Auteur Sujet: garde au sol  (Lu 5604 fois)
Re : garde au sol
« Réponse #30 le: 22 février 2018, 14H 18mn 09s »
L'amortisseur est calculé pour travailler sur une course de X cm à partir d'une position de départ bien définie et pour une masse ajoutée de X kilos. En surcomprimant ou décomprimant tu changes la position de travail de départ de cet amorto donc il ne fait plus son travail de la façon prévue... c'est pour cela qu'il existe des ressorts plus souples ou plus durs pour adapter  l'amorto au poids du pilote (et passager et bagages...) le réglage de précontrainte servant à ajuster cela en fonction des données de base.
Le réglage efficace de la hauteur ne peut se faire qu'en changeant d'amortisseur (plus court ou plus long) ou pas le biais d'une biellette réglables quand la moto en est pourvue.
Re : Re : Re : garde au sol
« Réponse #31 le: 22 février 2018, 14H 23mn 36s »
Ah mais c'est bien ce que je dis depuis le début Guiz' :
La précontrainte [...] si t'en mets trop, t'as plus de course morte, et ta roue est plus capable de "descendre" quand tu passes dans un trou, d'où perte de motricité.
Si t'en met trop peu, ton amorto. est déjà tout avachi sans même prendre une grosse compression, et tu perds en débattement (donc en confort), voir ça talonne, et re-perte de motricité
Modifier la précontrainte pour jouer sur l'assiette, ça modifie la plage de fonctionnement de l'amorto. (mais ça modifie bien l'assiette).
Enfin parfois, entre pas toucher les pieds par terre (t'en es ou de ta recherche de talonettes pour la SMT ?  :D), tout racler par terre au moindre virolo, ou avoir un course morte et une pleine exploitation de la course max réglées au mm, des fois, faut faire des choix...
Re : garde au sol
« Réponse #32 le: 22 février 2018, 14H 32mn 45s »
Je comprends ce que vous voulez dire.
Le ressort du Olhins de ma 748 n'est pas un "standard" et je sais très bien régler des suspensions (rappelles toi celles que j'ai réglé à Racer13, Georges).
Quant à ceci :
Je dis rien de plus, voir la page d'avant.
Et même que quand il n'y a pas de biellette d'origine, on peut s'en bricoler une. Quand je dis "bricoler", c'est du travail de pro, en fait.
Il reste que pour la X°  fois, (j'le redirai plus !) détendre la précontrainte, c'est pas la panacée pour descendre le cul de la moto, mais elle va s'enfoncer plus quand elle sera en charge et donc, d'une certaine façon, elle va s'abaisser.
Mais en deux mots comme en mille, il vaut mieux ne pas le faire !
On est  bien d'accord.
[VENDS] Honda CB500 :
Re : garde au sol
« Réponse #33 le: 22 février 2018, 16H 10mn 48s »
Génial on est tous d'accord; tu peux revenir dans la discussion Bigorneau :sm19:
Pour ce qui est des talonnettes , je te merde très cordialement Prowler :culunmouton: :sm30: :chair:
sm18: :sm21:
Re : garde au sol
« Réponse #34 le: 22 février 2018, 16H 28mn 38s »
C'est l'école des fans, tout le monde a gagné  :lol:
« Réponse #35 le: 22 février 2018, 17H 54mn 48s »
sm18: :sm21:
Vu que tu es encore plus aimable que Bigorneau et que Prolo te parle quand même, je pense que je peux lui causer de nouveau sans problème  :D ;)
Re : garde au sol
« Réponse #36 le: 22 février 2018, 19H 23mn 08s »
JP tu prends vite la mouche aussi (comme moi parfois) :siffler:
Bigorneau n'a pas été désagréable, enfin il ne m'a pas semblé.
