Auteur Sujet: 450 Desmo '73 Silver Shotgun  (Lu 28246 fois)
Hors ligne JACK
Re : 450 Desmo '73 Silver Shotgun
« Réponse #30 le: 29 août 2010, 10H 07mn 29s »
Petit update, remplacement des amortisseurs Marzocchi pour deux raisons:
- beaux et racés, mais complètement anachroniques!
- trop longs, 310mm au lieu des 295mm d'origine, la moto ne tenait pas sur la centrale...
Trouver des amortisseurs d'origine dans un état "montable" est impossible
J'ai trouvé de beaux Bitubo neuf sur ebay, au prix d'une paire de Hagon de merde :siffler:
Ils sont réglables en détente et compression, ça vaut dans les 450€ en magasin!
Je n'y aurait pas mis ce prix, mais ça m'emmerdait de monter des Hagon, qui sont moitié moins cher, mais n'offrent aucun réglages, et sont esthétiquement pas au niveau... (on en a pour son argent)
Le ressort est un peu plus gros que celui des amortisseurs d'origine, mais l'ensemble est cohérent, avec le look d'époque: corps alu et ressort chrome
Ca commence à ressembler à quelque chose :siffler:
« Modifié: 06 octobre 2010, 21H 38mn 29s par JACK »
Hors ligne JACK
Re : Re : 450 Desmo '73 Silver Shotgun
« Réponse #31 le: 03 septembre 2010, 12H 14mn 28s »
Disons plus raisonnable que ça
http://guzzino.com/dusiforese.html
Qui d'ailleurs n'est pas complet puisqu'il n'y a pas la tige ni le support en bout d'arbre de sélection
Op trouvé et reçu:
 :siffler:
Hors ligne Pierre Col
    • Pierre Col - Mes Ducati
« Réponse #32 le: 04 septembre 2010, 07H 39mn 32s »
J'avais raté ce topic, il est magnifique ton mono jack, c'est cool  :cheers:
Photos de
- ma Panigale 1299 R Final Edition n° 322 : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156900679757952&type=3
Hors ligne JACK
« Réponse #33 le: 08 septembre 2010, 09H 03mn 09s »
Merci Pierre!
Hors ligne Ventodue
« Réponse #34 le: 12 septembre 2010, 18H 37mn 04s »
Bonjour Jack,
Moi aussi j’aime beaucoup ces amortisseurs.  Est-ce que vous pouvez me donner la référence Bitubo ?
Amicalement
Craig
Hors ligne JACK
« Réponse #35 le: 13 septembre 2010, 10H 38mn 09s »
Je crois que ce sont des BITUBO HD 006 WME 03
Je n'arrive pas à savoir si ils sont encore fabriqués... et si oui à quel prix...
Bonne recherche
Hors ligne Ventodue
« Réponse #36 le: 13 septembre 2010, 17H 36mn 41s »
Merci Jack  :thumbsup: (en tout cas ...)
Craig
Hors ligne JACK
« Réponse #37 le: 06 octobre 2010, 21H 34mn 27s »
Petit UP
Le week end dernier, montage d'un alternateur 12V
La moto initialement en 6V avait été convertie à moiter, c'est à dire juste pour l'allumage
L'alternateur avait été supprimé pour tourner en pile sèche car la moto ne servait pas sur route mais uniquement pour des exhibitions d'anciennes type Moto Légende
J'ai eu plaisir de découvrir un bas moteur très propre, ce qui fait plutôt plaisir
Sans alternateur:
Avec alternateur:
Pour l'occasion, je me suis amusé à fabriquer mon joint de carter car j'avais oublié d'en commander un d'avance... l'occasion de faire quelques économies quand on sait combien ils vendent ça!
Le week end prochain, j'attaque le faisceau, et je penses que j'en aurait fini avec la (rapide) restauration de mon desmo :siffler:
« Modifié: 06 octobre 2010, 21H 41mn 10s par JACK »
Hors ligne JACK
« Réponse #38 le: 01 novembre 2010, 20H 58mn 11s »
Petit UP
Faisceau électrique terminé!
Bon l'électricité c'est pas mon truc, donc j'y ai passé un paquet d'heures au cumule... :siffler:
Faut dire que je me suis mis la barre un peu haute en voulant faire un truc top
La base:
- moto sans faisceau, sans alternateur, seulement avec un kit allumage électronique Multic
Objectifs:
- remettre toutes les fonctions à l'origine, au moindre voyant près
- passer en 12V
- intégrer le kit allumage Multic à mon faisceau. En effet, j'en suis très satisfait, cela fonctionne bien, mais c'est juste un ensemble capteur- bobine monté en pile sèche avec un contacteur d'arrêt
- faire un faisceau au plus propre, avec une finition "pro"
Premières difficultés:
- comprendre le schéma d'origine :roll:
- le modifier pour intégrer l'allumage électronique à la place des capteurs mécaniques, bobine etc
- réunir le matériel (câble de couleurs, gaine, gaine thermo, relais, connecteurs AMP, module d'allumage, cosses, ampoules et mini voyants d'époque en 12V, ...)
Moteur arrêté, tout fonctionne, mise en contact, feux, etc
Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin...
La semaine prochaine, mise en route avec contrôle de charge de la batterie, et quelques photos en bonus!
Pour finir, il faut que je mette au propre mon schémas pour pouvoir remettre le nez dedans si il faut dans quelques années!
« Modifié: 03 novembre 2010, 22H 31mn 02s par JACK »
Hors ligne barbooz
« Réponse #39 le: 06 novembre 2010, 10H 40mn 07s »
ça donne envie  :thumbsup: :thumbsup: (mais en appart, ça va pas le faire  :siffler:)
Beau mono!
on attend les (multiples) photos
Hors ligne juju
    • gilera club de France
« Réponse #40 le: 06 novembre 2010, 11H 55mn 13s »
ah ben non, il est super facile (surtout la version couleur) même moi je l'ai compris, le plus long ça a été de trouver toutes les couleurs.
Malaguti 50 MDX gold '86-250 desmo silvershotgun '71-Yamaha 750XS-600 Nordwest jaune/noir '93-600 Nordwest rose/noire '91-Negrini 50 4V-250 Monza racing '72-Ducati 750 SS '93-Gilera 500 Saturno '90- 600 XJ 51J-Gilera Supermono '93-Cagiva river '95-Gilera RC600C '91- Gitane Defi '86
Hors ligne JACK
« Réponse #41 le: 06 novembre 2010, 21H 22mn 59s »
Si si, j'insiste, je suis une tanche en électricité, j'aime pas ça...
Cela dit, oui une fois qu'on se pose devant et qu'on réfléchit 5 minutes ça le fait
Par contre, comme je n'avais plus le faisceau d'origine, c'était un peu abstrait de partir d'un plan, et il y a plusieurs modèle de phare dont le cablage varie.
D'ailleurs, c'est un beau merdier, au final, le seul truc que j'ai pas refait, c'est le truc qui merde: deux cosses drapeau non isolées qui mettaient un plus permanent en contact dans le phare... :siffler:
Hors ligne vfr31
« Réponse #42 le: 06 novembre 2010, 21H 28mn 41s »
J'avais point vu  8O
Très belle moto Jack  :P et sacré travail  :thumbsup:
J'attends la suite avec impatience...
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne JACK
« Réponse #43 le: 06 novembre 2010, 22H 05mn 21s »
Sacré travail non
Il y a des mecs avec des doigts d'or qui font des restaurations à partir de moto sortie de grange
Ce n'est pas mon cas, la moto avait un moteur refait à neuf dans les règles de l'art, et était complète avec ses 10 caisses de pièces d'origine!
Donc à part ranger, nettoyer, savoir comment remonter toutes ces pièces, et refaire le faisceau, je n'ai pas fait grand chose d'extraordinaire, c'était juste une très très bonne base :thumbsup:
Hors ligne JACK
« Réponse #44 le: 07 novembre 2010, 21H 13mn 43s »
Aller hop un peu de photos!
Atelier peinture pour rafraichir quelques pièces vieillottes:
(admirez la soit-disant peinture chrome qui rend rien, tant pis le réflecteur passera au chromage plus tard)
Atelier électricité:
- Module d'allumage et régulateur
-Porte amoule
- Et pour finir le poste de pilotage, avec tous témoins en fonction ainsi que ses 2 Smiths comme neuf, ses bracelets Verlicchi et la poignée de gaz Tomasseli d'origine
Hors ligne JACK
« Réponse #45 le: 08 novembre 2010, 23H 26mn 37s »
Voici mon schéma de câblage pour 450 Desmo:
Basé sur le schéma d'origine, j'ai intégré un allumage électronique, un relais permettant de commander cet allumage (bobine + module) et une protection générale (fusible sur + batterie)
D'autres modifications ont été nécessaire, comme le témoin de contact qui n'est plus du +APC vers masse mais de +APC vers régulateur, faisant ainsi témoin de charge (s'éteint lorsque l'alternateur délivre du courant)
L'alternateur est lui un modèle à 2 fils et non à 3 comme celui d'origine
Petite précision, je n'ai pas mis un relais pour chaque contacteur
Beaucoup le font, voulant préserver ceux ci qui étaient la faiblesse de l'époque, mais j'ai jugé cela inutile suite au passage en 12V où l'intensité est divisé par 2 par rapport au 6V (P=UI)
Hors ligne JACK
« Réponse #46 le: 05 mars 2011, 15H 49mn 17s »
Soleil printanier au bord du canal de l'Ourcq  (Seine et Marne)
« Modifié: 06 mars 2011, 22H 01mn 46s par JACK »
Hors ligne juju
« Réponse #47 le: 05 mars 2011, 16H 41mn 35s »
Voici mon schéma de câblage pour 450 Desmo[/url]:
super :thumbsup:, si un jour je passe en 12V/allumage électronique, j'aurais pas besoin de me casser la tête :siffler:.
Manque que le garde-boue pailleté (et les molettes de fermeture de boîte). Et, le + classe, le Veglia per competizione qui masque bien le compteur  :D.
« Réponse #48 le: 05 mars 2011, 17H 59mn 48s »
Belle bête :P
Hors ligne JACK
Re : Re : Re : 450 Desmo '73 Silver Shotgun
« Réponse #49 le: 05 mars 2011, 18H 44mn 27s »
Bien vu Juju, le garde boue attend une peinture !
Restera quelques détails comme les molettes en effet mais on ne tombera pas dans la quête de la rondelle d'origine sinon je repasse en 6V et je remonte la boite a air :siffler:
Le Veglia c'est magnifique mais se monte sur le phare avec compteur intégré
La mienne etait livré avec le phare Aprilia normal et instruments smiths que j'ai la chance d'avoir en état de marche.. pourquoi en changer ??? :D
N'hésite pas si tu as besoin de plus d'info le jour ou tu passes en 12V :thumbsup:
Hors ligne juju
Re : Re : Re : Re : 450 Desmo '73 Silver Shotgun
« Réponse #50 le: 05 mars 2011, 18H 59mn 05s »
@mode vieux barbu on:
non conforme à la silvershotgun (comme l'année). Mais tout ça n'est que détail sans importance.
@mode vieux barbu off.
et c'est déjà un exploit  :siffler:
Hors ligne JACK
Re : Re : Re : Re : Re : 450 Desmo '73 Silver Shotgun
« Réponse #51 le: 05 mars 2011, 19H 43mn 09s »
Je sais... je sais... cette Ducati est unique :D
Blague a part, les SilverShotgun montés avec des Smiths sont pas si rares
C'est un peu bâtard les AM 73 sont entre les 1eres shotgun et les desmo jaunes avec la coque polyester et le disque avant...
Juju oeil d'expert  :thumbsup:
« Modifié: 05 mars 2011, 19H 48mn 03s par JACK »
Hors ligne desmofred
« Réponse #52 le: 06 mars 2011, 09H 11mn 31s »
tiens, y en avait une belle à Wieze, en février dernier.
avec un veglia (repro superbe, démontable.).
les paillettes ont l'air un poil plus grosses.
Hors ligne juju
« Réponse #53 le: 06 mars 2011, 13H 36mn 29s »
ça m'a l'air d'être le stand de Parfait, ça flash sous les projecteurs 8).
Je pense que tout est neuf sur cette machine.
Les paillettes ne sont donc pas les mêmes qu'à l'origine. y'a qu'à voir mon 250, le résé et les caches sont d'époque (petites paillettes, vernis terni, jauni par l'essence), la selle a été refaite par un peintre (avec un reste de paillette de Mathusalèm, petites aussi, mais la technique d'application n'a pas été la même, de près ça se voit), et le garde-boue est neuf (grosses paillettes qui flashent).
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #54 le: 06 mars 2011, 13H 56mn 44s »
Effectivement, c'est la moto de son pote C... qui reconnaît que le peintre s'est planté dans le pailletage et va le faire refaire...
« Réponse #55 le: 06 mars 2011, 15H 29mn 42s »
oui c'est ça, d'ailleurs injoignable le père parfait, je voudrais bien des nouvelles de mon vilo et savoir si il a bien reçu les réservoirs Spaggiari, je sais qu'il devait être en Italie, en Espagne et après monter en Angleterre....
Hors ligne JACK
« Réponse #56 le: 06 mars 2011, 22H 17mn 48s »
On trouve a peu près tout ce qu'on veut en taille de paillette
Les pistolets modernes ne supportent pas tous les grosses paillettes, mais la fine dont il est ici question ne pose pas de problème
J'ai quelques défaut de vieillesse sur la mienne, mais un joli jaunissement qui donne son age à la moto, charme qui la distingue d'une trop parfaite restauration, un élément repeint risque de jurer... on verra avec le garde boue, cela devrait passer étant donné qu'il n'est juxtaposé à aucun autre élément...
« Modifié: 26 décembre 2011, 21H 13mn 27s par JACK »
Hors ligne JACK
« Réponse #57 le: 26 décembre 2011, 21H 45mn 25s »
Joyeux Noël Félix !
Une Borrani 18' plus conforme à l'origine que la 19' actuelle
Avec un K81 neuf
Le tout rayonné sur un beau Grimeca 4 cames :siffler:
Mael29
« Réponse #58 le: 11 avril 2012, 10H 49mn 16s »
ATCHOUM!
Un bon coup de balayette ici!!
J'ai une question Jack j'ai le même support de compteurs et compteurs que toi, mais moi j'ai un voyant au centre.
La moto arrive par transporteur ce week end, mais je voulais savoir si il existait un témoin de point mort sur ce type d'instrumentation et surtout, un capteur sur la boite?
Hors ligne JACK
« Réponse #59 le: 13 avril 2012, 11H 36mn 01s »
A ma connaissance pas de capteur dans la boite, et donc pas de voyant...
Ca n'a pas beaucoup d'intérêt...
