29 mars 2024, 15H 36mn 30s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Comment retrouver ses collecteurs d’origine
Sujet: Comment retrouver ses collecteurs d’origine (Lu 995 fois)
ladryj
Diavel 2023 V4
08 mars 2020, 13H 37mn 36s »
Bonjour, je voudrais retrouver l’état d’origine de mes collecteurs sur mon monster 1200s. Quel est pour vous la meilleure méthode :
Belgom
Paille de fer 000
Ouator
Etc......
J-Pierre
900SS nuda '94 - FLHTK '15 -
Re : Comment retrouver ses collecteurs d’origine
09 mars 2020, 05H 01mn 26s »
Belgom alu + paille de fer additionné d'huile de coude, ça va pas mal...
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
09 mars 2020, 11H 50mn 17s »
Ducati store
ladryj
Diavel 2023 V4
10 mars 2020, 20H 36mn 03s »
Merci J-Pierre
Guillaume69
Team RNPD
10 mars 2020, 21H 08mn 45s »
Moi, j’ai fait brosse métallique montée sur perceuse pour enlever le plus gros, puis friction à l’autosol et finition à la microfibre.
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
!Ben!
1098SF
10 mars 2020, 23H 29mn 58s »
Idem que Guillaume69. Ca va très bien si on persiste c'est pas mal du tout sans être "miroir".
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
11 mars 2020, 09H 39mn 13s »
Sur la première photo de Guillaume, on voit bien les traces de la brosse métallique! Ça va faire des nids à merde ça, non?
Guillaume69
Team RNPD
11 mars 2020, 10H 00mn 37s »
Ce sont des micros rayures, et la photo a été prise juste après le brossage, avant le passage du polish. L’aspect est assez différent ensuite.
https://m.louis-moto.fr/artikel/autosol-polish-metal-contient-75-ml/10004015
Pour l’instant, ça tient bien, et prend une jolie teinte bleutée au niveau des collecteurs, et dorée plus loin. Mais je ne roule pas (ou peu) sur le mouillé.
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Gabriel
11 mars 2020, 14H 29mn 52s »
Demonter l'échappement et enlever toutes vis et autre choses n'étant pas l'échappement.
Harpic power plus max 10 appliqué au pinceau, faut laisser agir 3-5min, tu frotte avec de l'eponge verte, tu rince ABONDAMMENT et rebelotte jusqu'à obtenir le résultat escompté.
Eviter d'en appliquer ailleurs que sur l'échappement, ca bouffe les galvanisation ou autre "couche anticorrosion", donc tes vis (entre autre
) rouilles par la suite.
Pour info, je l'ai fait sur mes trois précédentes moto.
Tu pourras trouver des exemples de résultats sur youtube
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
11 mars 2020, 14H 35mn 47s »
Évite de bricoler tes brêles en ce moment ...
Gabriel
Réponse #10 le:
11 mars 2020, 14H 45mn 15s »
!Ben!
1098SF
Réponse #11 le:
11 mars 2020, 15H 59mn 54s »
J'évite ce produit sur ma moto, j'ai trop peur qu'on me demande de faire l'entretien des chiottes après...
Ma mob:
enfin
le tour du compteur
Une autre:
Prowler
Réponse #12 le:
11 mars 2020, 16H 16mn 50s »
Sur mon S4R 998, j'avais démonté l'échappement, poncé à la rotative, désoxydé à l'acide chlorhydrique concentré, rincé à l'eau distillée (passivation),...
Sur la Katoche, je suis pas emmerdé ; un coup de Vulcanet et l'échappement est relativement nickel ; il est juste pas en cochonimum enrichi à la merde comme celui des Ducati.
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #13 le:
11 mars 2020, 17H 48mn 42s »
J'ai du petit personnel pour nettoyer mes brêles, faut déconner non plus, je n'ai pas que ça à faire
leromain
Con qui marche/intellectuel assis... Faut voir..
Réponse #14 le:
14 mars 2020, 19H 26mn 00s »
Quand c'est vraiment pourrie, l'acide de passivation fonctionne super et ne fait pas de rayure.
Mode feignant on
Jisse
Cylindre en Argent
Réponse #15 le:
15 mars 2020, 09H 27mn 32s »
Brosse Nylon circulaire rouge sur perceuse :
https://www.manomano.fr/p/brosse-circulaire-nylon-rouge-75-mm-286957
Avant:
Aprés:
Divers
L'atelier
