20 avril 2024, 05H 08mn 56s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
Coup de main circuit electronique
Pages:
Sujet: Coup de main circuit electronique (Lu 1995 fois)
pascal66
Re : Coup de main circuit electronique
Réponse #30 le:
21 janvier 2014, 21H 45mn 33s »
Ce sont des petits fusible à souder de 2mm par 1mm maxi en taille comme les diodes mais en plus petit.mesure en 1 la tension en entrée du 2575 si tu n as rien alors cherche de l alim jusque là.
jpl250rs
Réponse #31 le:
21 janvier 2014, 21H 47mn 32s »
ben t'a qu'a suivre la piste qui va du régul 1 au bornier 12V
tu va passer par une diode ou un fusible qui a fumé
regarde aussi si entre 1 et 3 tu n'est pas en courtcircuit (hors tension) avec le multimètre en position diode ou résistance
jpdiag
acme
900 Mostro - 916 - 999
Réponse #32 le:
21 janvier 2014, 21H 57mn 23s »
Cool merci les gars
acme
Réponse #33 le:
21 janvier 2014, 22H 51mn 13s »
Des nouvelles.
Le jus s’arrête après ce composant :
Au départ, je pensais que c’était une résistance mais maintenant j'ai comme un doute
Depuis une vue générale ça donne ça :
Le rectangle vert représentant le départ du bornier.
mérou
Réponse #34 le:
21 janvier 2014, 22H 56mn 38s »
si ton alim ressemble au schéma de JP, je verrais bien la diode de claquée (D1).
Faut que tu prennes le tension par rapport au - et pas entre 1 et 3
edit: c'est une diode la D5
acme
Réponse #35 le:
21 janvier 2014, 22H 59mn 05s »
Dans mon dernier test, je suis parti du bornier 12V et ai déplacé le + jusqu'au moment ou le jus s’arrêtait.
Avant la diode, j'ai bien mes 9V par contre après, plus rien.
Edit : Je viens de tester au multimètre, j'ai 0V sur la diode circuit hors tension. Pareil pour la première diode cote -
Ces deux diodes paraissent claquées.
Modifié: 21 janvier 2014, 23H 05mn 23s par acme
mérou
Réponse #36 le:
21 janvier 2014, 23H 08mn 57s »
vu la photo tu as les pistes qui ont chauffées, voir claquées
en dessous de l'inscription LR c'est quoi, une soudure ?
la diode tu peux la tester (sans jus) avec la fonction diode entre ses 2 côtés, dans un sens puis dans l'autre.
acme
Réponse #37 le:
21 janvier 2014, 23H 14mn 27s »
J'ai pas la fonction diode sur mon multimètre :/
En dessous de LR, c'est en effet une soudure, elle est assez vilaine :/ Je la referais quand j'aurais le matos.
Les pistes ont surement chauffées mais tout est ok à l’ohmmètre (J'ai bien une continuité
Vu ce que j'ai lu sur le fonctionnement des diodes, celle-ci protège des surtensions, du coup c'est bien possible que les deux aient claqué.
Ca, ça serait dans le meilleur des mondes et ma plus grande chance de revoir un jour ma clé fonctionner
bistouket29
Réponse #38 le:
21 janvier 2014, 23H 30mn 37s »
Salut Acme, j'y connais quedalle en électronique mais j'ai un bon fer à souder avec une panne super fine (weller mlr21), une pompe à dessouder et de la tresse à dessouder, le tout à la maison.
Si t'en a besoin, hésite pas
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
, st3 04, 800ssie 03.
acme
Réponse #39 le:
22 janvier 2014, 13H 21mn 57s »
Cool merci pour ta propal, je te tiens au courant, normalement j'en récupère un au taff.
Je vais dessouder les deux diodes, une fois enlevée, je peux les ponter avec du fil pour voir si le système repart ou je risque de tout griller ?
pascal66
Réponse #40 le:
22 janvier 2014, 13H 25mn 46s »
Mauvaise idée la mise sous tension sans diode
trouve la valeur ou prend la même sur une veille plaquette.
acme
Réponse #41 le:
22 janvier 2014, 13H 28mn 54s »
Ok ça marche, j'ai des carte mère de pc qui trainent
J'aurais ptete du neuf ce soir
acme
Réponse #42 le:
22 janvier 2014, 15H 02mn 22s »
J'ai récupéré un fer à souder Facom, je l’essaierai ce soir
Par contre, je suis trop naze (
), j'ai pas repéré le buzzer de l'alim. Du coup j'ai un doute, je suis plus sûr de mon entrée 12V.
D’après vous ou se situe l'entrée 12V ?
De l'autre coté du coté violet, j'ai une inscription "P1", pour le rouge "CN1". Par extension je pencherais pour P1 = Power 1 mais j'ai un doute :/
Modifié: 22 janvier 2014, 18H 35mn 59s par acme
acme
Réponse #43 le:
22 janvier 2014, 18H 41mn 08s »
Bon, je viens de regarder ma carte et j'ai repris le schema de JP concernant le regulateur.
Étant donné que un des deux borniers va directement au régulateur (le violet sur la photo), j'en conclus que c'est ce bornier qui sert d'alimentation.
Edit :
J'ai pris la tension entre la masse et la sortie du régulateur, je tombe sur 1,6V. Bizarre, je devrais avoir 5V mais je me dis qu'il sort peut-être les 5V quand on appuie sur le bouton On.
J'ai dessoudé les deux diodes qui ressortaient à 0V, j'ai l'impression que la carte ne sens plus le cramé sans ces diodes. Peut-être du à la méthode Coué !
Par contre, j'ai mesuré des diodes Zener sur une carte mère de pc, elles ressortent aussi à 0V.
Je fais quoi maintenant ?
Edit 2 :
J'ai remplacé la diode D5 par une autre que j'ai récupéré sur un pc. Maintenant j'ai de la continuité sur toute la carte.
Par contre même résultat, il ne se passe toujours rien quand je démarre la clé.
J'ai repris les mesures en sortie de régulateur, j'ai 9,5V entre la patte n°1 et '2,3,4' par contre j'ai 1,36V entre 1 et 5.
Les numéros correspondent à l'ordre des pattes sur la carte mère.
Modifié: 23 janvier 2014, 00H 00mn 13s par acme
acme
Réponse #44 le:
25 janvier 2014, 02H 31mn 02s »
Bon alors les gars vous m'abandonnez à mon triste sort ?
J'ai ponté les diodes Zener, ce midi, même résultat, la clé ne démarre toujours pas
Foutu électronique !
jpl250rs
Réponse #45 le:
25 janvier 2014, 08H 56mn 16s »
zener ponté
, tu risques de créer encore plus de dégats
jpdiag
acme
Réponse #46 le:
25 janvier 2014, 09H 01mn 22s »
Je me suis dit morte pour morte autant bien la finir
Par contre, j'ai pu tester, j'ai bien du jus partout et j'ai bien 5V en sortie de régulateur. C'est a n'y rien comprendre.
C'est dommage, qu'il n'y ai plus de ptit bouclard d’électronique...
acme
Réponse #47 le:
25 janvier 2014, 13H 48mn 08s »
Bon j'ai récupéré un testeur de diode. J'ai deux diodes Zener HS (Passante des deux cotés)
Le soucis c'est qu'il n'y a aucune valeur inscrit sur la diode, impossible pour moi de connaitre la valeur de seuil.
Premiere question, comment faire ?
Seconde question, j'ai récupéré ce genre de diode
sur google, elles ressortent en tant que diode zener, je peux remplacer les miennes par celle-ci ?
Merci.
jpl250rs
Réponse #48 le:
25 janvier 2014, 14H 09mn 24s »
une zener passe des 2 côtés
0.6v d'un , et 4.7v de l'autre si c'est une 4.7V
le problème c'est que ton tester ne fournit pas plus 1.5v à la diode pour la tester donc tu ne trouvera sa valeur .
il te faut lire ce qu'il y a dessus
jpdiag
acme
Réponse #49 le:
25 janvier 2014, 14H 41mn 16s »
Le soucis c'est qu'il n'y a rien écrit sur les diodes :/
Pages:
Divers
Coup d'main
