Auteur Sujet: {Résolu} Fourche OHLINS qui "claque"  (Lu 5105 fois)
kaerell
« le: 15 septembre 2013, 12H 27mn 04s »
j'ai effectué quelques recherches mais je ne trouve rien de satisfaisant...
Après avoir vu que ma fourche pissait un peu d'huile, j'emmène les tubes chez DAFY pour faire changer les joints spy. Après un petit chèque de près de 100 euros (30euros les joints spy, parait que c'est de la bonne cam'...) je les remonte et effectivement c'est bien étanche. Seulement maintenant, j'ai un bruit de claquement. Un peu comme un ressort je ne sais pas trop mais je n'avais pas ça avant et c'est un peu inquiétant. A chaque défaut de la route, la fourche "claque"... Vous pensez que je peux ramener la moto pour qu'ils regardent s'ils n'ont pas fait un petit oubli, ou mal resserer quelque chose je ne sais pas. C'est peut être simplement un problème de réglage ?
Merci pour vos conseils éclairés :-)
« Modifié: 19 septembre 2013, 20H 30mn 28s par kaerell »
Hors ligne Gabbb
Re : Fourche OHLINS qui "claque"
« Réponse #1 le: 15 septembre 2013, 13H 16mn 52s »
Z'ont remis la bonne quantité d'huile ? T'as pas noté un changement de comportement de ta fourche avant/après hormis ce bruit ?
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
« Réponse #2 le: 15 septembre 2013, 13H 28mn 02s »
100 euros pour changer des joints spy sur une ohlins....tu m'étonnes que ça claque après  :D Ou sinon y bossent pour 20 euros de l'heure :?
« Réponse #3 le: 15 septembre 2013, 13H 37mn 52s »
Quand j'ai fais mes spy y a 3 ans  j'ai payé le kit ohlins (joints+huile) 120€ :siffler:
kaerell
Re : Re : Fourche OHLINS qui "claque"
« Réponse #4 le: 15 septembre 2013, 13H 50mn 21s »
Non le comportement me paraît sain mais c'est vrai que du coup je ne suis pas forcement serein et je reste toujours un peu sur la réserve... A vive allure je n'entends rien évidemment mais quand je suis sur des toutes petites routes à virolos, sans rouler vite du coup, le bruit est omniprésent à chaque sollicitation de la fourche avant. Et à l'arrêt, il n'y a pas de doute.
Je vais téléphoner au garage demain pour voir s'ils peuvent jeter un oeil quand même.
Hors ligne dcb
« Réponse #5 le: 15 septembre 2013, 19H 15mn 34s »
 je serais toi, déjà, j'éviterais de rouler comme ça quand même  :roll:
je connais pas les dafy mais une fourche ohlins c'est un peu plus spécifique, perso, j'ai pas hésité à emmener mes tubes chez ducati pour une facture de 182e ttc
là il va falloir que tu te bagarre avec eu et j'espère qu'ils vont être de bonne foie  :?
bon courage
« Réponse #6 le: 15 septembre 2013, 19H 45mn 18s »
moi aussi en amenant mes tubes, 180 euros.
Il y a un truc qu'ils ont pas du bien faire.
« Réponse #7 le: 18 septembre 2013, 17H 05mn 23s »
ya une tige qui n'est pas remontée et calée au bon endroit...si ?
Dafy, même pas je leur laisse ma fourche à vidanger et chger les joints spy...
kaerell
« Réponse #8 le: 19 septembre 2013, 08H 38mn 37s »
Bon j'ai ramené la moto qui claquait de plus en plus... Je n'ai pas payé un centime, je crois qu'ils étaient un peu mal à l'aise de m'avoir refilé des tubes comme ça. En fait c'était un écrou qui n'avait pas été bien serré et qui s'est desserré petit à petit avec les vibrations. Je n'ai pas tout compris mais ça n'aurait pas dégénéré mais la fourche ne fonctionnait pas correctement c'est sur. (c'est l'écrou qui est dur à serrer au remontage, il faut soulever un truc en même temps...)
Bon voilà, une petite tension de chaine par la même occasion et gaaaz !
Ps : je ne vois pas pourquoi faire un blocage chez DAFY, je suis resté dans l'atelier pendant toute la manip, ce sont des bons mécanos. Même si en l'occurence il y'a eu une petite gaffe je pense que dans l'ensemble c'est pas mal. Enfin de toute façon, cette manip me faisait un peu peur : maintenant c'est sur je vais tout faire moi même, suffit d'avoir les bons outils, le manuel et quelques notions de mécanique c'est pas si compliqué !
