Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Guillaume.trupheme le 12 septembre 2020, 12H 02mn 28s
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps j’ai des problèmes de démarrage aléatoire sur ma 695.
Le démarreur tourne , le moteur a envie de démarrer mais sans succès..
C’est en faite les bougies qui n’allument pas.
C’est une panne aléatoire (1 démarrage sur 5) et ça m’ait arrivé quelques fois en roulant aussi. Quand ça arrive c’est ponctuel, c’est à dire que 10min après sans rien avoir touché la moto demarre.
Est ce que quelqu’un aurait une idée ou un retour d’expérience ?
Un problème de faisceau ou de boîtier d’allumage ?
Merci d’avance pour votre aide !
As-tu deja essayé de changer les 2 bougies?
Non je n’ai pas essayé, mais le fait que les deux ne marchent pas à chaque fois me laisse penser que le problème est en amont..
Ok, alors un problème de contact électrique: Vérifier les connexions électriques, mises a la masse et aussi contact béquille qui pourrait jouer des tours...
Une simple masse pourrait jouer uniquement sur l’allumage ?C’est une panne complètement aléatoire , parfois pas de problème pendant plusieurs jours puis 1 démarrage sur 2 elle ne veut pas..
Je vais commencer par un gros check du faisceau.
Et vérifie le capteur PMH aussi.
Ah je connais pas ce capteur, il est où ?
Il est situé en bas à gauche du moteur (vers l’avant)
Plus que le capteur, vérifié sa connexion : depuis le capteur, tu suis le fil jusqu’à sa connexion rapide
