24 avril 2024, 18H 15mn 24s
Info partenaire
Les Ducati avant 1988
Les premiers bicylindres couples coniques
La 900 Darmah (1977-1981)
Restauration/révision 900 Darmah
3
Sujet: Restauration/révision 900 Darmah (Lu 6677 fois)
Domsi
projet CR pan(tah)(pa)so. La panso
26 juin 2019, 21H 57mn 50s »
Bonjour à tous
J ai fait l acquisition il y a plusieurs mois d une 900 Darmah
Je me décide à la remettre en route, de ce côté là pas de problème, juste une bonne synchro à faire et je me décide à aller plus loin notamment de nettoyer les épurateurs, il faut donc sortir les culasses, mais comment remonter les couples coniques, y a t il des repères, je ne vois rien, et l écrou sur aac a t il un pas à gauche ou à droite ?
Merci pour votre aide
125 xl, 125 xls, 400dr, r75/5, r80gs, 600xr, r100gs hpn,
Buell s1, r100rt. 900 darmah
Actuellement 865 bonneville, t120r 71, Honda cub 1960, , 500xr et projet café racer pantah/Paso dans la rubrique divers
800 monster ie, 750ss 1997
laf
Re : Restauration/révision 900 Darmah
27 juin 2019, 08H 49mn 22s »
Bonjour, félicitations pour ton achat (photos ?) Les culasses là dessus se sortent comme pour un 2 temps ! Il y a bien sûr des repères sur les pignons. La position de référence est cylindre vertical au PMH. Il est peut être nécessaire de faire plusieurs tours pour avoir les bon repères. Après si tu tournes le vilo d' un demi tour dans un sens puis dans l' autre, tu n'as pas besoin de sortir le carter de droite, à part peut être pour envoyer de l'air si c'est pas possible par l'extrémité gauche...Bonne bricole !
Domsi
27 juin 2019, 09H 10mn 29s »
laf
27 juin 2019, 10H 14mn 15s »
Belle ! Quel kilométrage ?
taz242
27 juin 2019, 12H 52mn 33s »
desmo57
27 juin 2019, 13H 25mn 45s »
Bravo, belle machine
Domsi
28 juin 2019, 15H 42mn 38s »
Elle à 25000kms, je veux faire une grosse révision et lui redonner sa teinte d origine, pas simple pour la couleur rouge et la déco, les roues sont démontées et partent au sablage et vont retrouver leur couleur or
900hailwood
28 juin 2019, 19H 43mn 23s »
Félicitations, bel achat.
ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu une sur la route, je vais suivre sa remise en service avec intérêt.
25.000 km, elle est neuve
Domsi
02 juillet 2019, 19H 11mn 11s »
Les jantes sont parties en peinture
phil750paso
04 juillet 2019, 06H 55mn 09s »
Il y a une Revue Moto Technique pour les couples coniques carters carrés. RMT n°27
Pour le démontage/remontage du moteur (presque identique au 900 SS avec un démarreur en plus) c'est mieux avec l'appui de documents.
Phil
Modifié: 04 juillet 2019, 21H 25mn 08s par phil750paso
Domsi
Réponse #10 le:
04 juillet 2019, 18H 57mn 20s »
Merci pour l info
Domsi
Réponse #11 le:
15 juillet 2019, 18H 30mn 42s »
Les jantes ont retrouvé leur couleur d origine, pneus neufs, réfection des étriers de freins en cours, roulements de roues changés
Suivra un nettoyage de l épurateur de vilo et une peinture neuve
Domsi
Réponse #12 le:
28 octobre 2019, 09H 16mn 40s »
On attaque le nettoyage de l épurateur centrifuge
!Ben!
1098SF
Réponse #13 le:
28 octobre 2019, 14H 52mn 24s »
Très cool comme projet!
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
Domsi
Réponse #14 le:
28 octobre 2019, 21H 23mn 48s »
Mais pas facile de gérer 2 projets en même temps, le second c est un cadre de Pantah et un moteur de paso, le tout pour faire un café racer, je ne vois pas de rubrique où je pourrais parler de ce bitza
!Ben!
