18 avril 2024, 18H 57mn 37s
Info partenaire
Divers
L'atelier
modification éclairage MTS 1000
Sujet: modification éclairage MTS 1000 (Lu 831 fois)
riri04
Apprenti ducatiste
16 mars 2020, 19H 16mn 31s »
Bonjour, je remplace le tête de fourche d'origine par un phare de KTM.
Le problème est que le phare est en H4 au lieu des 2 ampoules h7 d'origine....
Pouvez vous me conseiller pour le
câblage, car mon h4 de met en plein phare et pas en code !!!
L'ampoule est bonne...
Un bon twin italien rouge sinon rien!!
Little monster
Re : modification éclairage MTS 1000
16 mars 2020, 20H 12mn 24s »
Bah 4 fils pour les mettre en trois fils dont deux sont communs - masse. Pas trop de chance de se tromper. Et puis si tu cherches sur Google tu trouveras ça:
https://m.fr.aliexpress.com/item/32828930622.html?src=google&_randl_currency=EUR&_randl_shipto=FR&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=8651838654&albag=89982275514&trgt=709881906425&crea=fr32828930622&netw=u&device=m&gclid=Cj0KCQjwx7zzBRCcARIsABPRscMK8yvKj9f-hX7cOcbXYs2AGu_wPSl4SSYGTaOgGYb6T-_zld0uMv8aAvMYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
riri04
Apprenti ducatiste
16 mars 2020, 21H 59mn 17s »
Merci, mais quand je relie les deux masses je n'ai que le code ou le plein phare malgré que les deux plus soient raccordés aux fiches code et feux de route de l'ampoule, mais pas les deux....
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
17 mars 2020, 08H 21mn 00s »
Achète une katoche, et mets lui un phare de MTS
pozs4r
Cylindre en Argent
Ride the best fuck the rest
17 mars 2020, 08H 32mn 01s »
Moche pour moche!
ebureau
17 mars 2020, 08H 58mn 45s »
Tu aurais une photo de ton montage ? Je pourrai être intéressé....
Sinon, pour ton problème, essaie de ne mettre qu'une seule masse ?....
http://eric.bureau.free.fr
riri04
Apprenti ducatiste
17 mars 2020, 09H 10mn 49s »
La face avant de la MTS est horrible, le look roadster va lui aller à ravir et affiner sa ligne.
Après les goûts et les couleurs.....
Oui je vais essayer une seule masse...mais je doute...🙄
nicoxj900
17 mars 2020, 11H 24mn 42s »
riri04, tu veux dire que tu n'as que code, ou plein phare, suivant la position de l'interrupteur ? Ou bien cela dépend d'autre chose ?
Que ce soit l'un ou l'autre ne me choque pas plus que çà ... Il faudrait savoir si sur la MTS d'origine c'est soit l'un, soit l'autre, ou si le code reste même en plein phare.
NEW: recherche roue avant pour 750SS, prix motard fauché ... A vot' bon coeur ...
trouvé une blanche en 17mm sur ebay US ! Donc ...
Recherche axe de roue avant en 17mm pour SS
montée en 20mm comme à l'origine ...
riri04
Apprenti ducatiste
17 mars 2020, 11H 46mn 38s »
Oui je n'ai que le code ou le phare, et lorsque je commute de l'un à l'autre l'ampoule s'éteint.
Sur la MTS le code s'éteint lorsque je mets plein phare.
Mais comme la H4 a trois fiches....et les H7 deux....
nicoxj900
17 mars 2020, 14H 55mn 09s »
Sauf que c'est piloté comme avant, c'est donc un comportement normal : le code sur un H7, le plein phare sur l'autre ... De plus, il faut mieux éviter d'avoir codes + phares en même temps sur la même ampoule : elle va surchauffer et claquer très vite (si tu roules régulièrement en plein phare, bien sûr).
arnorol
Réponse #10 le:
17 mars 2020, 15H 24mn 37s »
Oui, je confirme, une ampoule H4 n'est pas faite pour éclairer en code et phare simultanément. Cela fait trop de chaleur à dissiper et le faisceau risque également d'être limite
(Même si je pense que la chaleur dans l'ampoule va avoir raison d'elle en premier, ça double quasiment la puissance et donc l'ampérage idem...!).
