Salut tous,
Et ben moi, il m'arrive un truc qui semble être pas très courant. Les sondes de température disent papa-maman ... A vitesse constante sur (~120hm/h) la température oscille entre 64°C et 71°C.
Ducati a confirmé qu'il s'agissait probablement d'une panne de sonde et prends tout sous garantie. Seul Hic, ça fait 1 mois que je les attends, les sondes.
Autre problème, j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau du bouchon de remplissage. Je l'ai resserré, on verra bien. Mais ça explique la trace sombre que je nettoie régulièrement au Kärcher.
Une question : Quelqu'un a t'il déjà eu le problème suivant : Lorsque je démarre, la moto a chauffé le temps que je m'équipe et puis j'y va tout doux. Il m'arrive parfois qu'entre deux passage de rapport (1,2 ou 2,3) le moteur câle. Je me dit que c'est peu être dû au sonde deffectueuse. Ben oui, si je coupe finalement le starter trop tôt alors que la température indiquée n'est pas suffisante - réellement trop basse mais affichée trop haute - ou si les infos recueillies par ces capteurs servent à calculer des trucs pour l'injection, ils en sont peut être bien la cause. De plus ça coïncide, les deux problèmes se sont manifesté en même temps.
Bref, voila mes misères. C'est pas dramatique, faut bien l'admettre ... Mais c'est pénible car j'ai pas encore fini le rodage officiel (2500km, m'a dit Ducati).
