Auteur Sujet: allumage aleatoire sur un cylindre de 900 SS couple conique  (Lu 865 fois)
Hors ligne liako
  • Nouveau présenté
« le: 30 août 2018, 20H 03mn 03s »
900SS 1981  allumage d'origine (37 ans) soit picks up Bosch,Bobines Nippondenso,Transducteurs Bosch,antiparasite NGK;
probléme d'allumage aleatoire  toujours sur le cylindre arriere . à froid ou à chaud..
demarrage au 1er coup de kick sur 2 ou 1 cylindre.
Ai fait les constatations suivantes:
_Le support des bobines etait cassé en deux mais tenait tres bien.je l'ai fait souder car introuvable.
_la vis de l'antiparasite du cyl AR etait branlante donc j'ai changé les 2 antiparasites.
_les enroulements primaires et secondaires sont bons.
_Un point qui m'intrigue,le câble qui alimente l'allumage en 12V dés qu'il est raccordé aux câbles plus de l'allumage la tension chute de 2,3V
Le probléme persiste,derniere constatation en date :
Demarrage sur 2 cyl.15 KM aprés perte de l'allumage sur le cyl AR.Pose de 20 mn.Demarre sur 1 cyl et recupére le 2eme 20 KM apres.
Tous vos conseils et avis sont les bienvenus
Merci d'avance
« Modifié: 30 août 2018, 20H 28mn 40s par sauval33 »
  • fouetteur patenté
Re : allumage aleatoire sur un cylindre de 900 SS couple conique
« Réponse #1 le: 30 août 2018, 20H 30mn 21s »
J'ai modifié ton titre, parceque la brêle le vaut  :D  Et surtout pour attitrer l'oeil de ceux qui savent, vu que les SS  de 81, ça devient peu courant les lascars qui savent. faut que tu attendes un peu, la ou les réponses ne vont pas être rapides.
Hors ligne liako
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 30 août 2018, 20H 58mn 24s »
Hors ligne levrier-noir
« Réponse #3 le: 31 août 2018, 17H 29mn 37s »
Si tu as bien vérifié la connectique et supprimé l'éventuelle corrosion qui pourrait "affaiblir" les masses, ça ressemble assez un problème de bobine.
(soudure sèche); Si tu peux te faire prêter deux bobines pour essayer ?!!
Hors ligne liako
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 31 août 2018, 22H 04mn 19s »
Bonsoir,
je crois avoir trouvé.c'etait un probléme de l'antiparasite et du câble HT.Lorsque j'ai changé l'antiparasite j'avais coupé 1 cm de câble pour tomber sur une partie plus saine mais ce n'etait pas suffisant donc je suis allé un peu plus loin et là ça a l'air de fonctionner.j'ai fait une petite balade de 25 km pas plus pour pas avoir à rentrer sur un cyl au cas où.Ca a marché au poil.
Donc pour moi c'est bon.
Merci beaucoup et bon WE.
« Réponse #5 le: 01 septembre 2018, 08H 02mn 36s »
une ducati c'est aleatoire :D
Merci de repasser par la case présentation pour compléter selon la charte.
En attendant couiiccc :wink:
