une combine tu enlève toute les vis du carter bien sur y compris celle qui ce trouve derrière le récepteur, après tu repose ton récepteur et tu debraye doucement et ton carter va se décoller tous seul
Citation de: rougeot44 le 18 mai 2015, 19H 26mn 33s une combine tu enlève toute les vis du carter bien sur y compris celle qui ce trouve derrière le récepteur, après tu repose ton récepteur et tu debraye doucement et ton carter va se décoller tous seul Cool je vais essayer ça ce soir, mais avant je vais devoir remettre du Dot4 dans mon embrayage... J'ai dû le purger pour changer ma vis de purge
mort chez mort vaut mieux creer l'autre topic, ici on parle sur les courroies ruptures pour ne pas pourrie !!!