Les motos "modernes" (mais pas que...
) permettant d'avoir code et phare en simultanée sont équipé de deux ampoules distinctes (1code; 1 phare)...
Ducat'addict vacciné...!
749 Dark ex-photocopieur....
The Tourist
Binge Biker
Réponse #11 le:
17 mars 2020, 15H 34mn 58s »
Et en mettant des ampoules à led ? On a fait ça sur le Fazer de ma femme où un seul s’allumait à la fois, une fois remplacée les ampoules, on a pu installer les deux en code et en phare en simultané.
Et ça éclaire vraiment bien !
Appelez-moi Biloo
*** YZF600R ***
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait une moto qui démarre !
arnorol
Réponse #12 le:
17 mars 2020, 15H 39mn 46s »
Je ne suis pas assez calé pour te répondre formellement.
Cela dit, un des problèmes des ampoules à led est justement la dissipation de la chaleur. Alors si je suis d'accord pour dire que le faisceau électrique sera largement dimensionné et ne posera pas de soucis, comme les leds ne consomment pas grand chose, il serait toutefois intéressant de surveiller le dégagement de chaleur lorsqu'elles sont allumées plein pot...!
nicoxj900
Réponse #13 le:
17 mars 2020, 15H 46mn 49s »
Une LED avec radiateur et ventilateur, pas de souci ... J'ai roulé plus de 15h avec les 2 allumés (codes + phares) sur mes 2 optiques (je roule maintenant en FZR 1000 de 1989), et aucun souci.
C'est juste que si le code s’éteint d'origine quand le phare s'allume, ça complique le montage ... Il faut voir où se trouve le commutateur ...
Dans mon cas, le montage d'origine est 1 code allumé en permanence, et l'autre optique ne fait que le plein phare. J'ai tout dédoublé (les optiques sont fait pour les H4, même optique partout en Europe mais montages différents), et ai donc 2 codes en permanence et 2 phares en plus. Je pense que c'est la même chose pour The Tourist
arnorol
Réponse #14 le:
17 mars 2020, 15H 48mn 22s »
Eh bah voilà, la solution est trouvée...!
riri04
Apprenti ducatiste
Réponse #15 le:
17 mars 2020, 19H 12mn 36s »
Oui mais pourquoi cela n'est pas possible, existe-t-il un moyen et schéma de montage pour que mon ampoule H4 fonctionne normalement avec les deux plus et neutre d'origine qui étaient sur les ampoules H7?
riri04
Apprenti ducatiste
Réponse #16 le:
17 mars 2020, 19H 15mn 00s »
Je précise que dans mon nouveau phare il n'y a qu'une ampoule H4...
arnorol
Réponse #17 le:
17 mars 2020, 19H 38mn 30s »
Alors Riri, en essayant de résumer les réponses:
Si tu veux remplacer tes ampoules par une H4 "conventionnelle", tu n'auras que le code ou le phare. Je pense que l'achat de l'adaptateur indiqué par Little monster est une bonne idée pour simplifier et faire un montage "propre";
Si tu veux que ton code reste en fonctionnement lorsque tu passes en phare, il faut utiliser une H4 à led, correctement ventilée. Pour la connexion, il faut juste que le code soit toujours alimenté, donc il faut relier la fiche "+" du code de ton H4 avec un 12v permanent, récupéré sur ton arrivée d'éclairage et relier la fiche "+" du phare de ton H4 avec l'interrupteur phare; Les masses ensembles;
Je vois quand même un petit inconvénient: tu ne pourras plus repasser sur une H4 "normale" et en cas d'ampoule HS, ne pourra te dépanner qu'avec une led ou une H4 "conventionnelle", sans actionner les phares!
J'ai bon???
riri04
Apprenti ducatiste
Réponse #18 le:
18 mars 2020, 08H 48mn 32s »
Merci, je vais essayer cet aprem....
Je croise les doigts!
Divers
L'atelier
