Auteur Sujet: Jantes 750ss de 94  (Lu 10821 fois)
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
Jantes 750ss de 94
« le: 24 mars 2017, 16H 54mn 35s »
D'après mes recherches sur le forum pouvez-vous me confirmer l'affirmation suivantes: :D
Les jantes de tous les montro et ss à carbus sont plug & play?
J'ai des doutes.......il y a une histoire de diamètre d'axe qui varie mais dont il suffirait de changer les roulements pour être compatibles.
Il me faut une seconde paire de jantes pour mon 750ss.
Merci :)
Ducati 750ss, Ducki 750, Aermacchi 350 TVSS, BMW 50/2, BMW R100RS, BMW R100RT mais je me soigne.
Hors ligne Eoin
Re : Jantes 750ss de 94
« Réponse #1 le: 24 mars 2017, 18H 38mn 51s »
Hello. Pour les monster, 600 et 750 ont les mêmes jantes, axes de 4,5. Et 900 c'est axe de 5,5. Possible que ce soit pareil pour les SS.
Tu veux monter des 5 branches marchesini ?
« Réponse #2 le: 25 mars 2017, 11H 58mn 26s »
Les jantes avant sont les mêmes sur tous les mostro et ss carbu
La largeur varie à l'arrière de 4.5 pouces de large sur les 600 et 750 à 5.5 pour les 900.
Le diamètre des axes à changé en passant des carbu aux ie. sauf erreur
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3 le: 25 mars 2017, 22H 41mn 05s »
non les jantes av de mostro ap 99 (gros axe et entraxe d'etrier en 65)  sont en axe de 25 alors qu'avant c'est en 20 comme sur les ss carbu
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #4 le: 26 mars 2017, 10H 29mn 55s »
Quelle différence existe-t-il entre deux références identiques où seulement la dernière lettre varie?
exemple:
Jantes avant réf: 50120141C et 50120141A.
J'ai émis l'hypothèse que c'était lié à la couleur de la jante. Etes-vous de cet avis?
Bon WE.
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #5 le: 26 mars 2017, 13H 33mn 14s »
Bon, après maintes et maintes tripatouillages de fiches Ducati, voici le résultat de mes recherches concernant la compatibilité de la jante avant pour un 750SS de 94 :
Plug and play :
600M de 94, 600M dark de98, 900SS/FE de 98 et 900SS/SL de 94 à 97, bien que ce modèle peut être équipé en diamètre d’axe de 17 ou 20mm, à vérifier, sur les fiches il y a des deux axes.
En changeant les roulements et l’entretoise intérieure on peut rajouter les modèles suivants :
750SS de 92 et 91, 900SS 90-92, attention à la largeur de la jante et les disques, je n’ai pas pu vérifier les dimensions.
Voir le tableau.
Bon, le fichier excel ne s'est pas inséré, je regarde pour corriger le tir, suis pas une flèche en info....... :siffler:
[/URL][/img]
« Modifié: 26 mars 2017, 14H 09mn 46s par ducks17 »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #6 le: 26 mars 2017, 17H 15mn 14s »
Pour les jantes avants en axe de 17  , c'est anecdotique , il n'y en a eu que sur les ss de 91 , tout le reste des ss carbu sont en axe de 20 et les roulements sont interchageables.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7 le: 26 mars 2017, 21H 54mn 17s »
Les 888 de 93 sont en axe de 17.
900 Superlight
Carbone et titane accompagnés de leur spaghetti à la sauce Termignoni
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #8 le: 26 mars 2017, 23H 12mn 58s »
@RV#262,
Jantes AV:
A priori sur les 750SS et 900SS de 90,91 et 92, en 17mm.
Les 900SS/SL de 94 à 97, les fiches donnent 17 et 20, faut que je vérifie avec une autre base de données, les fiches sur Stein ne me semblent pas sûres à 100%, c'est du moins une impression qui s'affirme au fur et à mesure que je les tripatouille.:o
Effectivement les roulements sont interchangeables, 47x17x14 et 47x20x14, ne pas oublier de changer l'entretoise interne.
Pour les jantes AR:
J'ai pas fini la collecte mais il semble qu'il y a beaucoup moins de compatibilité........
