Merci pour ces précisions effectivement j ai des cales en alu aux pieds de la fourche, je ne savais pas que les 848 sont montés en 320 mm donc ça doit passer je pense je possède deja des disques de ssie en 320mm il faut juste que je fasse faire un axe de roue sur mesure et j attends les tes de fourche qui sont en cours d usinage pour les cotations je me suis basé sur l origine ssie sauf les diamètres des tubes en 53 mm .
L un (1098) est en 5 trous de fixation, l autre (1000ss) en 6 trous.Ca répond pas directement à la question, mais du coup, ça ne se monte pas !
- polissage du collecteur cylindre arrière
