Auteur Sujet: huile moteur  (Lu 448290 fois)
Hors ligne jewels
  • brasletti dégourdit les bielles de sa monture!!!
Re : huile moteur
« Réponse #690 le: 25 février 2010, 23H 09mn 56s »
Oui Baba on peut dire çà,voir çà comme cela du moins! :D
Par contre le mécacyl n'est pas un additif mais un hyperlubrifiant.
Re : huile moteur
« Réponse #691 le: 25 février 2010, 23H 39mn 31s »
Je suis toujours aussi sceptique sur les additifs... ça n'engage que moi. Pas envie d'entrer dans le débat interminable de la lubrification.
Mais si c'était si magique que ça les hyperlubrifiants, pourquoi Mr ELF, TOTAL, CASTROL, SHELL et compagnie ils n'en mettent pas dans leurs huiles à 50 € le litre ?  :D
Les ingénieurs qui développent les huiles sont peut être trop cons pour y ajouter les bons produits ? J'en doute  :siffler:
Hors ligne jewels
Re : huile moteur
« Réponse #692 le: 26 février 2010, 01H 38mn 19s »
Très bonne question,pourquoi elf et machin ne mettent pas d'hyperlubrifiant dans leurs huiles?
En tout Mecacyl 2 solutions:poudre de perlinpinpin pour nettoyer votre portefeuille ou technologie de pointe.
205 pages sur un forum(balaize quand meme... :thumbsup:),de débat sur plusieurs années,je ne sais plus quoi penser au bout du compte,j'ai lu 25 pages,me suis bien marré par moments...
Hors ligne MooostiK
Re : huile moteur
« Réponse #693 le: 26 février 2010, 02H 10mn 44s »
Du mecacyl, j'en mets depuis quelques années dans mes brêles et j'ai jamais eu de pépins avec
même sur la réputée moins fiable :D
le plus flagrant changement de comportement s'est opéré sur le 900ss :
le démarreur avait du mal à lancer le moulin, après le mécacyl, ça part au 1/8ème de tour
le moteur cogne beaucoup moins en bas et tracte sans discontinuer (je me suis même demandé pourquoi elle marchait si bien, ayant oublié la 1ere fois que j'en ai utilisé à la vidange)
sans compter la baisse de conso!!
enfin, ça coute moins de 30€ le flacon pour la vidange, c'est quand même con de ne pas essayer, surtout sur les D2 poussifs :D
et je n'ai pas d'actions chez eux :D ni Lubisyl, l'équivalent ;)
« Modifié: 26 février 2010, 02H 13mn 15s par MooostiK »
bipbip
Re : huile moteur
« Réponse #694 le: 26 février 2010, 10H 20mn 37s »
+1
Mooostik m'ayant convaincu,
j'en ai mi à la dernier vidange 10w40 extralub leclerc (1/2 flacon pour 5000km)
et même si j'en avais pas vraiment besoin:
j'ai remarque qu'elle ne calait plus, alors qu'on est en plein hiver, au démarrage:
je n'ai plus besoin de mettre le starter ou de rester en légère accélération comme avant alors qu'on était à des température d'été/ automne (c'est les membranes carbu qui sont fatiguées)
je précise que je n'ai absolument rien touché a part la vidange huile + mécacyl.
le ralenti est aussi un peu plus stable a froid
Pour la conso: pas vu de différence, mais bon tant que j'aurais pas réglé parfiatement mes carbus... :siffler:
« Modifié: 26 février 2010, 10H 23mn 48s par bipbip »
Hors ligne jewels
Re : Re : huile moteur
« Réponse #695 le: 26 février 2010, 13H 33mn 18s »
En tout cas le Lubisyl,testé par la revue Echappement sur une voiture sportive,les chronos était moins bon,pas flagrant mais moins bon!
Mécacyl,je vais tester histoire de ne pas mourir con.
Autrement vos motos fumaient pas mal quand vous avez mis votre Mecacyl,grosse fumée blanches les premiers 100 à 300 kilomètres?
Hors ligne MooostiK
Re : huile moteur
« Réponse #696 le: 26 février 2010, 15H 03mn 33s »
oui ça fume dur!
il semble que ce soit la vapeur d'eau qui s'evapore avec la déposition du Mecacyl sur toutes les surfaces métalliques
bipbip
Re : huile moteur
« Réponse #697 le: 26 février 2010, 22H 46mn 09s »
oui les 2/3 premiers plein mais après plus rien
Hors ligne jewels
Re : huile moteur
« Réponse #698 le: 26 février 2010, 23H 10mn 56s »
ok,et sinon pour le passage des vitesses vous avez senti une différence?
Et pour le frein moteur,y en a beaucoup moins je suppose!
La différence avec et sans se ressent vraiement?
Hors ligne jewels
Re : huile moteur
« Réponse #699 le: 27 février 2010, 01H 38mn 52s »
Et bien Zeus,les gars sur le web qui mettent çà dans leurs voitures disent avoir moins de frein moteur.
Hors ligne MooostiK
Re : huile moteur
« Réponse #700 le: 27 février 2010, 01H 58mn 16s »
boite plus douce en effet
pour le frein moteur, rien de sensible pour ma part
la différence a vraiment été flagrante sur mon 900ss
sur le st4s & le 998 beaucoup moins (logique, mécanique moins "rugueuse")
bipbip
Re : huile moteur
« Réponse #701 le: 27 février 2010, 08H 55mn 23s »
pour le frein moteur: RAS
et comme j'ai déjà dit:
j'ai remarqué surtout la différence  8O  avec un meilleur démarage sans calage.
