Auteur Sujet: !!! URGENT !!!Je suis dans la m****  (Lu 2591 fois)
Hors ligne valentin805
« le: 02 août 2015, 14H 34mn 04s »
Salut à tous, j'ai comme un con débranché mon compteur sur ma monster 620. En le rebranchanr, mon voyant d'anti démarrage reste allumé. J'ai donc trouvé la procédure et apparement je suis dans la merde.
Je ne possède pas la carte code.
J'ai les autres clés mais pas la carte.
Je devais partir demain en belgique tout est reservé mais du coup je risque d'avoir quelques soucis.
Pitié aidé moi  :?
Re : !!! URGENT !!!Je suis dans la m****
« Réponse #1 le: 02 août 2015, 15H 26mn 14s »
vérifie que tout est bien branché avant de faire quoi que ce soit. je vois pas pourquoi en débranchant, tu mettrais l'anti démarrage en défaut. l'ECU et le compteur étant appairé, ça devrait démarrer.
L'autre solution c'est que ton antenne autour du nieman soit aussi débranchée, et que ça ne voit plus la clé.  :thumbsup:
« Réponse #2 le: 02 août 2015, 15H 58mn 34s »
Apparement tout est biem branché et l'antenne bien en place
Hors ligne duc4xt
  • 900 Monster SIE 2000
« Réponse #3 le: 02 août 2015, 16H 34mn 15s »
Si c'est un problème purement électronique, je ne vois pas trop comment te dépanner .
Tu dois partir demain donc c'est un peu la bléno.
Revois tes branchements ,gratte les contacts y compris ceux que tu na pas touché et qui sont a proximité, il y a peut être un truc qui a bougé. Il me semble que la position de l'antenne a une grande importance, vérifie ce point également.
Au pire débranche la batterie, attends une demie heure et va bruler un cierge avant de tout remettre en place, elle va craquer.
Bonne balade en Belgique.
Panem, Circenses & Rock'n'roll
« Réponse #4 le: 02 août 2015, 16H 44mn 24s »
Ok je vais verifier tout ca.mais si il demande le code ca devrait marcher en mettant le code non ?
« Réponse #5 le: 02 août 2015, 16H 59mn 27s »
c'est l'idée. quand l'anti démarrage est bloqué, tu peux utiliser le code pour démarrer. Mais tu n'as pas le code selon ton premier mail…
tu peux aussi essayer la deuxième clé noire, on ne sait jamais
« Réponse #6 le: 02 août 2015, 17H 53mn 15s »
Oui effectivement  j'ai plus le code. J'ai la clé rouge et la deuxieme clé noir, avec tout ca est ce que ducati peu me redonner le code ?
Hors ligne duc4xt
« Réponse #7 le: 02 août 2015, 18H 01mn 55s »
Donner, je ne sais pas ;vendre il y a des chances.Cherche bien ,le code il n'est pas noté a un endroit...le bouquin de la moto?
« Réponse #8 le: 02 août 2015, 18H 08mn 28s »
tu as essayé de débrancher la batterie pendant plusieurs minutes, et rebranché voir si y'a toujours le problème ?
« Réponse #9 le: 02 août 2015, 18H 36mn 13s »
Non je n'ai pas regardé dans le bouquin je croyais que c'etait une carte et pas encore eu le temps
Pour la batterie. En fait je suis au travail mais du coup je suis pas très concentré ... En tout cas merci pour vos réponses. Autre question. À quoi sert la clé rouge ?
J'essaye tout ca ce soir en esperant que ca marche sinon je vais devoir annuler mes vacances.
Hors ligne duc4xt
« Réponse #10 le: 02 août 2015, 18H 44mn 08s »
Si c'est dans le bouquin, c'est manuscrit.
Autre chose, ta moto ne démarre pas a un endroit habituel? Elle n'est pas garé a proximité d'un émetteur radio ou téléphonique? J'ai eu le cas il y a plusieurs années avec ma vielle 205.Il y a 2 semaines nous sommes parti en alsace et le dimanche matin une Harley d'un pote ne voulais pas partir, en face un émetteur, nous avons déplacé un peu la moto et le voyant d'antidémarrage est passé au vert.
« Réponse #11 le: 02 août 2015, 18H 50mn 36s »
Non elle edt garé chez moi comme d'habitude, il y avait un peu de bué dans le compteur donc je l'ai demonté pour le mettre au soleil et ensuite ca ma fait ce probleme. J'ai debranché rebranché plusieurs fois mais toujours pareil au moment ou je met le contact, le compteur fait un decompte de 100 a 0 et ensuite le voyant d'anti demarrage reste allumé.
« Réponse #12 le: 02 août 2015, 19H 18mn 16s »
aie... :cry: buée…compteur… ça m'a couté 500 roro il y à 5 ans sur mon Monster 1000  :?
« Modifié: 02 août 2015, 21H 12mn 42s par Luther-pam »
« Réponse #13 le: 02 août 2015, 19H 37mn 12s »
Aie aie me dit pas ca :?
« Réponse #14 le: 02 août 2015, 21H 38mn 07s »
et en débranchant le compteur t'as rien touché d'autre même sans le vouloir , car de mémoire l'antenne est elle aussi branché dans le coin là ....
essaye de trouvé la connexion , sait t'on jamais !
t'a pas poser le compteur prés d'un aimant , ou les clefs ...
« Réponse #15 le: 02 août 2015, 22H 26mn 26s »
Je viens de finir le taff je rentre chez moi et j'essaye tout ca
« Réponse #16 le: 02 août 2015, 22H 53mn 49s »
tiens essaye ça au cas où...
