Auteur Sujet: Température moteur Paul Smart  (Lu 1610 fois)
Hors ligne Djé77
« le: 23 juillet 2020, 11H 16mn 49s »
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, j'ai la température moteur au tableau de bord qui fait des siennes.
A l'occasion du remplacement des courroies chez Ducati Strasbourg, j'ai demandé de controler la sonde.
Verdicte :
- Sonde OK
- Faisceau OK
=> ça vient du tableau de bord  8O :cry:
J'ai donc contacté 3 professionnels spécialisés dans la réparation de tableau de bord et d'électronique automobile.
=> Le 1er (Gastaud Electricité Auto) m'a dit qu'il n'y avait pas pièce pour les tableaux de bord de moto
=> Le second (https://www.auto67.fr/ - que je recommande), m'a répondu la même chose.
=> Le dernier (Era C3) m'a dit qu'ils avaient déjà eu le problème, et que c'était lié à l'oxydation du tableau de bord, et qu'il n'y avait rien à faire  :cry: :cry: :ranting: :cry: :cry:
Avez-vous déjà rencontré ce problème et l'avez vous résolu ?
Merci  :thumbsup:
Ducati Paul Smart & R1200GSA LC
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
Re : Température moteur Paul Smart
« Réponse #2 le: 30 octobre 2020, 21H 47mn 14s »
Sur la mienne je n’ai rien de tout ça et je n’avais pas entendu parlé de ce problème. Elle est remisée au chaud mais ce n’est pas une raison...  :cry:
Hors ligne desmal4
« Réponse #3 le: 31 octobre 2020, 08H 26mn 15s »
Essaie peut être ici :  carmo.nl
« Réponse #4 le: 31 octobre 2020, 09H 51mn 54s »
ha merci !Ben! de pensez à moi  :wink: mais je n'avais pas vu le sujet !
depuis c'est peut être résolu ?
en tous cas malheureusement je ne propose pas non plus les réparations des TDB car il est compliqué de trouver le ou les composants défectueux.
(pour en avoir vu plusieurs avec des soucis, souvent effectivement c'est de l'oxydation qui impact plusieurs petits composants, et pas juste un seul, et également la destruction de certaines petites pistes du circuit imprimé)
En ligne Guillaume69
« Réponse #5 le: 31 octobre 2020, 13H 45mn 36s »
C’est lié à une exposition à la pluie (défaut d’étanchéité des TDB) ou à des composants qui vieillissent mal?
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #6 le: 31 octobre 2020, 19H 55mn 27s »
Selon moi c'est plutôt lié à une mauvaise étanchéité qui fait rentrer de l'humidité dans le TDB, et avec le temps des zones s’oxydent jusqu'à faire de petits court-circuit. Sur la majorité des compteurs y'a un bon joint et même une petite membrane respirante étanche à l'eau, mais ça ne suffit pas visiblement.
Hors ligne Djé77
« Réponse #7 le: 06 mars 2023, 10H 25mn 06s »
Bonjour à tous, le problème n’a jamais été résolu. La moto a toujours été remisé correctement. Dommage
« Réponse #8 le: 06 mars 2023, 20H 59mn 17s »
Envoie un MP à ducati748... sinon dans 10 ans on y est encore :sm19:
« Réponse #9 le: 06 mars 2023, 21H 55mn 10s »
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #10 le: 27 mars 2023, 22H 19mn 25s »
Sur mon 800ie Monster, j'ai perdu 2 3 fois l'affichage de température au tableau de bord, remplacer par les tirets comme quand la température est basse.
C'était un faux contact de la cosse électrique pas assez serré sur la sonde de température, ou un peu d'eau sur la même cause suite au lavage.
« Réponse #11 le: 28 mars 2023, 08H 54mn 02s »
Démonte le tableau de bord et passe la partie électronique sous un décapeur thermique, avec un peu de chance ça devrait résoudre ton problème (ça fonctionne pour les vielles consoles de jeu).
Hors ligne desmofr16
« Réponse #12 le: 28 mars 2023, 14H 38mn 00s »
ça serait un problème d'humidité ?
A quelle température pour pas faire de bêtises ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #13 le: 28 mars 2023, 16H 00mn 01s »
En fait en chauffant une carte électronique, l'étain des soudures se ramollie et se ré-étale légèrement ce qui permet de réactiver les connexions défectueuses. La méthode n’est absolument pas garantie et il faut bien chauffer (mais pas trop …)
