Auteur Sujet: rouille dans le reservoir et sur le pourtour de la trappe  (Lu 2245 fois)
Hors ligne laurentM
« le: 18 octobre 2020, 07H 40mn 06s »
Bonjour a tous
voulant changer le filtre j'ai démonté la trappe d'essence et j'ai trouvé de la rouille, ainsi qu'au fond du reservoir d'ailleurs.
Pour ceux qui ont eu ça comment avez vous traité  ?  Juste acide phosphorique et basta ou kit restom ?
SI on doit appliquer un kit restom comment boucher les diverses ouvertures (event, sorties,  trappe,  ...)
Merci de vos conseil
Re : rouille dans le reservoir et sur le pourtour de la trappe
« Réponse #1 le: 18 octobre 2020, 14H 25mn 27s »
acide phosphorique puis application juste au fond en plusieurs couches fines de soloplast G4 pour les fuites.
« Réponse #2 le: 18 octobre 2020, 16H 09mn 33s »
Kit restom  :wink:
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 1103 RCX LC, 900ssie 02, m900 93, st2 97, st3 04, 800ssie 03.
« Réponse #3 le: 18 octobre 2020, 18H 40mn 43s »
Même réponse: Restom.
Hors ligne etxebond
« Réponse #4 le: 20 octobre 2020, 12H 39mn 58s »
J’ai pratiqué le kit Restom à deux reprises, réservoir de Norton fuyant et Pigeot 102 percé, aucun problème, simple et efficace, faut juste prévoir « plusieures heures » à proximité, afin de tourner et changer le réservoir de position régulièrement, pour bien répartir la résine.
Pour les trous filetés, genre robinet d’essence, j’avais vissé du liège à fleur. Une fois bien sec, enlevage du « bouchon », puis perçage.
Maintenant, pour les p’tits tube, hébé je sais pas trop té !!!
Hors ligne laurentM
« Réponse #5 le: 20 octobre 2020, 13H 53mn 31s »
Finalement je me suis arrêté à l’étape acide phosphorique. C’est propre avec qq petits points phosphorés noirs.
Pas de résine à ce stade, on verra dans 1 an.
« Réponse #6 le: 20 octobre 2020, 13H 56mn 20s »
Ça va rerouiller/s'oxyder si tu ne fais rien.
Hors ligne laurentM
« Réponse #7 le: 20 octobre 2020, 13H 58mn 54s »
Il est possible de passer un vernis juste au pinceau ?
Ou ...
Il est possible de ne résiner que le fond ?
« Réponse #8 le: 20 octobre 2020, 19H 51mn 11s »
Avec le restom tu peux très bien n'appliquer le vernis de finition que sur une zone : ça dépendra des mouvements que tu
 appliqueras au réservoir
Hors ligne etxebond
« Réponse #9 le: 20 octobre 2020, 20H 19mn 28s »
Yes, mais quitte à résiner...
« Réponse #10 le: 20 octobre 2020, 20H 22mn 58s »
Ce serait moi, je resinerais partout en le faisant tourner dans tous les sens tranquillement.
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #11 le: 21 octobre 2020, 08H 50mn 20s »
Au moins, les réservoirs des Ducatis sont simples ... Mon Exup a un réservoir compartimenté ; j'ai raté le restom à cause de ça  :cry:
Hors ligne dinkytoy
« Réponse #12 le: 29 octobre 2020, 00H 17mn 30s »
Je suis aussi passé au restom, en préventif. C'est facile est efficace
2 détails à ne pas négliger:
- penser à protéger de la résine le (petit) trou de mise à l'air libre par l'intérieur du réservoir. Si oubli c'est mort, on ne peut pas percer la couche de résine en passant par l'embout de sortie du réservoir (il y a une chicane)
- gare aux éventuelles bavures ou coulures de résine sur la peinture exter du réservoir. Une fois sèche, cette résine est impossible à enlever sans abimer la peinture (elle résiste à tout, en fait elle est meme faite pour  :wink:)
Errare Japonum est
« Réponse #13 le: 29 octobre 2020, 06H 55mn 38s »
merci de ton "retour"  :thumbsup:
Hors ligne guilhem
« Réponse #14 le: 29 octobre 2020, 22H 41mn 46s »
L'avantage du G4, il est plus liquide que l’époxy, donc plus facile à repartir dans le réservoir est aussi beaucoup moins chèr, tout en étant aussi efficace. 9ans et ça a toujours pas bouger! 4 réservoirs traités
 Personnellement, je n'ai rien contre l’époxy, j'en ai déjà utilisé plus de 15 litres... :siffler:
750 ss 1991 - guzzi V65 TT - Guzzi 650 NTX ......
 il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété ! :roll:
« Réponse #15 le: 30 octobre 2020, 07H 10mn 52s »
 8O 15 litres ? tu es carrossier ?
« Réponse #16 le: 30 octobre 2020, 08H 27mn 33s »
Il a rempli un réservoir pour s'assurer la bonne répartition dans le réservoir.  :D
« Réponse #17 le: 30 octobre 2020, 09H 54mn 53s »
Hors ligne laurentM
Re : Re : rouille dans le reservoir et sur le pourtour de la trappe
« Réponse #18 le: 30 octobre 2020, 16H 54mn 41s »
Avec quoi protèges tu le trou de mise à l’air et les sorties des durites d’essences (aller et retour sur une 900 carbus)
Hors ligne guilhem
« Réponse #19 le: 31 octobre 2020, 11H 22mn 21s »
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
non, à savoir que l'epoxy et le G4, on l'utilise dans de nombreux domaines, comme le nautisme par exemple...
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #21 le: 22 novembre 2020, 12H 07mn 31s »
Pas con, mais bon si on a pas de betonniere chez soi, c'est moins facile.
La lessiveuse de madame, programme délicat, essorage à 800 tours?  :lol:
