Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: bertilou le 08 décembre 2019, 11H 07mn 08s
Pour changer la position du sélecteur du panigale je dois démonter mon récepteur d'embrayage (vraiment mal foutu ce système au passage...), et je me suis rendu compte qu'un vis était foirée sur les 3 mais côté carter évidemment. Elle accroche mais quand on veut serrer elle lâche.
Première question, est-ce que la vis du bas est plus longue, ça expliquerait mon soucis.
Deuxième question, quelle solution pour remédier au problème :roll:
poser ou faire poser un helicoil (c'est assez simple à faire soi-même)
Merci pour la seconde question !
Pour la première quelqu'un peut être ...?
Donc plus simplement, il y a une marge importante, et une longueur à peine supérieure de vis permet de régler le problème :thumbsup:
On peut fermer ou détruire le post si besoin :cheers:
