles ? Désolé j’suis pas au top question mécanique
et en plus à poil côté revue technique
desmal4
Réponse #11 le:
30 novembre 2021, 22H 39mn 28s »
Courroies de distribution
Pas de starter , juste un bouton sur l’accelerateur Pour faire un ralenti accéléré
Pas de robinet d’essence
Entends tu un bzzz à la mise sous contact ? C’est la pompe à essence
Franckgo62
Apprenti ducatiste
Réponse #12 le:
30 novembre 2021, 22H 44mn 13s »
Oui j’entends bien le bruit bzzzz à la mise sous contact. Ça c’est ok
par contre pas vu de bouton sur l’accélérateur. Il faut que je regarde de plus près
Pour la courroie de distribution il faudrait que je regarde ça
Je t’ai répondu sur ma présentation
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #13 le:
30 novembre 2021, 23H 09mn 30s »
Ce n’est que suppositions, mais vu que c’est une moto passion, j’imagine qu’il devait en prendre soin et que les fluides et courroies de distribution ne doivent pas dater de beaucoup d’années. Peut-être pas récent, mais j’imagine pas « rincées » non plus, de quoi la faire rouler un peu sans trop de soucis, je pense.
Comme précisé par desmal4, y’a juste a tourner la clé pour bien enclencher la pompe, et c’est tout. Le bouton de starter c’est juste un blocage de la poignée très légèrement accéléré, c’est équivalent à garder un léger filet de gaz.
Modifié: 30 novembre 2021, 23H 13mn 32s par ducati748
Desmo4all.com
Franckgo62
Apprenti ducatiste
Réponse #14 le:
30 novembre 2021, 23H 13mn 45s »
Effectivement il était passionné et exigeant. Je suis certain que la machine est bien entretenu. Comme je vous ai dit, le bzzzz de la pompe à essence est ok, mais lorsque j’appuie sur le bouton pour démarrer le bruit est « lent »un peu comme si la batterie est morte. On dirait que ça tourne dans le vide et il n’y a pas vraiment de bruit moteur et encore moins échappement. Demain soir je ferais une vidéo pour vous montrer.
€en tout cas merci à tous de votre aide c’est super sympa
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #15 le:
30 novembre 2021, 23H 15mn 45s »
Oui une vidéo aiderait bien 👍
Desmo4all.com
Franckgo62
Apprenti ducatiste
Réponse #16 le:
01 décembre 2021, 00H 39mn 16s »
Je la fais demain soir en rentrant du taf
monstermann.6.8
Réponse #17 le:
01 décembre 2021, 09H 36mn 26s »
Comme dit plus haut , je nettoierais les contact en premier avec un truc comme de la toile émeri ou papier à poncer .
Entre la batterie et le relais de démarreur , du relais au démarreur , la masse moteur entre le carter moteur et la borne négative de la batterie ...
Sinon tu prend le démarreur directement avec un câble de démarrage et une batterie additionnelle histoire de schunté toute la partie électrique de la moto et envoyé directement le courant au démarreur . Le + entre le démarreur et la batterie et le - entre la batterie et le châssis de la moto ...
Vérifie aussi l'état de la connexion du régulateur avant d'être embêter !
rougeot44
Réponse #18 le:
01 décembre 2021, 09H 47mn 12s »
je mise sur une batterie neuve hs!! ou pas chargé
normalement une batterie acide demande une charge
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #19 le:
01 décembre 2021, 09H 49mn 37s »
Il dit l'avoir chargé
rougeot44
Réponse #20 le:
01 décembre 2021, 10H 35mn 57s »
relais de demarreur ou demarreur alors
Franckgo62
Apprenti ducatiste
Réponse #21 le:
01 décembre 2021, 12H 00mn 50s »
Salut à tous,
monstermann.6.8 Merci pour tous ces conseils je vais les appliquer dès ce soir
Effectivement rougeot44 j'ai normalement chargé la batterie à 100% mais comme je l'ai expliqué, il s'agit d'un chargeur de batterie digital avec un coupe charge quand il décide que la charge est complète ... Je vais récupérer un chargeur à l'ancienne avec une aiguille qui chargera tant que je n'ai pas décidé que c'était suffisant (non mais
) j'espère que ça va résoudre le souci (avec la séance nettoyage en plus).
En tout cas merci à tous pour vos messages
Ben54
Réponse #22 le:
01 décembre 2021, 13H 03mn 02s »
Je m'installe
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
Multistrada 950S '19
rougeot44
Réponse #23 le:
01 décembre 2021, 13H 15mn 03s »
voici la fixation batterie
S4RS64
Desmodos
Réponse #24 le:
01 décembre 2021, 13H 32mn 10s »
SI tu as des doutes sur la charge de ta batterie, tu en mets une de voiture en parallèle et t'as du stock d’énergie pour faire plusieurs essais.
monstermann.6.8
Réponse #25 le:
01 décembre 2021, 13H 51mn 31s »
j'ai eu le cas l'été dernier , le démarreur avait du mal , une fois le tout bien nettoyé c'était déjà nettement mieux !
Le problème c'est qu'a force de lui tirer dessus c'est la roue libre qui va rendre l'âme à force de lui tirer dessus ...
Franckgo62
Apprenti ducatiste
Réponse #26 le:
01 décembre 2021, 17H 40mn 13s »
Ouaaa merci pour toutes les informations c’est vraiment génial. Effectivement je vais commencer par un gros nettoyage de chaque cosses et éventuellement essayer avec des pinces et la voiture. Je vous informe dès que c’est fait
Merci encore pour toutes vos reponses
AlexMarty
Réponse #27 le:
01 décembre 2021, 18H 14mn 15s »
sinon, on peut te la racheter ?
... en panne... pas chère, quoi
rougeot44
Réponse #28 le:
01 décembre 2021, 18H 38mn 16s »
peut tu nous faire une video de ton problème de démarrage du 916
qui pour moi reste le plus évident pour te donner un diag efficace
papydan916
Réponse #29 le:
01 décembre 2021, 20H 26mn 16s »
très belle machine a conserver précieusement.
tu devrais peu être vérifier si il y a de l'allumage en enlevant une bougie pour voir s'il y a une belle étincelle.
3
La gamme Superbike
Démarrage 916 1994
