29 mars 2024, 11H 36mn 26s
Info partenaire
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
Efi erreur 37.0 ???????????????? ducati n'est pas un mythe ! !!
Sujet: Efi erreur 37.0 ???????????????? ducati n'est pas un mythe ! !! (Lu 2309 fois)
Vincent76110
Apprenti ducatiste
Ducati n'est pas un mythe
08 mars 2017, 18H 46mn 33s »
Bien le bonjour, couzin couziiiiiiine ! !!!!
J'ai semble t il un problème il y a maintenant 5 mois de cela j'ai reçu mes nouveau carenages
Nouveau reservoir repeint et, affiné
Nouvele optique arrière et nouvelle ligne ( vidé complètement passage tube inox )
Jusqu'à la tout etais merveilleux il ne se passais rien comme dans un roman français
Puis vien le moment temp attendu le demarage
Eh la ....... tik ( quuoiiiiiiii )))
Elle refuse de démarrer et ne lance même pas le demareur
Juste un tik
Aussitôt je me dit pas de problème batterie faible ; ........Je rechargent la batterie
Eh la rien juste un code 37.0
Qui correspond à : immobiliser transpondeur. ......... Sa me fais une belle jambe
J'en suis rester là. ....... J'ai vraiment besoin d'aide Merci
Un été parfait : du soleil ,une bière, une ducati ,une pompe à essence, et une route
ptitben65
Cylindre en Argent
Re : Efi erreur 37.0 ???????????????? ducati n'est pas un mythe ! !!
08 mars 2017, 18H 53mn 07s »
T'a fais quoi exactement sur ta brèle ? Démonté quoi ? Remplacé quoi ?
Vincent76110
Apprenti ducatiste
08 mars 2017, 19H 00mn 01s »
Démonter tout mes carénages pour les remplacer
Démontage reservoir pour affûtage et peinture
Démontage ligne echapp complète
Demontâge feux arrière pour remplacement led intégrer
Voilà
monstermann.6.8
08 mars 2017, 19H 02mn 54s »
c'est quoi comme moto ?
Fidelgaztro
08 mars 2017, 19H 04mn 08s »
Un 749 dark...
Tu as bidouillé l'antenne du neiman ?
Vincent76110
Apprenti ducatiste
08 mars 2017, 19H 10mn 08s »
J'ai également vérifier 3 foiX mes connections voir si je n'avais pas oublier un branchement .
Vérifier tout les fusible de la moto( le gros en bas )les deux à proximité de la batterie, et les 4 au niveau compteur j'entends juste tik quand jappuis sur le bouton démarér sa vien du régulateur après normal ou pas. ........ Jan sais rien
J'ai redémonter la batterie aujourd'hui pour l'emmener chez mon ducatiste pour quil me la faire vérifier par un pro résultat .....batterie assez faiblarde me dit il
Il la garder pour la charger cette nuit
Je la récupère demain à 17h voilà tout se que je sais
Une dernière chose ya 4 mois tout marcher super bien et je ne sort jamais celle là quand il pleut ( je dis sa au cas où )
Fidelgaztro
08 mars 2017, 19H 12mn 55s »
Bah elle indique combien ta batterie?
C'est pas compliqué en dessous de 11 je crois que plus rien ne bouge...
zeb55
Re : Re : Efi erreur 37.0 ???????????????? ducati n'est pas un mythe ! !!
08 mars 2017, 19H 14mn 49s »
Citation de: Fidelgaztro le 08 mars 2017, 19H 04mn 08s
+1
vu le démontage de réservoir
Vincent76110
Apprenti ducatiste
08 mars 2017, 19H 16mn 48s »
Affirmatif pour l'antenne du neiman j'ai repeint le cache antenne
Pour être sûr que c'est pas lui qui brouille le signal je l'est donc enlever mais toujours rien .
Tu pense que j'ai abîmé lantenne en démontant ? ???
Quelqu'un peux me dire à quoi correspond immobiliser transpondeur !!! (En français bien de chee nous )
Vincent76110
Apprenti ducatiste
08 mars 2017, 19H 18mn 37s »
8 amperes pour 10.4 v
groover83
Cylindre en Argent
Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
Réponse #10 le:
08 mars 2017, 19H 26mn 24s »
Tu devrais revoir les cosses de démarreur, certainement oxydé, car si ca fait clic ( relais de démarreur ) c'est que tout fonctionne sauf le démarreur qui ne lance pas
Modifié: 08 mars 2017, 19H 28mn 18s par groover83
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
Vincent76110
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
08 mars 2017, 19H 36mn 24s »
Je vais voir sa de suite !
D'après vous comment on peux tester le démarreur ? ??
groover83
Cylindre en Argent
Réponse #12 le:
08 mars 2017, 19H 46mn 26s »
Tu désserres l'écrou de 10 en bout de démarreur , tu nettoies la cosse ronde et tu remontes ,et tu seras fixé si ca pète ou pas
Tu dis batterie faiblarde mais a combien? parce que même faible tu entends le démarreur tourner mais sans pêche pour emballer le moteur, a moins d'avoir une batterie morte donc si elle a 8-9- 10 volt tu dois entendre le démarreur poussif
Modifié: 08 mars 2017, 19H 50mn 30s par groover83
Vincent76110
Apprenti ducatiste
Réponse #13 le:
08 mars 2017, 20H 08mn 55s »
C'est pour sa que je prend les devant car je des doutes que se soit la batterie sayer j'ai nettoyer la cosse du démarreur je verrez pour rebrancher la batterie demain
Fidelgaztro
Réponse #14 le:
08 mars 2017, 20H 13mn 47s »
T'embête pas 10.4v c'est normal que ça lance pas... l'idéal et d'avoir un chargeur optimate que tu laisses branché en permanence...
Quand j'avais des soucis ma batterie indiquait 11.2 et j'étais obligé de pousser ...
... en quatrième pour pas bloquer la roue
Vincent76110
Apprenti ducatiste
Réponse #15 le:
08 mars 2017, 20H 20mn 55s »
Sa me rassuré j'ai voulu pousser en 3 ème à trois mais la roue bloquer direct la misère
Je l'ais acheter hier je le reçois vendredi comme sa je serrais carré j'espère que tu as raison
Vincent76110
Apprenti ducatiste
Réponse #16 le:
09 mars 2017, 17H 38mn 11s »
Bon batterie charger à fond problème persistant quelqu un à une idée
groover83
Cylindre en Argent
Réponse #17 le:
09 mars 2017, 17H 47mn 01s »
Je suis en rade de conseils pour toi, j'espère quelqu'un connait l'origine du probleme, sois patient..et croise les doigts
!Ben!
1098SF
Réponse #18 le:
09 mars 2017, 17H 51mn 18s »
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=37220.msg1126486#msg1126486
37.0 :: Transpondeur.
Donc t'as bousillé l'antenne ou du moins elle choppe plus le signal de ta clef.
Modifié: 10 mars 2017, 11H 17mn 05s par !Ben!
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
groover83
Cylindre en Argent
Réponse #19 le:
09 mars 2017, 18H 28mn 13s »
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=12567.msg971981#msg971981
je ne sais pas si ca peut aider, mais voila, apparemment il faut un code qui tu dois avoiravec l'achat de la motot et une clef rouge, enfin si j'ai bien compris
Vincent76110
Apprenti ducatiste
Réponse #20 le:
09 mars 2017, 19H 13mn 24s »
La lyonne à rugis je répète la lyonne à rugis
Passons au explication
Vincent76110
Apprenti ducatiste
Réponse #21 le:
09 mars 2017, 19H 24mn 12s »
Merci a toi papy ducatiste
Un fort bon conseil ma étais donner j'ai donc récupèrer ma batterie vers 17h 30 comme prévu je discuter avec un vieux papy roublard pendant que le gérant me ramener ma batterie quand il me dit pourquoi tu est la ?
Je lui explique donc mon problème ! et direct il me dit te casse pas si tu branche la batterie avec des pinces ta aucune chance
de plus ton boîtier écu est bloquer
Conseil du vieux
1 debranche ton calculateur
2 rebranche le 3 minutes après remonte le tout
3 insert la batterie dans son compartiment
4 met un coup de gaz à fond en restant appuyer sur le bouton du demarage
5 prend ta clee et fais un signe de croix dessus
6 demarre ..........
Incroyable on est 3 dessus on en revient toujours pas
Le vieux fini part me dire demain je suis la ! Le tarif syndical oubli pas
Fidelgaztro
Réponse #22 le:
09 mars 2017, 21H 05mn 45s »
Oui c'était donc la batterie qui manquait de jus...
Tu pouvais aussi relever la béquille 10 fois, et chanter du ACDC en tournant autour...
Modifié: 09 mars 2017, 21H 07mn 35s par Fidelgaztro
Vincent76110
Apprenti ducatiste
Réponse #23 le:
09 mars 2017, 21H 47mn 22s »
Merdeuhhhhhh...... Tu viens de me casser le mythes
oui je pense tout simplement
Mais si il mavais demander de me foutre en sleep aux macoumba j'aurais fais quand même
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
