Bonjour à tous,
J'ai démonté mon carter d'allumage sur un monster 620 pour changer mon démarreur. En voulant extraire le carter avec un outil fait maison, je pense avoir fait une grosse Erreur. J'ai fait tourner le rotor d'allumage car je pensais que la vis centrale de l'outil d'extraction du carter devait entrer dans le pas de vis du rotor. Est ce que j'ai tout déréglé au niveau de l'allumage en faisant tourner les engrenages ou pas ?
Si c'est le cas, comment peut on faire pour régler le calage de l'allumage ?
Merci bcp de votre aide.
