Auteur Sujet: Mon coin à moi  (Lu 7803 fois)
Re : Mon coin à moi
« Réponse #30 le: 24 mai 2018, 21H 23mn 28s »
Sinon un copain m'a ramené son moteur de 900SSie piste en me disant qu'il fait un bruit et que la cloche d'embrayage à du jeu....
Donc dès que le moteur est arrivé, dépoillage !!!!
En retirant le carter alternateur je me suis rendu compte que l'écrou d'alternateur était complètement desserré et que le stator à frotter
Ensuite après avoir ouvert le moteur j'ai trouvé le roulement à rouleau de l'arbre de boîte primaire dans cet état  :cry:
En bas comme il devrait être et en haut complètement bouffé....
Donc  révision complète du moteur en commençant pas le vilebrequin qui avait son bouchon qui commençait à se faire la belle :ranting:
Nettoyage du vilebrequin, changement des coussinets et "sécurisation" du bouchon.
Ensuite contrôle des guides de soupapes, changement des joints de queue de soupapes et ajustement des jeux aux soupapes.
Changement de tout les roulements moteur
Calage du vilebrequin avec 0,10mm de précontrainte sur les roulements
Puis calage boîte et barillet de sélection
Et remise en place de la tripaille
Et fermeture du bas moteur.
Mesure et ajustement du squish à 1mm
Le reste demain :P
Re : Mon coin à moi
« Réponse #31 le: 24 mai 2018, 21H 55mn 56s »
un jeu d'enfant
Re : Mon coin à moi
« Réponse #32 le: 24 mai 2018, 22H 14mn 43s »
Et ce soir je lui fais le cam timing des arbres à cames  :sm19:
Hors ligne Desmo_06
Re : Mon coin à moi
« Réponse #33 le: 24 mai 2018, 22H 53mn 21s »
Je vais bientôt récupérer un 900 carbu de 1996, et vais me faire une révision complète du bloc... Du coup, j'ai deux/trois tites questions  :D
1) Comment tu vérifie la validité des guides des soupapes?
2 ) Que signifie la précontrainte de 0.1mm sur le vilo?
3) Comment tu règles de squish? en jouant sur l'épaisseur du joint d'embase? C'est quoi le squish?
Merci d'avance
Re : Mon coin à moi
« Réponse #34 le: 24 mai 2018, 23H 15mn 15s »
En ligne !Ben!
  • 1098SF
Re : Mon coin à moi
« Réponse #35 le: 25 mai 2018, 10H 29mn 20s »
Moi j'ai des questions cons mais ça devait faire un sacré bordel le volant magnétique qui frotte contre le carter?
Le roulement de boite 8O T'as une explication du pourquoi du comment??? 8O 8O :?
Hors ligne arkaos64
  • Monster 1100 EVO 2011, 900 SS 1993
Re : Mon coin à moi
« Réponse #36 le: 25 mai 2018, 13H 18mn 46s »
super boulot  :thumbsup: :bowdown:
Re : Re : Mon coin à moi
« Réponse #37 le: 25 mai 2018, 16H 23mn 33s »
Pour le roulement de boîte, jeu sur l'arbre trop important, car avec les roulements neuf et les mêmes cales sur la boîte, il y avait 0,25mm de jeu soit 0,10 de trop :wink:
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #38 le: 26 mai 2018, 11H 38mn 38s »
2- c'est la précontrainte sur les Roulements de vilo
Et ça se règle de quelle manière?
Hors ligne MvA57
Re : Mon coin à moi
« Réponse #39 le: 26 mai 2018, 19H 46mn 15s »
Encore une fois ça a l'air trop facile  :bowdown:
748S 98'
Hors ligne laf
Re : Re : Re : Mon coin à moi
« Réponse #40 le: 26 mai 2018, 20H 18mn 56s »
+1
Re : Mon coin à moi
« Réponse #41 le: 26 mai 2018, 22H 08mn 58s »
Bonne lecture :D
Hors ligne laf
Re : Mon coin à moi
« Réponse #42 le: 27 mai 2018, 08H 29mn 13s »
D' accord, même si je comprends pas tout le détail...Mais c' est la photo avec le comparateur monté à l' extérieur qui m'a mis le doute...
