24 avril 2024, 11H 12mn 47s
Info partenaire
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
Mister 15 Volts !!
Sujet: Mister 15 Volts !! (Lu 1262 fois)
Jacques.R
Mister 15 Volts !!
08 mai 2017, 22H 49mn 03s »
Salut à tous
Je viens vers vous afin d'éclairer ma lanterne ...
Sur ma 999, au tableau de bord, j'ai le voltmètre qui indique 14.9 voir 15.0 V en roulant, il clignote même
... à l'arrêt j'ai bien les 12.5 voir 13.0 V.
C'est tout récent, enfin ça fait 500 bornes que cela le fait ...
Donc normalement c'est le régulateur qui commence à défaillir non ? Et je suppose que ça craint de rouler comme ça ... s'il laisse passer encore plus je risque de cramer la batterie voir de mettre le feu au bouzin non ? La question est surtout là ... faut que j'évite de la prendre avant d'avoir jeter un œil ?
Maintenant je sais que tant que y'a pas beaucoup plus ça va, mais je préfèrerais guérir que périr ... je vais jeter un œil à la RT, il doit bien y avoir les tests à effectuer afin de contrôler le régulateur.
En cas si vous avez des avis et conseils ...
Merci bien
!! GAZZZZ !!
amael
/!\ Bocage rider /!\
Re : Mister 15 Volts !!
08 mai 2017, 22H 54mn 06s »
Régulateur. Arrête tout de suite.
enzodebesac
Apprenti ducatiste
08 mai 2017, 23H 44mn 49s »
Au-delà de 15 v les calculateurs vont pas aimer! Vérifie tout de même la tension aux bornes de la batterie. À vide sans consommateurs en régime accéléré 14,5 v est normal. En tout cas sur les voitures...
Jacques.R
09 mai 2017, 08H 44mn 42s »
Donc vous confirmez bien ce que je pensais.
Je vais tester à la batterie en cas que ce soit le voltmètre et l'affichage qui déconne...
!! GAZZZZ !!
bmal
Desmodos
09 mai 2017, 09H 10mn 38s »
pour t'en affranchir le seul moyen est de mesurer avec un voltmètre précis ta tension "de régulation" à différents régimes aux bornes de la batterie !
si tu veux plus d'infos >> MP
Jacques.R
09 mai 2017, 21H 29mn 37s »
MP bien reçu... Merci bmal ...
Je teste ça demain et je dis quoi ...
!! GAZZZZ !!
Jacques.R
11 mai 2017, 19H 33mn 34s »
Alors j'ai testé mon voltage directement à la batterie :
12,3 V à l'arrêt... (affiché 12,7 V au tdb)
14,3 V grand max moteur tournant, 14,27 V en moyenne (affiché 14,9 V au tdb).. Peu de variation, à peine un demi volt.
En général 0,5V de différence entre le voltmètre et l'affichage tdb...
Je vais vérifier les connectiques de toute façon, ça mange pas de pain.
Donc ça serait le voltmètre de la moto qui serait faussé ?
Donc je peux rouler ?
Merci de votre aide
!! GAZZZZ !!
ptitben65
Cylindre en Argent
11 mai 2017, 19H 40mn 20s »
idealement faudrait que tu mesure en roulant.
j'ai eu comme toi mon voltmètre qui s'emballait au dela des 15V, et seulement en roulant.
au final c'était le régulateur de cramé.
bmal
Desmodos
11 mai 2017, 20H 04mn 02s »
à vérifier en effet ( trouves un moyen de scotcher le voltmètre solidemment ? )
sinon comme tu le dis vérifies ta connectique au tdb !
Jacques.R
11 mai 2017, 20H 05mn 56s »
Okay
La valeur de 14,3 V, c'est moteur tournant mais aussi en faisant monter à 8000 trs/min... J'avais pas précisé...
!! GAZZZZ !!
Jacques.R
Réponse #10 le:
11 mai 2017, 21H 47mn 02s »
Alors après essaie en roulant durant 30 min, voltmètre branché sur la batterie :
14,33 V à régime constant à 2000 ou 5000 trs/min...
14,28 V plein gaz jusqu'au rupteur...
Toujours 14,9 V au tdb mais pas de 15 V qui clignote.
Donc à part le voltmètre du tdb qui est faussé, je vois pas où est le problème...
!! GAZZZZ !!
bmal
Desmodos
Réponse #11 le:
12 mai 2017, 07H 03mn 38s »
roules !
Jacques.R
Réponse #12 le:
12 mai 2017, 13H 09mn 04s »
Yes !
Bon je vais quand même garder un oeil sur le voltmètre...
Merci de vos conseils
Bon week-end !
!! GAZZZZ !!
bmal
Desmodos
Réponse #13 le:
17 mai 2017, 09H 14mn 59s »
Juste pour info : hier soir en démarrant la meule pour aller faire un tour j'ai comparé pour la première la tension indiquée au tdb avec une mesure au voltmètre ( précis ! ) : et j'ai comme toi 0,5v de plus indiqué au tdb qu'en roulant ( 14,7 au tdb à 3000tr/mn pour 14,2 au voltmètre )
l'indicateur du tdb semble donc bien "peu" précis !
Jacques.R
Réponse #14 le:
17 mai 2017, 11H 39mn 18s »
Bon alors tout va bien.
!! GAZZZZ !!
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
Mister 15 Volts !!
