19 avril 2024, 05H 59mn 14s
Info partenaire
Divers
L'atelier
resolu !probleme de demarrage sur s2r 1000
Sujet: resolu !probleme de demarrage sur s2r 1000 (Lu 5519 fois)
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
21 août 2011, 18H 50mn 57s »
apres quelques recherches, je n'ai pas trouvé de topic avec ce probleme (sur le s2r 1000, le reste j'ai pas regardé
voila une description du probleme :
a froid :
je demarre, elle toussotte puis cale!
je demarre, je maintient l'acceleration (sur un filet) puis lache au bout d'une petite minute, elle ne cale plus
a chaud :
je demarre, elle prend 500 tours puis cale
je demarre, donne un coup de gaz et op elle prend ses tours!
autre symptome :
il m'arrive de caler lors d'un ralentissement : arrivée a un stop, cedez le passage.....
configuration de la machine : decatalyseur, sonde lambda, boite a air fermée (meme retour avec la BAO+pupuce+no lambda), pots termis
j'ai changé les 4 bougies, mais je ne sais dire si sa merde depuis ou si sa merdé avant
ca n'a certainement rien a voir, mais je le precise : jeux au soupapes ok et courroies faites. Elle sort d'un entretien type 2 ans
j'ai testé les bobines d'allumage, avec celle d'un pote, on pensait avoir trouver 2 problemes : bobine avant et antiparasite du cylindre avant celui de gauche (pas celui des courroies).
bricolage de cette aprem':
j'ai trouvé sur coincoin un ensemble bobines (x2) + antiparasite (x4) défiant toute concurrence (provenance d'un multi 1000 ds).
je me mets donc en tete d'essayer mes bobines d'occaz' a la place de ma bobine defectueuse et changement de l'antiparasiste, ca clac niquel des le premier coup!
je commence donc a remonter la bobine arriere dans son logement, je redemarre et là : comme avant
j'ai essayé de changé la bobine arriere mais meme chose
conclusion, c'est peut etre pas les bobines
, amis de la mecanique (si on peut parler de mecanique sur un s2r
), je suis a l'ecoute de vos conseils de vos questions
merci de votre aide
Modifié: 09 mars 2012, 20H 49mn 30s par tatane
bostrom
Desmodos
Re : probleme de demarrage sur s2r 1000
21 août 2011, 20H 53mn 30s »
T'as dernièrement changer ta puce ? Ca m'avais fait le coup sur la Sport.
J'avais remis la puce d'origine puis celle du kit perf et hop plus de ralenti et démarrage laborieux. Solution réglage chez Ducati
christian01
Compte limité
21 août 2011, 21H 00mn 18s »
__
Modifié: 23 septembre 2011, 15H 07mn 31s par christian01
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
21 août 2011, 21H 10mn 55s »
@bostrom :
j'avais remis la puce d'origine+BAF+lambda pour une we de paques en normandie (histoire d'avoir un peu d'autonomie), puis avant ce meme we, je l'ai deposé chez mon escrot de ds : jeux au soupapes, reglage injection, courroies
je suis sur que ca merder a partir de là, avant je peux pas le jurer
@christian01 :
capteur d'allumage, j'ai eu le mm soucis a l'epoque avec mon m600 carbu, ca peu etre ca aussi.
ils se trouvent ou ces capteurs ?
pour le TPS, on a fait un reset a mon retour de normandie mais toujours pareil, et comme j'ai
pas envis de me faire escroquer pas mon concess
envis de faire moi meme un max dessus, je veux d'abord explorer toutes les pistes faisables tout seul
mérou
21 août 2011, 22H 24mn 42s »
capteur allumage (PMH) ? il est au-dessus des fils de l'alternateur qui sortent du carter.
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
21 août 2011, 22H 32mn 27s »
merci merou, je jette un oeil demain pour situer la piece
xavajd
21 août 2011, 23H 47mn 42s »
Moi je regarderais le TPS de plus près, les symptomes y ressemblent.
Présentation de mon M900:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=45026.0
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
22 août 2011, 13H 37mn 30s »
j'ai situé le capteur d'allumage, mais visuellement difficile de faire un diagnostic
j'ai zieuté le manuel d'atelier afin de voir les differents elements de la partie allumage, instructif, mais je crois qu'on ne peut pas verifier grand chose sans le DDS
je vais vérifier tous mes branchements et tenter de redémarrer....
mich
Re : Re : probleme de demarrage sur s2r 1000
22 août 2011, 13H 43mn 55s »
Citation de: xavajd le 21 août 2011, 23H 47mn 42s
:thumbsup:idem j'ai eu le même blem sur ma S4
christian01
Compte limité
22 août 2011, 14H 10mn 48s »
_
Modifié: 23 septembre 2011, 15H 07mn 04s par christian01
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
Réponse #10 le:
29 janvier 2012, 18H 28mn 09s »
petit up!
les joies d'avoir 3 motos au sous sol, on peut se permettre d'en laisser une au repos
dans l'obejectif de revente du s2r, j'ai attaqué le remontage version stock, a quelques vis, je suis enfin stock.
mais toujours le meme probleme!
elle a demarrer au premier coup de demarreur
mais toujours pareil maintenir la poignée d'accelerateur afin qu'elle ne cale plus
j'en avais parlé avec les gens de mon concess' :
-moteur pas a pas (j'en ai trouvé un sur coincoin il arrivera semaine prochaine)
- bobine d'allumage : pieces trouvées sur coincoin : ca ne semble pas etre ca
- capteur d'allumage :demonté puis remonté, il faudrait que je mesure l'ecartement avec la roue crentée.
je vais commencer par la passer au mathesis des que possible.
entre temps si vous avez d'autres idées, c'est welcome
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
Réponse #11 le:
03 février 2012, 18H 09mn 59s »
les idées sont venues de la concession :
regarder la sonde/capteur de T° exterieur sous le phare
nykow
En Honda !
