Auteur Sujet: Panne de compte tour  (Lu 900 fois)
Hors ligne Fab66
  • Nouveau présenté
« le: 25 août 2023, 15H 19mn 27s »
j'ai depuis peu un problème avec ma ST2 de 1998  :roll:. Alors que je roulais tranquillement, le compte tour s'est soudain arrêté de fonctionner. La moto fonctionne correctement mais l'aiguille du compte tour ne bouge plus (elle reste à 0).
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème? Quelle serait la cause d'après vous?
Merci d'avance pour votre coup de main  :wink:
Hors ligne indy
Re : Panne de compte tour
« Réponse #1 le: 25 août 2023, 15H 38mn 16s »
t'as calé :D
Hors ligne Jaffar
« Réponse #2 le: 08 mai 2024, 16H 23mn 46s »
Hello, je me permets de déterrer ce post, car il m'est arrivé la même chose ce matin avec ma 900SS, tout à coup, hop! compte tour à zéro...  :cry:
J'ai démonté le câble, il n'est pas coupé et fonctionne bien, j'ai graissé le tout, ça il tourne nickel dans sa gaine, j'ai remonté le fourbi : toujours à zéro...  :boxed:
C'est un modèle à carbu donc pas d'électronique de mon point de vue, avant de désosser la moitier de la moto pour accéder au compte-tour, est-ce que quelqu'un a une idée ?
« Réponse #3 le: 08 mai 2024, 18H 43mn 42s »
Regarde le boitier d'entrainement dans le culasse, dès fois il y a de la 'casse' dans la pignonnerie d'entrainement.
Hors ligne Jaffar
« Réponse #4 le: 08 mai 2024, 19H 59mn 08s »
Le boitier dont tu parles est sous la prise du câble?
J'ai juste débranché le câble pour vérifier/graisser, comment cela se démonte t-il ?
« Réponse #5 le: 08 mai 2024, 21H 13mn 41s »
Jamais eu de ST2, mais j'ai eu des merdouilles sur des SS à cause de l'entrainement grippé, dans le boitier de la culasse.
Hors ligne Jaffar
« Réponse #6 le: 08 mai 2024, 22H 43mn 40s »
Justement, c'est une SS
« Réponse #7 le: 09 mai 2024, 07H 26mn 41s »
j'ai depuis peu un problème avec ma ST2 de 1998  :roll:. […]
Là, tu m’as largué… 8O
En toute logique, si le câble est intégre et que le compte-tours est purement mécanique, alors c’est soit un problème au niveau du pignon sur le moteur, soit au niveau du compte-tours lui-même.
900 SS #00054 - 1989
851 SP2 # 173 - 1990
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne Jaffar
Re : Re : Panne de compte tour
« Réponse #8 le: 09 mai 2024, 10H 04mn 15s »
On est bien d'accord Guillaume, c'était ma question, quitte à tout désosser, vers quel bout est la panne est la plus probable ?
« Réponse #9 le: 09 mai 2024, 10H 39mn 15s »
si c'est comme les compteurs de vitesse ce n'est pas un entrainement direct de l'aiguille par la rotation du cable, mais qui fait tourner un aimant : ça peut autant être du côté pignonnerie de culasse que dans le compte-tours.
Hors ligne Jaffar
« Réponse #10 le: 09 mai 2024, 11H 59mn 08s »
J'avais démonté le compteur de ma vieille BM, c'est en effet un aimant qui entraine l'aiguille ; sauf que si c'était à ce niveau, l'aiguille sauterait de temps en temps, là c'est tombé brutalement à zéro et ça ne bouge plus.
Je pencherai plus pour un souci de l'autre côté, ça a l'air compliqué et méga cher  :puppyeyes:
https://www.sd-tec.de/fr/ducati-entra-nement-compte-tour-z-12-400-600-750-900-ss-sl-750-sport-f1-laguna-seca/item-2-066092160-066092160-.html
Je vais tenter de connecter ma visseuse au câble en sortie de culasse pour tester le compte-tours, à suivre...
Hors ligne Jaffar
« Réponse #11 le: 09 mai 2024, 13H 16mn 49s »
En connectant l'embout du câble à une visseuse => le compte-tour fonctionne
Donc c'est là que ça bug...  :cry:
J'ai démonté la vis BTR dont la tête est déjà bien foirée, c'est donc qu'elle a été déjà visitée, ensuite je sèche... rien ne bouge et on n'a pas beaucoup de place. Quelqu'un l'a t-il déjà fait ?
« Réponse #12 le: 09 mai 2024, 13H 19mn 11s »
tapote dessus avec un marteau et un bout de bois ou un maillet en bois/caoutchouc. C'est emboité. dedans ça doit être le merdier, pignons esquintés  :? Regarde quand même si la tête du câble du compte tour ne serait pas arrondie, coté culasse, ce qui ferait que l'entrainement ne se ferait pas.
« Modifié: 09 mai 2024, 13H 21mn 18s par sauval »
Hors ligne Jaffar
« Réponse #13 le: 09 mai 2024, 17H 40mn 38s »
Rien à faire, ça ne bouge pas.. et en même temps il n'y a pas de jeux dans la pignonnerie, ce doit être la liaison. Hors le câble est bien carré, serait-ce la partie femelle...?
Faisait trop beau, j'ai remonté le carénage et suis allé taper 50 bornes, youpi  :thumbsup:
Mais ça ne marche toujours pas
Hors ligne ClaudedeBesac
« Réponse #14 le: 11 mai 2024, 02H 54mn 04s »
Ca doit être viral sur les ST2, mon compte tour est aussi capricieux.
Parfois il s'envole, parfois il a du mal à décoller alors je tapote un peu dessus et il revient à la normale.