Surtout qu'on parlait dans le même sens mais en faisant certains raccourcis :siffler:
Re : garde au sol
« Réponse #37 le: 22 février 2018, 20H 34mn 21s »
Non, je ne prends pas la mouche, mais dire à quelqu'un "tu n'as rien compris" n'est pas très diplomate, il y a d'autres façons de s'exprimer.
mais ça m'a passé, je ne lui en veux pas plus que  ça.
Hors ligne superphilou007
Re : garde au sol
« Réponse #38 le: 23 février 2018, 08H 59mn 11s »
merci a tous pour les piste a suivre
je vous tiens au courant
Re : garde au sol
« Réponse #39 le: 24 février 2018, 16H 38mn 23s »
voila ce matin j ai remis l amortisseur  en configuration d origine
puis j ai été faire un tour bon j ai pas toucher mais j ai pas attaquer comme un dingue non plus non plus
Re : garde au sol
« Réponse #40 le: 24 février 2018, 18H 53mn 38s »
C'est bon, ça va dans le bon sens.
Maintenant avec une garde au sol de 130 mm, ça pourra faire juste, moi avec 140 mm sur le Monster, il faut que je rentre bien la pointe des pieds, parce que sinon, je me fais retailler les bottes !
Par contre avec la 748 et 150 mm de garde au sol, quand je racle, c'est que je suis par terre.  :D
C'est  drôle  comme ça joue à peu de  choses.
Tu verras à l'usage
Re : garde au sol
« Réponse #41 le: 25 février 2018, 21H 16mn 55s »
Il n'y a pas que la garde au sol qui joue JP.
Tu compares le mostro avec le 748. Elles auraient la même garde au sol je suis certain que ça frotterait quand même avant avec le mostro (passage des pots et position de repose pieds entre autres...)
Re : garde au sol
« Réponse #42 le: 26 février 2018, 09H 58mn 27s »
C'est pas faux !
Si les reposes pieds sont placés plus bas en effet, t'as beau avoir une garde au sol plus haute, ça va racler.
Ce qu'il faut voir en effet, c'est la hauteur des repose pieds par rapport au sol.
Re : garde au sol
« Réponse #43 le: 27 février 2018, 09H 00mn 52s »
logiquement en remontant la garde au sol les repose pied remonte aussi 5mm sont suffisants pour ne plus toucher trop facilement
Re : garde au sol
« Réponse #44 le: 27 février 2018, 12H 50mn 29s »
Cépafo non plus !
Tu nous diras ce que donne cette nouvelle configuration après que la vague de froid qui nous vient de Russie soit passée.
Re : garde au sol
« Réponse #45 le: 07 mars 2018, 10H 19mn 25s »
hier on est parti faire un tour
apparemment sa touche beaucoup moins !!!!!
merci a tous pour les conseilles
Hors ligne Zebulon472
  • Nouveau présenté
Re : garde au sol
« Réponse #46 le: 28 mars 2018, 13H 16mn 01s »
Perso j'ai utilisé ca pour rehausser l'arriere
https://www.carbon4us.com/fr/reguladores-de-altura/3201-hauteur-de-siege-d-appoint-monster-696-kit.html
Pour 20 euros et puis j'ai un peu remonté les tubes dans les T
Mais j'ai encore un petit soucis avec la ligne Zard Pento tres exposée, ou comment faire frotter les coudes :-)
« Modifié: 28 mars 2018, 13H 20mn 59s par Zebulon472 »
Re : garde au sol
« Réponse #47 le: 04 avril 2018, 08H 58mn 59s »
merci zebulon
Hors ligne bulletlover
  • vivement que le genou touche le sol
Re : garde au sol
« Réponse #48 le: 04 avril 2018, 10H 51mn 43s »
Autant de discussions pour lui conseiller de monter la chape de fixation supérieure des 1100....  :D  :cheers:
800S2R, proto 748/900ssie et sport 1000S..... j'aime le D2
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
Re : garde au sol
« Réponse #49 le: 04 avril 2018, 11H 00mn 26s »
Sur hourdis - poutrelles ?  :siffler:
