28 mars 2024, 14H 16mn 38s
(Résolu) Mostro ne démarre plus après une gros pluie
Sujet: (Résolu) Mostro ne démarre plus après une gros pluie (Lu 4117 fois)
Vroom
07 juin 2011, 14H 36mn 07s »
Salut à tous les ducatistes !!
J'ai un gros soucis avec ma ducati mostro 2001 carbu
Je l'ai laisser dehors samedi soir et comme par hazar il y'a eu une grosse plus
, en voulant la démarrer j'ai eu comme d'habitude mon problème de démarreur (Charbon à changer) mais cette fois-ci depuis samedi elle ne démarre plus du tous
Vous avez une idée d’où ça pourrais venir ?
ps: j'ai utilisé la fonction recherche et je n'ai rien trouver
Modifié: 10 juin 2011, 23H 16mn 38s par Vroom
Mostro750
Re : Mostro ne démarre plus après une gros pluie
07 juin 2011, 14H 47mn 41s »
Pour commencer il faut chercher au plus
con
simple
-coupe circuit (si si ça arrive
-Batterie; t'as du jus? 12.7V ?
Après t'as les fusibles et après seulement il faudra te creuser la tête
Vroom
07 juin 2011, 14H 51mn 33s »
Merci pour ta réponse
Alors Coupe-circuit : Ok
Batterie : Ok
et pour les fusible c'est ok aussi
La moto et sur le point de démarrer, le démarreur tourne et la y'a un truc qui bloque...
serait-il possible que ce soit un problème d'humidité ?
Gomi
07 juin 2011, 16H 45mn 52s »
regarde les antipatates et les bougies... connectiques bobines/CDI...
tu as aussi pu la noyer à force d'essayer...
mich
07 juin 2011, 16H 48mn 20s »
à la poussette t'a essayé
Vroom
07 juin 2011, 16H 50mn 00s »
Oui j'ai essayer mais rien à faire...
"La Noyer" ca signifie quoi ? comment le savoir?
Gomi
07 juin 2011, 16H 51mn 11s »
la noyer c'est qu'à force de démarrer ben t'as rempli ton admission d'essence et ta bougie trempe dedans...
Donc faut enlever les bougies et laisser l'essence s'évaporer.
Vroom
07 juin 2011, 16H 55mn 07s »
Vers le démarreur il y'a une odeur d'essence, ca doit être sa alors ?
Modifié: 07 juin 2011, 16H 57mn 02s par Vroom
mich
07 juin 2011, 17H 31mn 44s »
ben ouais certainement
Vroom
07 juin 2011, 17H 38mn 55s »
Merciiiii, j'ai pu voir l'emplacement de 2 bougies
Une devant et Une sur le coté, laquelle dois-je démonter ?
Gomi
07 juin 2011, 18H 48mn 40s »
les deux...
Vroom
08 juin 2011, 10H 08mn 35s »
Merci, alors j'ai retirer les bougies hier soir, je vais encore un peu attendre
J’espère que ca va fonctionner
mich
08 juin 2011, 10H 32mn 46s »
voir combien de KM elles ont aussi?sinon tu en met des neuves
Vroom
08 juin 2011, 10H 39mn 22s »
elles sont toutes neuve 500km Mais vu qu'elle ont étais noyer, ca a pu les abimées ?
Ppim
M620 - 1198S
08 juin 2011, 13H 50mn 08s »
Non, tu peux les remettre une fois l'essence évaporée. Fais attention a les visser bien droite et les serrer suffisamment, mais pas trop.
Vroom
09 juin 2011, 20H 45mn 27s »
Aujourd'hui, J'ai remis mes bougies et ça ne fonctionne toujours pas, le démarreur tourne ensuite rien
Modifié: 09 juin 2011, 21H 27mn 57s par Vroom
kelt
Monster dark 750 carbus 2001
09 juin 2011, 21H 43mn 45s »
vérifit si tu as une étincelle aux bougies lorsque le démarreur tourne:
bougie démontée, branchée à l'antipattate, tu la pose sur la culasse et tu lances le démarreur, tu doit avoir une étincelle bleue franche......
A faire sur les 2 bougies
Monster en costume carbone:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51373.60
Vroom
09 juin 2011, 21H 52mn 52s »
Merci Kelt je vais aller essayer
Vroom
09 juin 2011, 22H 38mn 24s »
Alors j'ai branché les bougies au 2 antipattate, y'a bien une étincelle
kelt
09 juin 2011, 22H 48mn 42s »
si tu as une étincelle alors tu doit avoir un problème de carburation mais je voit pas trop le rapport avec la pluie (surtout avec une boite à air fermée) ou alors l'étincelle ne se fait pas au bon moment..... mais c'est pareil, c'est pas une grosse pluie qui va te dérègler l'avance à l'allumage......
M695
Réponse #20 le:
09 juin 2011, 22H 49mn 43s »
euhhh t'a de l'essence ??
kelt
Réponse #21 le:
09 juin 2011, 22H 55mn 14s »
de l'eau dans le réservoir pourrait être une cause de ce problème.......
Vroom
Réponse #22 le:
09 juin 2011, 23H 18mn 02s »
Bon bein ca me fait un peu peur tous sa
Pour la boite àair, elle et un peu spéciale, c'est même la première fois que je vois sa.
La boite n'est pas fermé mais ouverte (Ça a étais couper) et le filtre et en mousse
De l'eau a pu rentrer par la ?
kelt
Réponse #23 le:
09 juin 2011, 23H 49mn 45s »
tu as une boite à air ouverte avec filtre KN
tu as peut-être un peu d'eau qui est entrée dans la boite à air même si ça me parais difficile!
étant donné que tu a une étincelle aux bougies et que ta moto fonctionnait avant la grosse pluie, je pense que tu as de l'eau qui est passée dans ta carburation soit par la boite à air soit par le réservoir (si le joint au niveau du bouchon est défectueux)
ouvre ta boite à air pour voir s'il y a de l'eau dedans ou si ton filtre est imbibé d'eau!
sinon il faudra aller voir dans le réservoir si tu as de l'eau qui décante au fond!
peut-être aussi vidanger les cuves de carbus dans un verre pour voir si c'est pas un mélange eau/essence qui sort!
si tu détecte de l'eau dans ces éléments, il faudra vidanger, sécher (à l'éthanol puis souflette c'est efficace), il n'y a rien de comliqué mais ça prend du temps
bon courage
Vroom
Re : (Résolu) Mostro ne démarre plus après une gros pluie
Réponse #24 le:
10 juin 2011, 23H 19mn 59s »
Merci a tous, grâce à vous j'ai enfin réussi a la démarrer
Le problème vient des charbon du démarreur, je doit les changer.t
J'ai essayer cette aprem mais il me manque l'outil qui permet de démonter le carter "Arrache Carter" ou "extracteur"
Le probleme c'est que je ne peux pas le construire, je ne dispose pas des outil
Où je pourrais en acheter ?
Modifié: 10 juin 2011, 23H 51mn 55s par Vroom
kelt
Réponse #25 le:
11 juin 2011, 00H 20mn 17s »
une plaque d'acier de 10 cm de coté , un boulon de 5cm de long et un écrou
une perceuse pour percer 3 trous
tu trouve ça n'importe où
ce sont les charbons usés qui empèchaient le démarreur de tourner assez vite ou assez fort pour démarrer?
Modifié: 11 juin 2011, 00H 22mn 31s par kelt
Vroom
Réponse #26 le:
11 juin 2011, 00H 51mn 38s »
Je pense que c'étais un peu des 2 car quand je voulais démarrer y'avais juste un bruit "Tic"
J'ai déjà acheter les charbonet normalement je change ca demain si je trouve cette extracteur
Car une plaque d'acier de 10 cm de coté , un boulon de 5cm de long et un écrou j'ai pas sa à la maison
kelt
Réponse #27 le:
11 juin 2011, 10H 17mn 42s »
J'ai pas tout compris
Sur tout le topic j'ai toujours pensé que ton démarreur tournait et qu'il ne faisait pas seulement le tic du démarreur en panne!
d'ailleur si le démarreur ne tourne pas, tu ne peux pas tester tes bougies comme je te l'ai expliqué.......
si j'avais su avant je ne me serais pas focalisé sur la carburation
pour l'outil d'extraction tu en as pour quelques euros dans n'importe quel magasin de bricolage!
n'oublie pas de vidanger avant d'ouvrir le carter; c'est peut-être con ce que je dis mais il y en a encore un il y a qulques temps qui a repeint le sol de son garage avec l'huile de vidange car il n'avait pas vidanger.............
