Me revoilà avec mes questions à 3 balles Donc, dans la série "j'aime comprendre", après la leçon sur l'injection j'aimerais comprendre à quoi ça sert le réglage des pastilles en ouverture et en fermeture : parce qu'un jeu de 0,01 mm ou pas de jeu du tout, pour mon esprit pas scientifique, c'est pareil...Merci pour les explications
Merci beaucoup, j'ai bien compris (je crois!). D'une part la dilatation des métaux, d'autre part une compensation de l'ensemble des jeux. Du coup je conçois en effet aisément que c'est un réglage ultra sensible et qu'il faut pas faire le con avec...
Merci beaucoup, j'ai bien compris.... qu'il faut pas faire le con avec...
Mais c'est pas facile à recaser dans une conversation mondaine.
Citation de: garfield.13Mais c'est pas facile à recaser dans une conversation mondaine.Mmmh qui sait? Ca sent le challenge, là Si j'y arrive, je vous raconterai la conversation, lol!
Le pastillage, ce n'est pas ce dont ils parlent dans Desmo Facile (voir dans l'album dans divers) ?
...quand tu retires les clavettes du basculeur de fermeture, il est fort possible que la soupape glisse dans son guide et aille se blottir contre la tête du piston (comme c'est mignon!)...Solution: passer par le puits de bougie une tige filetée recourbé à son extrémité, qui viendra dans le cylindre tenir la bougie par en dessous.