Ce qui ma définitivement convaincu d'essayer, après que mooostik m'en ai parlé:
c'est qu'une fameuse enseigne de transport..... française en utilise par bidon entier et qu'après quelques années, d'après les responsable d'atelier le coût de maintenance à baisser significativement! :siffler:
bipbip
Re : huile moteur
« Réponse #702 le: 27 février 2010, 09H 06mn 28s »
j'oubliais, j'en ai mis aussi dans mon 4x4, qui n'a pas de problème particulier:
je lui en ai mis une dose car je voulais vérifier si il était capable d'arrêter le hoquet qu'ont les véhicules, à froid en montagne, sous des températures négatives pendant la premiere minute, le temps que ça chauffe: OUI il l'a fait!
Le hoquet dure 1/2 seconde et basta!
j'ai noté une petite baisse de la conso, en roulage soutenu sur autoroute: +50km environ sur la moyenne descente/monté a la station
Prochaine étape j'en met du spécial pour différentiel et pont
bipbip
Re : huile moteur
« Réponse #703 le: 27 février 2010, 11H 28mn 39s »
je n'ai pas le droit de le dire.... :cry:
en même temps y'en a pas 10000.. :siffler:
« Modifié: 27 février 2010, 11H 30mn 12s par bipbip »
bipbip
Re : huile moteur
« Réponse #704 le: 27 février 2010, 22H 14mn 41s »
dans l'aviation :siffler:
Hors ligne charlou2607
Re : huile moteur
« Réponse #705 le: 03 mars 2010, 16H 21mn 11s »
J'ai suivi votre conseil et j'ai acheté de la extralub 10w40 semi synthese essence de chez Leclerc pour mon Monster, par contre j'aurai une question, j'ai vu qu'ils fesaient de la 10w40 semi synthese 4 temps, j'espere ne pas m'etre trompé car j'ai pris la 10w40 normal et pas la 4 temps
Ducati Monster 796 ABS
Re : huile moteur
« Réponse #706 le: 03 mars 2010, 16H 25mn 06s »
 8O  8O  8O
Et tu as pris, quoi, la 2 temps ?????  8O 8O
Re : huile moteur
« Réponse #707 le: 03 mars 2010, 17H 28mn 22s »
Ba si tu t'es trompé...
stef4r
Re : huile moteur
« Réponse #708 le: 03 mars 2010, 19H 14mn 48s »
Si c'est de la semi-synthèse , je vois pas la différence , sauf si c'est pour moteur diesel .
Re : huile moteur
« Réponse #709 le: 03 mars 2010, 21H 55mn 34s »
J'ai pris la 10w40 semi synthese pour essence normal en 5L
Re : huile moteur
« Réponse #710 le: 04 mars 2010, 10H 05mn 12s »
Je voudrais faire ma vidange cette aprem mais je crois que je vais attendre une réponse sa evitera de faire une connerie !
Hors ligne MooostiK
Re : huile moteur
« Réponse #711 le: 04 mars 2010, 10H 16mn 11s »
bah la semi-synthèse c'est très bien pour le D2 ;)
Re : huile moteur
« Réponse #712 le: 04 mars 2010, 10H 21mn 53s »
Oui mais tu me confirme bien qu'il s'agit a l'origine d'une huile moteur auto, car j'ai vu qu'au rayon moto(c'est tellement petit qu'on peut pas appeler ca un rayon) il y a une huile moteur 10w40 semi synthese 4 temps
Hors ligne MooostiK
Re : huile moteur
« Réponse #713 le: 04 mars 2010, 10H 30mn 48s »
l'huile moto de chez Leclerc a une photo de moto dessus
si tu as une moto à embrayage à sec, aucun soucis pour mettre de l'huile auto
si tu as un embrayage à bain d'huile, il vaut mieux mettre de l'huile spécifique moto (sans additifs anti-friction), ça evitera à ton embrayage de patiner copieusement
Re : huile moteur
« Réponse #714 le: 04 mars 2010, 11H 58mn 53s »
Donc que mon 600 monstro de 2001 est a embrayage a bain d'huile il faut que je prenne de la 4 temps spéciale moto ?
« Modifié: 04 mars 2010, 12H 01mn 32s par charlou2607 »
« Réponse #715 le: 04 mars 2010, 12H 07mn 21s »
La moto est une guzz' depuis quelques temps :D
Comme çà tu la reconnaîtra facilement.
Re : Re : Re : huile moteur
« Réponse #716 le: 04 mars 2010, 12H 36mn 31s »
guzz??c'est quoi ça?
Re : huile moteur
« Réponse #717 le: 04 mars 2010, 12H 51mn 00s »
Moto Guzzi  :D
Quoiqu'ils ont aussi trouvé une guzz' V twin 2 temps :lol:
Re : huile moteur
« Réponse #718 le: 04 mars 2010, 13H 10mn 36s »
Ok ben je vais aller faire l'echange cet apres-midi chez mr leclerc
« Réponse #719 le: 04 mars 2010, 13H 11mn 27s »
que je sache, les huiles pour moteurs 2 temps n'ont pas d'indication de grade, mais seulement de leur nature.
donc une huile 10W40 est obligatoirement pour moteurs 4 temps. aprés, si il n'y a pas l'indication diésel ou essence, c'est que c'est pour moteurs essence.
Alors pourquoi si une huile 10w40 est automatiquement pour moteur 4 temps ils vendent un bidon avec ecris dessus 4 temps !
