Auteur Sujet: claquements dans la boite à air...  (Lu 1867 fois)
l'Apothicaire
« le: 06 décembre 2005, 01H 02mn 59s »
Bonsoir !
L'hiver est là et bien là : humidité et froid n'arrangent en rien le doux mélange air/essence pour mes carbus qui ne comprennent plus rien.
Donc en clair : en hiver, je sais il faut refaire un réglage des carbus, mais j'ai pas fait encore. Il arrive que lorsqu'elle est à 2 doigts de (faire semblant de) caler et que je redonne un petit coup de gaz, ça fait un claquement sec venant de la boîte à air.
Question :
- ça vient de mes oreilles ? Parce qu'en hiver je suis vachement plus attentif aux bruits de ma machine qui a du mal à monter en température, alors à chaque fois je crains le pire...
- c'est toute l'année comme ça : un claquement et pis c'est pas grave ?
- ça vient vraiement de la boite à air ?
Dans ce dernier cas, est-ce grave ? Ca peut abîmer quelque chose ? Il faut vraiment faire régler mes carbus ? (d'autant qu'elle cale la vilaine au feu rouge si je ne lui donne pas un petit coup de poignée de gaz style kéké)
Merci.
A+
ducatigaz
carbu
« Réponse #1 le: 06 décembre 2005, 09H 08mn 39s »
salut
j'avais le meme pb sur un ss carbu de 97 . j'avais reglé le pb en mettant mon rechauffage carbu en début d'hiver . :wink:
Maintenant une synchro carbu un jeu de bougie et un coup de rechau carbu et regarde comment cela ce passse . :wink:
tu peux si tu veux avant faire un bon nettoyage carbu  :wink:
En esperant que ca résoudra ton pb
ducati te salutori
Monstro Marco
« Réponse #2 le: 06 décembre 2005, 10H 22mn 39s »
ça le fait aussi sur les injections  :D
garfield.13
Re: claquements dans la boite à air...
« Réponse #3 le: 06 décembre 2005, 11H 09mn 22s »
Citation de: l'Apothicaire
Question :
Un petit retour à l'admission, dû au diagramme de distribution plutôt généreux (angle de Retard Fermeture Admission assez conséquent): ça fait marcher le moteur dans les mi-régimes, par contre ça refoule un peu dans les phases où:
-ça tourne au ralenti
-l'accélérateur est ouvert en grand, provoquant un afflux d'air que les cylindres avalent et régurgitent aussi sec!
Ca m'était arrivé sur une deuche, en tripatouillant le carburateur: j'avais retrouvé le manchon de raccord du filtre à air de l'autre coté de la rue quand ça avait pété... :oops:
Mais en principe, c'est pas bien méchant si la boite à air est correcteement fermé, faut juste s'assurer que le filtre à air et les manchons en caoutchouc résistent à ce traitement de choc: c'est eux qui font fusible  :wink:  (et je confirme que ça le fait aussi sur les injections).
Julien 998
« Réponse #4 le: 06 décembre 2005, 12H 26mn 34s »
Citation de: garfield.13
Un petit retour à l'admission, dû au diagramme de distribution plutôt généreux (angle de Retard Fermeture Admission assez conséquent).... et je confirme que ça le fait aussi sur les injections.
+1
Pas vraiment conseillé (le flux de gaz n'est pas prévue dans ce sens). Donc ralenti trop bas à proscrire (de plus pression d'huile trop faible).
pierrot le fou
« Réponse #5 le: 06 décembre 2005, 12H 38mn 20s »
les backfire sont souvent dus à une carburation trop pauvre. donc, va régler tin bidule et tout rentrera dans l'ordre.
AtokAdonf
« Réponse #6 le: 06 décembre 2005, 12H 53mn 42s »
J'admire le sérieux, la rigueur de ce post, la rapidité des réponses, je l'admire tellement que je n'ose pas pourrir ...  :oops:
garfield.13
« Réponse #7 le: 06 décembre 2005, 14H 52mn 55s »
Citation de: AtokAdonf
"Fight is on!"  :D
AtokAdonf
« Réponse #8 le: 06 décembre 2005, 18H 27mn 30s »
Enfin, moi j'dis, quand ça claque, c'est plus mes baloches, et c'est pas contre la boîte à air, plus contre son embouchure si on regarde dasn ce sens là
l'Apothicaire
« Réponse #9 le: 08 décembre 2005, 23H 44mn 29s »
C'est terrible !
J'ai attendu 2 jours, pour vous laisser le temps de réfléchir et voilà, j'aurais pu revenir dans le 1/4 d'heure. Vous êtes bons les gars !
Et j'ai même retrouvé les problèmes dont je n'ai pas parlé :
le retour à l'admission (ça fait sérieux comme assemblage de mots), je l'ai...
Donc un petit réglage bientôt.
Personne ne m'a parlé de moteur qui pète, donc pour janvier, le réglage sera fait (en même temps que la pose d'un nouvelle tirette de starter... Mon bouton m'est resté dans la main !)
Merci beaucoup. :thumbsup:
note : tu peux pourrir Atokadonf, j'ai eu ma réponse. Ca y est tu fais moins le malin quand tu as la permission !  :lol:
Hors ligne peioruiz64500sjl
  • Nouveau présenté
Re : claquements dans la boite à air...
« Réponse #10 le: 11 août 2020, 21H 28mn 42s »
Bonjour a tous !
Je rencontre ce problème sur ma 900ssie de 98.
Que dois je faire pour y pallier? Changement de bougies....?
« Réponse #11 le: 11 août 2020, 21H 31mn 41s »
Retourner un peu vers la Prez.  :siffler: :D
  • fouetteur patenté
« Réponse #12 le: 11 août 2020, 22H 16mn 28s »
Par exemple  :D
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #13 le: 12 août 2020, 11H 20mn 12s »
et payer son coup pour s'exkuzer du trou creusé lors du déterrage  :lol: :lol: :lol: :lol:
  • fouetteur patenté
« Réponse #14 le: 12 août 2020, 11H 47mn 54s »
Un cratère  :D
« Réponse #15 le: 12 août 2020, 13H 03mn 21s »
Presque 15 ans, la vache.... :?