1098SF
Réponse #15 le:
29 octobre 2019, 15H 33mn 18s »
Dans le topic des pantah:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?board=146.0
ou des paso
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?board=131.0
J'opterais plus pour celui des café racer:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=21553.msg1920831#msg1920831
A voir. Mais ce projet café est lui aussi plus que pas mal...
Ma mob:
enfin
le tour du compteur
Une autre:
Domsi
Réponse #16 le:
30 octobre 2019, 07H 34mn 58s »
J ai ouvert un post dans le topic café racer
Domsi
Réponse #17 le:
13 novembre 2019, 19H 01mn 27s »
Bon pour l instant rien n avance, impossible de sortir l épurateur centrifuge, même en chauffant, le tourne à gauche j ai peur de mettre plein de limaille
taz242
Réponse #18 le:
14 novembre 2019, 09H 52mn 46s »
good job
laf
Réponse #19 le:
14 novembre 2019, 11H 48mn 22s »
Bonjour, tu chauffes avec quoi ? De mémoire, il faut un tournevis plat très large, tout le monde n'a pas ça !
palero
Re : Re : Restauration/révision 900 Darmah
Réponse #20 le:
14 novembre 2019, 15H 44mn 22s »
Citation de: Domsi le 28 octobre 2019, 09H 16mn 40s
J'ai entendu dire qu'il y a
DEUX
épurateurs centrifuges sur les bicylindres à couples coniques ??????????
Tizef
Réponse #21 le:
14 novembre 2019, 19H 13mn 13s »
A ta place j'éviterais de nettoyer l'épurateur vilo en place, mon mécano qui s'y connait bien en CC ne veut pas le faire, trop de risque de pousser la merde vers les roulement ou dans le carter.
Pour un bon nettoyage, faut déposer.
Et à 25000, tu as encore un peu de temps.
La mienne a été faite à 40000.
Aucune idée pour les 2 vis, faut regarder dans les spare parts.
Domsi
Réponse #22 le:
25 novembre 2019, 19H 15mn 24s »
Son kilométrage est en miles donc aux alentours des 40000kms, ça y est c est fait, on a bien protégé plus un aspirateur pendant le travail,
Je termine la remise à niveau et je voudrais changer les Carbu, des phm 40 mais qui ne sont pas au top, pouvez-vous me confirmer qu il y a un AS et un AD, je ne voudrais pas faire d erreur en passant la commande, d avance merci
duc900mhr
Réponse #23 le:
26 novembre 2019, 07H 46mn 15s »
Pour les 40
duc900mhr
Réponse #24 le:
26 novembre 2019, 11H 42mn 14s »
Attention le A c'est sans starter tu as un titileur pour remplir le carbu ........si starter NS et ND
Domsi
Réponse #25 le:
26 novembre 2019, 13H 55mn 29s »
Merci beaucoup pour les infos, allez, une dernière question As et ad c est ok et que veut dire AS1 et AD1 ? Je ne comprends pas la signification du 1
duc900mhr
Réponse #26 le:
27 novembre 2019, 06H 55mn 02s »
Je viens de regarder chez Dellorto UK pas de 1 ...
https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/complete-carburettors-dellorto-motorcycle-carburettors-parts/phm-38-to-41mm/r4809-phm-40as/
Aucune idée pour le 1
Domsi
Réponse #27 le:
27 novembre 2019, 11H 48mn 46s »
Bon on verra bien, c est commandé !
Domsi
Réponse #28 le:
18 décembre 2019, 21H 34mn 48s »
Bonjour
Savez vous à quoi ressemble le caoutchouc qui se trouve à l arrière du réservoir ? Je n en ai pas et j en ai besoin afin d aligner le réservoir et la coque pour la peinture
duc900mhr
Réponse #29 le:
19 décembre 2019, 11H 03mn 54s »
Peut-etre là
https://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
3