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #9 le: 19 septembre 2013, 09H 11mn 40s »
Moi je suis pas trop fan de ce genre de garage, après c'est comme partout tu peux tomber sur un mécano bien ou pas, mais on a beau dire Ducati c'est pas comme les autres, j'ai constaté a plusieurs reprise des mauvais montage car pas l'habitude je pense, même pour un simple changement de pneus/jantes.
Chez PP77 pour mes joints spy le travail a été fait correctement je pense mais facture salée, c'est l'huile qui est pas donnée si je me souviens bien  :siffler:, ils t'on peut être pas mis huile spécifique : c'est pas noté sur factures.
Malheureusement je pense qu'avec une Ducati soit t'es mécano, soit tu connais un bon mécano, soit tu douille  :thumbsup:
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #10 le: 19 septembre 2013, 10H 59mn 43s »
lors d'un changement de pneu ils ont oublié une rondelle..j'ai pas fait gaffe sur le coup.
Bilan, roulement roues + porte couronne HS, axe de roue HS, bras oscillant marque,, kit chaine qui a bien vieille...
Une gaffe par ci, une gaffe par là...ca fait trop.
« Réponse #11 le: 19 septembre 2013, 16H 57mn 25s »
La préco pour les fourches Ohlins, c'est d'y mettre de l'huile Ohlins ... qui coûte bonbon
« Réponse #12 le: 19 septembre 2013, 17H 21mn 51s »
...soit tu douille...
Ca c'est pas gage de travail bien fait...  :siffler:
Hors ligne rocotrix
Re : {Résolu} Fourche OHLINS qui "claque"
« Réponse #13 le: 19 septembre 2013, 22H 02mn 18s »
pour ton problème de fourche c'est qu'un apriori
si tu n'es pas loin de chez ohlins tu les amènes ( banlieue de aurillac), un remplacement de joint spy en DS coûte de l'ordre de 110 à 123,58 pour une ohlins
pour ce qui est du bruit c'est au remontage que qqch a était mal fait, ça s'arrange en 000
pour dafy c'est vrai c'est perfectible suivant le mécano
moi j'ai eu droit pour un changement de pneu au pétage du renvois de compteur, le blaireau n'a pas remis le câble de compteur au bon endroit
  • 998 FE
« Réponse #14 le: 20 septembre 2013, 08H 57mn 27s »
Perso payé beaucoup plus en DS région par.
@Powerslave : on est d'accord mais perso. jamais eu de pb dans un DS au contraire de chez centre moto ou jap pour ma ducati, après le soucis c'est le tarif.
kaerell
« Réponse #15 le: 20 septembre 2013, 11H 55mn 11s »
Aaaarg.... Bon ok je reviens sur ce que j'ai dit ! Vous allez rire...
Petite balade de 20-30 bornes histoire de profiter du soleil matinal. Au bout de 10mn, je remarque le tube de fourche droit complètement remonté, l'écrou de réglage de la pré-contrainte en butée sous le guidon ?!!!! Ouch, je rentre tout doux à la maison. Je peste contre ce putain de mécano qui ne sait pas serrer autrement qu'à la clef à choc. Résultat : les Tés complètement desserrés, j'ai eu de la chance de pas perdre de vis !! Tout resserré au couple, pareil pour l'autre té, avec le bon couple j'ai rajouté au moins un 1/2 tour !
Conclusion : si j'étais pas encore convaincu, c'est bon je le suis je vais faire un max moi même maintenant, au moins je suis sur de ce que je fais.
« Réponse #16 le: 20 septembre 2013, 12H 19mn 20s »
N'hésite pas a aller leur dire....
Hors ligne dcb
« Réponse #17 le: 20 septembre 2013, 12H 27mn 02s »
ha ouais quand même  8O super dangereux en plus, limite tu aurais pu te toler  :(
perso, j'aurais pris des photos et direction le super dafy pour une partie de distribution de claques  :ranting:
Re : Re : Re : Fourche OHLINS qui "claque"
« Réponse #18 le: 20 septembre 2013, 12H 32mn 56s »
Gaffe qui n'arrive jamais chez Ducati bien sur...  :siffler:
J'en connais un de Ducati officiel (fermé depuis) qui a laissé sortir une ST3 sans une goutte de liquide de refroidissement après une révision, ouvert des carters moteurs à coup de tournevis dans les plans de joints, un autre tout aussi officiel qui (tant qu'on parle de fourche) m'a rendu la mienne avec la détente serrée à bloc suite à une vidange (mais qui fonctionnait "bien", c'était desserré à l'opposé à l'intérieur), accessoirement ils m'ont fait payé la deuxième visite pour remettre ça correctement, etc...  :roll:
Bref, c'est pas la marque de l'enseigne qui fait la qualité du mécano, et si c'est clair que les ateliers rapides font plus de pneus / plaquettes / vidanges (ce pour quoi ils sont les plus compétitifs) que de distribution ou de jeux aux soupapes, ça signifie pas qu'ils soient tous mauvais mécano.
