comme pour le contrôle des pastilles, retirer le capot.
mettre le piston correspondant au PMH pour éviter de retrouver la soupape dans le cylindre.
retirer le ressort sur l'axe du basculeur d'ouverture
pousser le basculeur sur le coté pour libérer la pastille si besoin triturer la poulie de l'AC pour faciliter le décalage du basculeur
retirer la pastille
en manipulant la poulie (encore) afin de pousser le basculeur de fermeture au maximum, vous le pousser avec un gros tournevis.afin de dégager les 1/2 lunes, avec un aimant , ça va bien !
attention boucher le trou d’huile situé sur la droite coté échappement, avec une petite vis de 5, on évite la cata de la 1/2 lune dans le circuit d'huile...
ensuite on enlève la pastille de fermeture
ensuite on va chez M Ducati pour l'échange ou l'achat des bonnes pastilles( avec des 1/2 lunes neuves) avec les jeux que vous avez relevé. des fois ils se trompent... et faut y retourner..eh, eh !
Quand ça va on revient de chez M Ducati et on refait l'inverse avec un peu plus de tresse pour remettre les 1/2 lunes .
ce que je fais pour me faciliter la vie, je prend un tournevis fin, une louchette de graisse et la 1/2 lune
et hop en appuyant sur le basculeur de fermeture, on mets une 1/2 lune
et re-hop la deuxième
des fois il y a un petit clic qui certifie que les demi lunes sont bien calées. dans ce cas la j'ai pas eu de clic mais c'est bon. quand j'avais fait le pastillage de mon ST4S j(y avais eu le droit.
remettre la nouvelle pastille d'ouverture et le ressort sur l'axe
ne pas oublier de retirer la vis du trou du circuit d'huile
contrôler les nouveaux jeux et fermer
des fois , il y a des complications.......
