15 mai 2024, 22H 43mn 55s
Je recherche le nom de cette pièce d’admission
Sujet: Je recherche le nom de cette pièce d’admission (Lu 7957 fois)
polux87
18 mai 2021, 21H 08mn 11s »
Bonjour à tous.
Je galère un peu à trouver le nom de cette pièce , car mon père en a cassé une sur sont s4r .
Donc si quelqu’un sait où en trouver et son nom ça me rendrait un grand service .
Dernière petite question , il m’a dit que le bout restant était comme « collé ». Savez vous si il y a un truc particulier à faire pour le démonter ?
Merci d’avance pour vos réponses.
"L'expérience c'est comme une lampe dans le dos qui éclaire le chemin déjà parcouru."
Cave Canem
motopolitain
Re : Je recherche le nom de cette pièce d’admission
19 mai 2021, 09H 19mn 19s »
ça fait partie du reniflard non ?
J-Pierre
900SS nuda '94 - FLHTK '15 -
19 mai 2021, 13H 22mn 01s »
C'est le raccord coudé au niveau du #11 ?
Pas référencé sur l'éclaté, il doit faire partie intégrante du corps...
gizmostro
19 mai 2021, 13H 56mn 07s »
J'ai bien l'impression que ta pièces est sertie/collée dans le corps d'admission
Prowler
19 mai 2021, 13H 58mn 50s »
C'est...
... un bitonio !
998 s4r
19 mai 2021, 17H 10mn 24s »
Citation de: gizmostro le 19 mai 2021, 13H 56mn 07s
En l'occurence, là, c'est....
... la merde !
motopolitain
19 mai 2021, 18H 01mn 32s »
ah ok, j'avais pas bien regardé. sur une rampe Marelli neuve que j'ai, le coude tourne sur lui même, mais impossible de le sortir même en tirant fort dessus, sinon je t'aurais dépanné (sans doute même diamètre, 11mm chez moi).
motopolitain
19 mai 2021, 18H 07mn 04s »
alors sur la mienne, c'est retenu par une goupille mecanindus : regarde s'il n'y a pas 2 petits trous à côté.
edit : on voit le trou par où passe la goupille sur ta photo. vérifie le diamètre, si ça correspond au mien.
Modifié: 19 mai 2021, 18H 25mn 59s par motopolitain
polux87
20 mai 2021, 07H 24mn 49s »
Merci à tous pour vos réponses .
Mon père a pris contact avec un mécano Ducati et en effet cette pièce ne ce detaille pas.
Mais comme dit Motopolitain, après avoir bien regardé , c’est peut être pas impossible de l’extraire .
Ce serait bien parce que la facture va être plus que salée sinon.
J’essaie de vous tenir au courant dès que mon père trouve une solution financièrement correcte .
Tchuss
Cave Canem
J-Pierre
20 mai 2021, 10H 03mn 00s »
Sinon, voir pour bricoler un truc en l'enlevant au mieux et nettoyage à la Dremel puis collage en lieu et place d'un coude de plomberie ou autre à l'époxy. Y a pas de pression, c'est jouable...
gizmostro
20 mai 2021, 11H 18mn 30s »
Je pense aussi que ça doit pouvoir se bricoler, il y a un paquet d'années j'avais collé à l'époxy deux composant l'embout en laiton sur le carbu de ma caisse.
Il s'était dé-serti et sortait totalement. Après collage il n'a plus bougé.