Réponse #12 le:
03 février 2012, 19H 56mn 23s »
Je te dirais bien de l'amener chez un mec compétent pais bon je ne sais pas si tu vas bien le prendre
parce que là c'est des idées à la con qui coûte du fric
fait comme xavajd change les câbles, vérifie que ta batterie est nickel ( je suppose que tu l'as fait
) fait vérifier ton jeu aux soupapes qu'il soit Nickel aussi et ton injection
il n'y a pas beaucoup de chance que cela soit autre chose
Vive le HRC !!!
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
Réponse #13 le:
03 février 2012, 20H 37mn 34s »
jeux aux soupapes fait en avril et l'emmener au ds et me faire escroquer : mother fucker!
batterie au top
j'ai un pote qui as un s2r, on va prendre ca brele pour les tests
pour la ou les pieces deffectueuses on verra pour l'approvisionement (ducatannonce, coincoin, itall parts....et mon ds en dernier
nykow
En Honda !
Réponse #14 le:
04 février 2012, 07H 42mn 44s »
J'avais ce soucis avec mon vieux 1000DS et après un réglage d'injection aux petits oignons, jeu aux soupapes réglé et batterie au top, elle gardait bien le ralenti à froid avec un peu de starter manuel forcément
Vive le HRC !!!
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #15 le:
04 février 2012, 11H 34mn 15s »
c'est pas juste un réglage de ralenti à faire ?
Desmo4all.com
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
Réponse #16 le:
04 février 2012, 15H 10mn 43s »
ca fait partis des choses a faire, il a du me le regler a 1100 tours perso j'aurrais poussé entre 1200 et 1400 tours
je demonterais la sonde peut etre ce we si j'ai le courage de plonger dans le grand froid du sous sol
Modifié: 04 février 2012, 15H 14mn 31s par tatane
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
Re : resolu !probleme de demarrage sur s2r 1000
Réponse #17 le:
09 mars 2012, 20H 50mn 52s »
apres avoir essayé quasi tout ce que je pouvais faire moi meme, direction le ds du coin
194 euros plus tard : clavette de demi lune de soupape sur cylindre avant félée
Giuforza
Cylindre en Argent
Mostro 1000 S2R
Réponse #18 le:
23 mars 2012, 15H 15mn 27s »
J'ai le même soucis que toi à froid quand je démarre si je maintiens pas la poignée des gazs elle tient pas le ralenti.
Et quand elle le tient (toujours à froid) elle monte en régime et redescend et ainsi de suite pendant quelques minutes.
Par contre à chaud elle ne cale pas.
C'est uniquement à froid...
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
Réponse #19 le:
25 mars 2012, 13H 49mn 06s »
ca ressemble fortement a ce que j'avais, au debut elle callait pas non plus a chaud
Giuforza
Cylindre en Argent
Mostro 1000 S2R
Réponse #20 le:
25 mars 2012, 15H 23mn 11s »
Et c'est dangereux de rouler avec ce petit soucis?
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
Réponse #21 le:
26 mars 2012, 19H 54mn 47s »
si la demi lune avait cédée entierement je pense que ca aurrait fait mal
apres c'est peut etre pas ca
perso j'ai 3 motos, alors j'ai joué la montre pour les reparations, mais tous le monde n'est pas dans mon cas.
passe voir un concess' : un coup de dds suffirait peut etre ?
Modifié: 26 mars 2012, 20H 00mn 15s par tatane
Giuforza
Cylindre en Argent
Mostro 1000 S2R
Réponse #22 le:
26 mars 2012, 19H 59mn 03s »
dds?
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
Réponse #23 le:
26 mars 2012, 20H 01mn 28s »
ducati diagnostic system : mathesis
peut etre que ton pb viends d'autre chose
bobine, capteur de pression atmo, capteur d'allumage.....
Giuforza
Cylindre en Argent
Mostro 1000 S2R
Réponse #24 le:
26 mars 2012, 20H 02mn 52s »
ah ouais alors pourquoi ils ont galéré à trouver sur ta meule!
tatane
Desmodos
GC ultime barbu
Réponse #25 le:
26 mars 2012, 20H 13mn 06s »
parce qu'ils ont pas ecoutés quand je leur ai dis qu'il fallait verifier le jeux aux soupapes
(apres avoir moi meme controler les bobines, le capteur d'allumage)
et puis tu peux aussi te demerder tout seul
ou pose pas la question si t'aimes pas la reponse!
bref, va voir ton store
Giuforza
Cylindre en Argent
Mostro 1000 S2R
Réponse #26 le:
26 mars 2012, 20H 17mn 23s »
eh oh tu veux une "tatane" dans t'gamelle??!!
Je peux pas trop roulé...ma commande droite est pliée...
et si c'est ça y'a de la commande??
Divers
L'atelier
