Salut les collègues !!!
Je suis en en pleine enquête, besoin de vos lumières
Pour faire simple, au moment de démarrer, clac clac très rapide et ininterrompu au niveau du relais de démarreur et bien sûr la brêle ne démarre pas, mais ça vous l'avez compris
Indices : en changeant de batterie, mêmes claquements
Fusibles : ok
Quand je shunte le relais, le TDB s'éteint comme si je coupais le contact.
Les mesures (contact mis):
- 12,53 aux bornes de la batterie
- 11,41 du + à la première cosse du relais
- 11,41 aux 2 cosses du relais
Par contre dès que je j'enclenche le démarreur, tension instable de 0,9 à max 4,50 aux cosses du relais et 0,2 à l'entrée + du démarreur...
Verdict relais vous pensez?
merci !!