Bonjour, ayant récupéré le document officiel Ducati sur l'initialisation des bloc compteurs de Monster, Super Sport et Hyper Monster. Elle est datée de 2002. J'en donne ici la traduction-adaptation. Elle contient 2-3 conseils et précisions qui n'apparaissaient pas dans les posts de Planète auparavant. Lisez attentivement, c'est assez sioux :
- Tout d'abord, désolidariser les 3 clés de leur trousseau : il est essentiel que les clés soient toujours éloignées les unes des autres, pour ne pas interférer dans la procédure.
Avant d'effectuer l'opération, assurez-vous que le contact soit sur OFF depuis au moins 30 secondes.
- Insérer la clé rouge, mettre sur ON. Le compte à rebours démarre, et doit afficher "1-30". "1", pour le numéro de la clé introduite, "30", pour le compte à rebours.
- Avant la fin du compte à rebours affiché à l'écran, (Attention, ce compte à rebours ne dure que 3 secondes), mettre sur OFF. Vous avez alors quinze secondes pour introduire la  première clé noire, mettre sur ON. L'affichage doit alors indiquer "2-30". Remettre sur OFF avant la fin du compte à rebours.
- Dans les 15 secondes qui suivent, répéter l'opération pour la seconde clé noire. L'affichage doit alors indiquer "3-30".
-Réintroduire la clé rouge, toujours en moins de 15 secondes après avoir coupé le contact, mettre sur ON. L'affichage doit alors indiquer "4-30". Couper à nouveau le contact avant la fin du compte à rebours. Si la procédure a fonctionné, le voyant orange de l'antidémarrage doit s'allumer. A ce moment, le compteur est programmé. Laissez la clé rouge engagée sur OFF.
- En moins de 15 secondes, toujours avec la clé rouge, remettre sur ON et laisser le contact allumé AU MOINS 5 SECONDES, MAIS PAS PLUS DE 15 SECONDES, pour appairer le compteur au boitier d'injection. Mettre sur OFF, enlever la clé rouge.
- Pour terminer la procédure,  attendre au moins 10 secondes avant de remettre le contact avec une clé noire.
Si durant la procédure, l'afficheur indique "OFF", cela signifie que la programmation a échoué, et qu'il faut recommencer à zéro...
Edit 04 06 2009 : pour les 749, la procédure est sensiblement différente, voir ce post http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=31678.msg913008#msg913008
« Réponse #17 le: 02 août 2015, 23H 02mn 30s »
c'est pas la procédure quand tu veux coder les clés ça?
Hors ligne cipher
« Réponse #18 le: 02 août 2015, 23H 08mn 11s »
Tu peux nous en dire plus sur la séquence de démarrage ?
Avant que le témoin d'antidemarrage ne reste allumé fixe il doit clignoter plusieurs fois. C'est une série de clignotements court long .
Tu peux nous la décrire ? (Idéalement poste une vidéo)
M695 noir - 198,000 km and still counting
« Réponse #19 le: 02 août 2015, 23H 10mn 28s »
c'est à faire pour réinitialiser le compteur ! pour le reprogrammer avec la clé rouge
si j'ai bien compris  :D
« Réponse #20 le: 02 août 2015, 23H 42mn 41s »
Je n'arrive pas a reprogrammer le compteur quand je l'allume il indique bien 1-30 mais  mais quand j'etaient le compte a rebours continue jusqu'à zero
« Réponse #21 le: 02 août 2015, 23H 48mn 19s »
d'après la procédure indiqué ci dessus, c'est pas précisé si le compte à rebours continue --> mais j'aurai tendance à continuer la procédure quand même, à savoir introduire la 1er clé noir, etc etc, tu as essayé quand même de continuer la procédure ? (en respectant bien le timming)
« Réponse #22 le: 02 août 2015, 23H 54mn 12s »
Perdu, la clé rouge c'est pour reprogrammer les clés noires. Si tu veux débloquer le compteur, il te faut le code qui est sur la carte... que tu n'as pas  :cry: (je viens de relire le manuel atelier, section P8, et c'est implacable)
« Réponse #23 le: 03 août 2015, 00H 08mn 35s »
Oui, cela clignotte rapidement, (desolé je n'arrive pas a mettre de video)
Re : Re : !!! URGENT !!!Je suis dans la m****
« Réponse #24 le: 03 août 2015, 00H 11mn 48s »
Oui j'ai essayé ma ca retourne immanquablement sur off
« Réponse #25 le: 03 août 2015, 00H 14mn 06s »
j'ai un début d'analyse possible pour savoir si ça déconne ou pas. le temps de transcrire et je le mets en ligne  :thumbsup:
« Réponse #26 le: 03 août 2015, 00H 15mn 56s »
Ok, merci en tout cas les gars.  :cheers:
« Réponse #27 le: 03 août 2015, 00H 18mn 07s »
en recherchant un peu, il semblerait que cette procédure marche pour programmer un compteur neuf...
du coup ça marche peut être pas avec un compteur déjà codé.
et puis à priori d'après ce qu'indique Luther-pam ça permet de re-programmer les clés noir aussi
bref ça sent mauvais cette affaire  :?
« Réponse #28 le: 03 août 2015, 00H 21mn 52s »
et voilà, j'ai fait des photos, ça va plus vite  :thumbsup:
avec ça tu sauras déjà si c'est en panne ou pas  :thumbsup:
« Modifié: 03 août 2015, 00H 23mn 50s par Luther-pam »
« Réponse #29 le: 03 août 2015, 00H 36mn 22s »
Dans mon cas, cela clignote 4 fois.
Quelqu'un a deja eu a refaire une Code Card car a priori c'est ca mon veritable probleme.
