19 avril 2024, 11H 42mn 41s
Info partenaire
Divers
L'atelier
------bougie S4R------
Sujet: ------bougie S4R------ (Lu 4187 fois)
mas4
02 mars 2009, 20H 11mn 05s »
salut,
j'ai un p'tit probleme sur mon S4R le mecano ma conseillé de remplacer mais bougie (17000 KMS) impossible de trouver des champion RA59GC est ce que quelqu'un connais un equivalent chez NGK ou autre marque?
stef s4r
Re : ------bougie S4R------
02 mars 2009, 22H 17mn 46s »
fonction recherche est ton ami...
je suis le tient aussi aujourdui
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=28546.0
Modifié: 02 mars 2009, 22H 23mn 14s par stef s4r
mobylys
Cylindre en Argent
Enfin !
17 mars 2010, 21H 11mn 46s »
Petit déterrage mais je suis confronter à un soucis. Voulant changer mes bougies, j'ai remarqué que l'embout de la bougie, là où vient ce fixer l'anti-parasite, était fin et fileter. Impossible de trouver ce type de bougie dans les bouclards de mon coin pourtant avec la bonne référence (NGK DCPR9EVX ou DCR9EIX). Celle qui vendent ont des embouts plus gros et lisse qui ne se dévissent pas, forcément. Ces fameux bouclards m'ont dit que c'était une commande spéciale pour Ducati (partenariat toussa...) mais qu'elle porte la même référence que celle vendu after-market. Je dois les commander chez Ducat' ? Je sens le truc à 20€ l'unité pour du standard en céramique
Merci pour vos lumières
Modifié: 17 mars 2010, 21H 14mn 25s par mobylys
Enfin le rêve dans le garage ! (et sur le route aussi...)
Vivement le printemps qu'on grille de l'essence !!
mobylys
Cylindre en Argent
Enfin !
18 mars 2010, 11H 34mn 01s »
Juste pour information, j'ai contacté NGK, les DCPR9EVX ne se font plus en embout dévissable. La remplaçante est bien la DCR9EIX avec tige filetée.
BenoiX
18 mars 2010, 13H 10mn 45s »
Suffit de visser un raccord type olive sur le filetage. Sur les Champion le raccord est non démontable, mais il l'est chez NGK.
mobylys
Cylindre en Argent
Enfin !
18 mars 2010, 14H 48mn 26s »
C'est justement l'inverse
Sur celles que j'ai acheté, elles ont des olives (non dévissables) comme tu dis et moi j'ai besoin de bougies avec embout filetée
BenoiX
18 mars 2010, 17H 34mn 09s »
Ah, bizarre, jusqu'ici il me semblait que les NGK étaient toutes en embout démontable.
Bon, ben en tout cas avec de la DCR9EIX ou EVX c'est effectivement équivalent.
mobylys
Cylindre en Argent
Enfin !
18 mars 2010, 18H 02mn 45s »
J'ai eu la réponse même de NGK France donc...
Ne pas faire comme moi, croire que l'équivalent de la RA59GC de Champion est la DCPR9EVX de NGK (comme inscrit dans le manuel de la moto) mais bien la DCR9EIX
Auquel cas, on ce fait couillé de 25€
Ego
26 mai 2014, 20H 23mn 33s »
Déterrage, suis dedans car fin de mon JàS + distri sur le Monstre (S4R 996 de 2006)...
J'ai acheté des NGK dcr9eix Irridium donc et il me semble que l'olive en question ne se dévisse pas ? J'ai essayé au doigt sans forcé, il faut y aller franco avec une petite pince ?
Pas voulu forcé pourtant je vois le petit filetage qui va bien dedans... De ce que je comprends de ce post, elles devraient pourtant être compatible ces bougies
EGO
patoche
http://twoteam.blogspot.com/
26 mai 2014, 20H 54mn 31s »
Si tu voit le filetage tu peux y aller avec une petite pince!! Sans forcer !
J'ai déjà eu le soucis avec un S4R 996 !!
C'est une vrai galére, la 1er génération avec bobine crayon merdique !!
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
Ego
Réponse #10 le:
26 mai 2014, 21H 11mn 35s »
merci patoche, je vais tirer sur l'olive demain gentillement, fait chier d'avoir des bougies neuves si c'est pour les laisser dans la caisse à outils...
EGO
Ego
Réponse #11 le:
27 mai 2014, 20H 56mn 44s »
Impec, faut juste désserrer l'olive avec une pince et un chiffon et ça se monte !
Merci à vous
Par contre, question culture : vous avez remarqué qu'elles sont plus longues que les Champions ces NGK dcr9eix ? pas de beaucoup mais à l'oeil j'en suis certain ! tant que ça ne rencontre pas le piston
Les S4R montés avec tournent encore ???
EGO
Divers
L'atelier