kaerell
« Réponse #19 le: 20 septembre 2013, 12H 55mn 59s »
Je suis d'accord avec toi, je pense que ce genre de chose peut très bien arriver après une visite chez le concessionnaire Ducati. Enfin, il y'a moins de chance tout de même : le mec ne voit que des Ducati à longueur de journée, le manuel d'atelier à poste, les couples de serrage par coeur... Là franchement, c'est vraiment limite : les tés de fourche complètement desserrés avec la vis sur le point de se barrer au bout de 50 bornes j'ai les boules... Je suis déjà content de ne pas m'être cassé la gueule sur un virage pris un peu fort !
Dans le manuel c'est quand même noté qu'il ne faut pas qu'il y'ait une différence de plus de 0,1mm entre les deux tubes et que la distance par rapport au premier Té est de 226,6mm !! (+/- 0,5), je n'ai jamais vu le mécano se préoccuper de cette distance... Bref, fait à l'arrache finalement. On n'est jamais mieux servi que par soi même.
Hors ligne leromain
« Réponse #20 le: 25 septembre 2013, 21H 38mn 44s »
Faux, c'es plus ou  moins 1mm, tu LR dis toi même +-.5 :bowdown:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #21 le: 26 septembre 2013, 08H 25mn 31s »
J'espère que tu ne vas pas en rester là, va pousser une gueulante au magasin un samedi quand il y aura du monde, quelle bande de branleur  :ranting:
« Réponse #22 le: 26 septembre 2013, 08H 51mn 38s »
La gueulante, ç’est comme pisser dans un violon, les chaines style dafy, moto expert…  en ont rien à foutre d’un client, c’est comme les decathlons dans le monde du sport, ils en ont plein la porte des clients et des futurs clients ...
Je crache dans la soupe mais j’y vais aussi faire certains achats mais je ne fais plus rien monter chez eux et encore moins ce qu’il y a de plus basique comme un pneu qui serait monté entre deux clients à la va vite (vécu  :roll:)…
Hors ligne Gabbb
« Réponse #23 le: 26 septembre 2013, 21H 28mn 49s »
Ouais, ça sert à rien peut etre, mais profites-en pour négocier un truc gratos (plaquette, bougie ou autre). Je les fais et n'ont pas refusé à me les filer (les plaquettes avant).
C'etait après y avoir fait changer mon kit chaine. Je pars, m'arrete à 100M pour faire le plein, et là impossible de pousser la moto. Je me rends compte qu'ils avaient oublié de serré un boulon sur la couronne arrière, et du coup il se conçait dans le BO. En roulant, avec la puissance, je n'avais rien senti. Demi tour, je montre le bidule, plates excuses en jeu de plaquettes offert.
Mais je suis aussi rentré de chez un DS avec l'écrou d'axe de roue arrière qui se tournait à la main. J'étais rentré par l'autoroute  :D.
DS/DAFY, même boite peut être  :siffler: :lol: :lol:
Café-Racer.
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #24 le: 27 septembre 2013, 09H 54mn 04s »
Je confirme aussi qu'il m'est arrivé des déboires au DS de Grenoble avec une sonde de pression d'huile qui pissait et qui m'a complètement badigeonné le pneu arrière en montant à Villard ...
Plus 1 ou 2 autres bricoles qui confirme qu'à part sortir le pc pour relever des messages d'erreur, ils savent rien faire.
« Réponse #25 le: 27 septembre 2013, 11H 09mn 53s »
c'est sur que l'on n'est jamais si bien servi que par soi même ... quand on est sait faire !
« Réponse #26 le: 27 septembre 2013, 11H 20mn 29s »
Le mieux étant d'amener sa moto dans un petit bouclard spécialisé Ducati, genre Bron Moto pour les Lyonnais... Mais bon on a pas toujours la chance d'en avoir un bon à coté de chez soit...
