Auteur Sujet: huile moteur  (Lu 444129 fois)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : huile moteur
« Réponse #1230 le: 06 octobre 2011, 19H 09mn 32s »
Je m'étais farci tout le topic mais je me souviens plus d'une chose (si seulement elle a été abordée) : est ce que l'huile se conserve ou bien si on a pas fini un bidon au bout de six mois c'est foutu ?
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : huile moteur
« Réponse #1231 le: 06 octobre 2011, 19H 28mn 56s »
c'est pas du DOT. ca ce concerve quelques années, au bout de 2 ou 3ans tu considère quand meme que ton huile a pourrie et directe poubelle. elle perd a peu pres la moitier de ces capacités dans les 2premieres années.
Flavien
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : huile moteur
« Réponse #1232 le: 06 octobre 2011, 19H 31mn 14s »
Du DOT :D ? Style liquide de frein ou de direction assistée ?
Ok, et genre un bidon neuf jamais ouvert ca se conserve un peu plus longtemps ?
Re : huile moteur
« Réponse #1233 le: 06 octobre 2011, 19H 32mn 50s »
oui le dot c'est du liquide de frein.
et oui bidon ferme ce conservera un peu plus longtemps/mieux, mais l'huile ce dégrade toute seule quand meme.
Flavien
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : huile moteur
« Réponse #1234 le: 06 octobre 2011, 19H 34mn 25s »
Très bien je te remercie :thumbsup:
fred
Re : huile moteur
« Réponse #1235 le: 06 octobre 2011, 19H 35mn 58s »
DOT est une norme... :siffler: tu vois aussi DOT sur les pneus....
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : huile moteur
« Réponse #1236 le: 06 octobre 2011, 19H 39mn 18s »
DOT sur les pneus c'est la date de fabrication non ? Alors que pour le liquide de frein si je me trompe pas c'est un indice de résistance à la chaleur.
fred
Re : huile moteur
« Réponse #1237 le: 06 octobre 2011, 19H 43mn 32s »
Oui
Re : huile moteur
« Réponse #1238 le: 06 octobre 2011, 19H 43mn 56s »
enfin si t'arrive a confondre un bidon et un pneux, je pense qu'il faut consulter :D
Flavien
fred
Re : huile moteur
« Réponse #1239 le: 06 octobre 2011, 20H 08mn 45s »
Petit comique..... :D
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
Re : Re : huile moteur
« Réponse #1240 le: 06 octobre 2011, 20H 31mn 31s »
moi les fonds de bidons je les mets dans la burette d'huile..... :D
« Modifié: 06 octobre 2011, 20H 40mn 02s par screwball-wil »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : huile moteur
« Réponse #1241 le: 06 octobre 2011, 20H 39mn 13s »
T'as un gros carter ou t'as des sacrées burettes :D
« Réponse #1242 le: 06 octobre 2011, 20H 44mn 37s »
enfin un mec qui repond "pneux" quand on parle de liquide, excuse moi j'ai cru qu'on etait passé dans desmorium :D
Flavien
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : huile moteur
« Réponse #1243 le: 07 octobre 2011, 13H 46mn 00s »
Bon je fais un semi HS. Et relance un peu le débat :lol:
Ce matin je vais chez Carrefour acheter de l'huile mais pour ma BAR, je pensais prendre la fameuse 5W50 (ou tout du moins une 5wXX) pour voir si ca améliorait un peu mes problèmes de craquement de boite à froid. Bon jusque la RAF vous me direz :D
Oui mais en discutant un peu avec le responsable du rayon, qui me disait que pour une 205 de 84 la 5w50 serait pas forcément top (le mieux étant parfois l'ennemi du bien), il me disait que même si en théorie une 5w40 ou 5w50 était censé être mieux qu'une 5w30, car résistant mieux aux hautes températures, après en avoir discuté avec les représentants des pétroliers qui viennent vendre leur cam chez Carouf', la 5w30 serait en fait la meilleure (tout du moins dans la "catégorie" 5wXX).
Et c'est vrai qu'en regardant d'un peu plus près, souvent les supers formules d'huiles sont des 5w30, et les huiles les plus chères sont également souvent les 5w30. Alors qu'en penser... Info ou intox ?
bipbip
Re : huile moteur
« Réponse #1244 le: 07 octobre 2011, 13H 51mn 25s »
"Le premier chiffre renseigne sur la viscosité à froid. Ainsi une huile notée 0W  ( W pour Winter, hiver en Anglais) reste liquide jusqu'à -35°C.
Elle ira donc plus vite dans le circuit de graissage pour tout lubrifier.
Le second chiffre indique la viscosité à chaud (mesurée à 100°C). Elle indique la résistance de l'huile et sa capacité à résister à des températures élevées.
En théorie, plus le premier chiffre est bas (jusqu'à 0) et plus le second chiffre est haut (jusqu'à 60), meilleures sont les performances. "
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : huile moteur
« Réponse #1245 le: 07 octobre 2011, 13H 53mn 53s »
Oui merci ca j'en suis sonscient :D
Re : huile moteur
« Réponse #1246 le: 07 octobre 2011, 13H 58mn 53s »
Et est-ce que tu es conscient que DOT c'est une norme américaine et que ça signifie Department Of Transportation ? :D
Hors ligne bidouille82
Re : huile moteur
« Réponse #1247 le: 07 octobre 2011, 14H 00mn 39s »
oui MAIS, une huile 5W30 contient moins "d'artifice chimique" qu'une 5W50, et donc elle est capable de conserver ses propriétés plus longtemps.
Personnellement j'ai un 6 cylindres en ligne BMW, et je fais bien attention aux normes du constructeur sur les huiles, et il n'y a pas de mystères, les huiles approuvée par BMW (LL-04 ou LL-01 pour les plus vieux modèle) sont quasi que des huile 5w30.
Ducati M900 S i.e. 2000 - BMW 330d E46 2004
Hors ligne franz
« Réponse #1248 le: 07 octobre 2011, 14H 02mn 00s »
Donc :
...les représentants des pétroliers qui viennent vendre leur cam chez Carouf'...
Sont donc des buses qui n'y connaissent rien... en 205.
Pour tes craquement de boite de 205 de 84, changes ta butée d'embrayage...
Pis l'embrayage aussi tant que tu y est.
Après tout ça, t'auras l'impression d'avoir une 205 de 2011 !!!
« Modifié: 07 octobre 2011, 14H 04mn 50s par franz »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #1249 le: 07 octobre 2011, 14H 04mn 52s »
D'accord, donc une 5w30 suffirait déjà amplement au niveau de la température jusqu'à laquelle elle résiste, tout en ayant une durée de vie supérieure à une 5w40 ou 5w50 ?
Donc :
Mais le truc c'est que ca me le fait qu'à froid en fait, et beaucoup plus l'hiver. Et comme il n'y a qu'un carter pour l'huile de boite et l'huile moteur, je me suis dit que peut être avec une huile plus fluide ca résoudrait en partie le problème.
  • Semper Fi
Re : huile moteur
« Réponse #1250 le: 07 octobre 2011, 14H 06mn 38s »
 mettre de la 5w30 dans une 205 de 84, elle va te bouffer l'huile en moins 2....
quand je bossais en concession (peugeot) on balançait de la 15w40 voir 20w50 dans les 205 (sauf Gti)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : huile moteur
« Réponse #1251 le: 07 octobre 2011, 14H 08mn 32s »
Oui oui je suis entièrement d'accord avec toi, mais pour une vidange il reste de quoi faire des appoints dans un bidon de cinq litres, et avec des vidanges tous les 10 000 pas trop grave d'en remettre un peu de temps en temps.
Re : Re : Re : huile moteur
« Réponse #1252 le: 07 octobre 2011, 14H 11mn 13s »
Pour mon moteur oui, une 5W30 est suffisante, il est indique d'utiliser une huile 5W40 si tu roule dans un pays désertique en gros...
Puis autre technologie pas idiode chez BMW (en voiture), l'indicateur de maintenance qui indique le nombre de km avant la prochaine vidange d'adapte automatiquement à ton style de conduite, donc si tu fait que des longs trajets sur autoroute tu va à échéance prévue (25000 km), mais si tu fais souvent des petits trajets ou que tu tape souvent dedans, l'échéance est raccourcie (jusqu'à a moitié environ)
Hors ligne franz
Re : huile moteur
« Réponse #1253 le: 07 octobre 2011, 14H 11mn 56s »
Tu as peut-être raison Le Serbe...
Tiens nous au courant quand tu auras testé toutes les huiles du rayon  :D
Re : huile moteur
« Réponse #1254 le: 07 octobre 2011, 14H 12mn 09s »
Y'a pas que BM qui fait ça...  :siffler:
Et d'ailleurs, s'ils le font, c'est notamment parce que leurs gros mazout fappés arrivent pas à enchainer 3000km de bouchons sans tomber en rade !  :lol:
« Réponse #1255 le: 07 octobre 2011, 14H 12mn 53s »
entièrement d'accord, ne pas mettre de la 5Wxx dans une 205...
j'expliquais juste la différence entre une 5w30 et 5w50
« Réponse #1256 le: 07 octobre 2011, 14H 14mn 00s »
Aujourd'hui oui, mais BMW a été un des précurseur je pense (les séries 3 E36 avait déjà ce système)
  • Semper Fi
« Réponse #1257 le: 07 octobre 2011, 14H 37mn 34s »
C'est quoi ta bagnole....
  • fouetteur patenté
« Réponse #1258 le: 07 octobre 2011, 14H 45mn 52s »
Oui, parceque acheter de la 5 w50 quand la boite craque, je vois pas trop  :D :D
Ou alors c'est une mini, une vraie , qui a bien 20 ans, dont la boite était lubrifiée par l'huile moteur.
Et bon, ,la aussi, de la 5w50 ....  :D
Re : huile moteur
« Réponse #1259 le: 07 octobre 2011, 14H 52mn 29s »
C'est clair, parce qu'une huile de boîte à lubrification séparée c'est plus 75w ou 80w que 5w...
Si la boîte craque attends un peu que l'huile monte