Hors ligne Desmo_06
Re : Mon coin à moi
« Réponse #43 le: 27 mai 2018, 08H 48mn 44s »
Merci Thomas!  :D
C'est tout clair
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
Re : Mon coin à moi
« Réponse #44 le: 28 mai 2018, 09H 06mn 53s »
Lorsque je vois les appareillages et autres objet de mesure de Thomas, je dis que le bleu de travail ne me rendra pas Mécano en chef... :? :?
Si ma mob fait de la limaille je dépose mon moulin chez Thomas  :siffler: :siffler:
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
En ligne !Ben!
  • 1098SF
Re : Mon coin à moi
« Réponse #45 le: 28 mai 2018, 10H 22mn 41s »
Tu peux toujours lui déposer c'est juste pas sur qu'il te le rende... :D
Re : Mon coin à moi
« Réponse #46 le: 28 mai 2018, 12H 51mn 35s »
Bien sûr que je lui rendrai :D
Hors ligne 848
    • Podcast francophone sur la course Moto: C'est qui en pole ?
Re : Mon coin à moi
« Réponse #47 le: 28 mai 2018, 16H 04mn 02s »
Super boulot !  :thumbsup:
Motard, fan de Grand Prix Moto, Ducatista, podcasteur de "C'est qui en pole ?"
Re : Mon coin à moi
« Réponse #48 le: 29 mai 2018, 09H 11mn 24s »
J'espère bien que tu me le rendes ,encore plus véloce et pointu :dribble: qu'au moment de le déposer...Un jeu d'enfant pour Thomas  :siffler:
Re : Mon coin à moi
« Réponse #49 le: 30 juillet 2018, 19H 03mn 56s »
Black is beautiful  8)
Moteur pour 900SS carbu :thumbsup:
Re : Mon coin à moi
« Réponse #50 le: 31 juillet 2018, 09H 44mn 22s »
on l'appelait désiré
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
Re : Mon coin à moi
« Réponse #51 le: 31 juillet 2018, 10H 39mn 24s »
Il est sympa ce petit coin  !  :siffler:
Je m'installe, tu veux !?
 :cheers: :cheers:
Hors ligne taz242
Re : Mon coin à moi
« Réponse #52 le: 31 juillet 2018, 14H 55mn 44s »
chouette petit coin  :thumbsup:
Re : Mon coin à moi
« Réponse #53 le: 31 juillet 2018, 17H 54mn 06s »
Thomas, t'as des mains en Or  :bowdown:.. ça rends fou.
Re : Mon coin à moi
« Réponse #54 le: 09 août 2018, 08H 22mn 11s »
Tiens hier j'ai ouvert un moteur de M900 de 95 qui a fait 30 000kms........de ville
Roulements de vilo + roulements de boîte + guide d'échappement HS......... :cry:
Bref démontage du moteur pour se rendre compte que le bouchon de vilo était entrain de se barrer....
Le moteur ouvert
Et la boule de pue sur le pont
Re : Mon coin à moi
« Réponse #55 le: 09 août 2018, 08H 52mn 00s »
Explique moi Thomas, tu as ouvert un garage, tu as + de 20 motos ou tu as plein de potes qui roulent avec des vielles brelles usées jusqu'à la corde ???
R.
Re : Mon coin à moi
« Réponse #56 le: 09 août 2018, 09H 18mn 13s »
Réponse 3 Jean-Pierre :D
Re : Mon coin à moi
« Réponse #57 le: 09 août 2018, 09H 28mn 14s »
Il ne supporte pas de ne pas avoir 2 ou 3 moteurs ouverts en permanence dans son bouiboui
Elle était à vendre y a pas longtemps sur le coincoin celle là où je me trompe ?
Re : Mon coin à moi
« Réponse #58 le: 09 août 2018, 09H 29mn 32s »
Tu te trompes  :wink:
Celle-ci est une carbone :dribble:
« Réponse #59 le: 09 août 2018, 09H 57mn 25s »
Thomas,
Si tu devais manquer de moteur je pense que je pourrais t'en trouver au moins un  :siffler:
R.
