ça ressemble pas mal à l'anti démarrage codé qui bloque tout ça
c'etait tres dur a avaler
C'est moi où... Je n'ai rien compris
Ben en gros, elle a une moto pourrie qui tourne sur 1 patte ( c'est un 600, on pourrait confondre ).Sa moto a un cylindre dans le sac mais c'est pas grave, elle va mettre une branlée a tout le monde au castelet, apparemment c'est une petite nerveuse J'a bon ??
bobine ou capteur d'allumage
Citation de: tatane le 07 février 2009, 21H 11mn 53sbobine ou capteur d'allumage Moi je n'ai pas d'étincelles au cylindre avant sur un 1000DS. Je vois à quoi ressemble une bobine, mais pas un capteur d'allumage. Pourriez-vous m'expliquer ce que c'est? La partie élèctrique et moi ça fait trois. Et de quelle façon tester ces différents éléments pour essayer de cibler le problème?
Eh bien ce sont les deux bougies avant qui ne fonctionnent pas. Les bougies arrières fonctionnent normalement. La moto démarre et tourne sans problème...hormis celui-là.
sur le 1000 DS, il n'y a qu'un seul capteur (inductif)
Si un seul cylindre est concerné par un manque d'allumage, c'est soit un pb de la commande de la chaine d'allumage de ce cylindre (calculo ), soit la chaine elle-même (bobine, bougie, connectique) qui est en cause. (...) Tu peux procéder par comparaison avec le circuit du cylindre dont l'allumage fonctionne correctement.Bon courage