Bon, je peux chercher maintenant ma jante AV.... :D
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #9 le: 26 mars 2017, 23H 16mn 41s »
Mince, crotte et bouzique, mon fichier joint ne c'est pas joint le bougre..... :ranting:
Je ré-essaye:
C'est agrandi
Zut, trop petit, à ce train là je n'ai pas le cul sorti des ronces..... :ranting:
Une âme charitable pour agrandir mon timbre poste?    :?
Vais me coucher, on verra demain....
« Modifié: 27 mars 2017, 06H 47mn 03s par lafissure57 »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10 le: 27 mars 2017, 07H 28mn 25s »
C'est pas compliqué jusque 93 c'est axe en 17 et après en 94 elles sont passées en axe de 20. Pour la jante arrière c'est axe de 17 jusqu à la 900ssfe inclus.
900 Superlight
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : Jantes 750ss de 94
« Réponse #11 le: 27 mars 2017, 07H 30mn 04s »
exemple:
Bon WE.
Version simple disque ?
900 Superlight
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #12 le: 27 mars 2017, 13H 16mn 53s »
Merci pour avoir agrandi mon tableau.
Comment t'as fait dit don doudou....... :D
Hors ligne lafissure57
« Réponse #13 le: 27 mars 2017, 15H 28mn 34s »
La phrase que tu as copié: img width=800]http://img1.imagilive.com/0317/thumbs_tableau6c8.PNG[/img]
Tu ajoutes en minuscule width=800, 800 pixels étant le format max à utilser et tu vires le thumbs_  qui est parfois inscrit, tu sais tout
Hors ligne Eoin
« Réponse #14 le: 27 mars 2017, 17H 23mn 55s »
Pas mal ce tableau, faudrait l'archiver  :siffler:
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #15 le: 27 mars 2017, 19H 31mn 37s »
Merci pour l'astuce de l'agrandissement du tableau. :cheers:
Le tableau, je vais le mettre à jour au fur et à mesure que j'aurai besoin de pièces, après oui, on peut l'archiver quelque part, au modos de voir.
Je suis sur d'autres forums d'autres marques (il n'y a pas que Ducati dans la vie  :sm19:), et il y a une rubrique que l'on pourrait créer:
Une rubrique, genre bibliothèque où l'on pourrait trouver tous les documents soit créer par les membres, tutos ou autres, soit glaner de ci de là et que l'on pourrait regrouper en plusieurs catégories techniques.
En fait une base de données que chaque membre pourrait consulter.
Z'en pensez quoi?     :D
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #16 le: 27 mars 2017, 19H 40mn 32s »
Version simple disque pour la lettre finale en référence?
Pourquoi pas!
Effectivement, je crois que les jantes simple disque sont différentes, peut-on lui rajouter simplement un second disque, pas sûr, les usinages ne sont sans doute pas effectués.
Je vais essayer d'éclaircir ce point d'ici la fin de semaine, ou si un volontaire désigné d'office pouvait faire une photo des deux faces d'une jante simple disque....
.....il aurait toute ma profonde considération..... :D
(Pétard, 20ans sans toucher une Ducati et j'ai l'impression de tout reprendre à zéro......c'est déprimant...... :ranting:)
« Modifié: 28 mars 2017, 18H 52mn 38s par ducks17 »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #17 le: 27 mars 2017, 22H 42mn 39s »
toutes les jantes avant de ss / monster sont prévues pour recevoir un double disques
pour info 50120141C c'est une roue avt couleur blanche ( modèle 91 only)
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #18 le: 27 mars 2017, 22H 47mn 49s »
Pourtant on retrouve cette référence sur plusieurs millésimes..... 8O
« Modifié: 27 mars 2017, 22H 58mn 52s par ducks17 »
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #19 le: 27 mars 2017, 22H 58mn 27s »
Bon, laissez tomber les photos de la jantes avant, j'ai trouvé (sur le coincoin il y a un mec qui vend une jantes AV de monstro, et l'on voit bien les deux cotés, la jante est morte.....)
Sur les jantes avec un seul disque, du coté sans disque il y a un cache tenu par trois vis qui cache l'ensemble des 6 fixations du disque.
Donc, à priori,  pas de problème pour monter le second disque, ça c'est fait. :D
Reste à clarifier la jante arrière.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #20 le: 27 mars 2017, 23H 05mn 29s »
pour l'arrière c'est encore plus simples  toutes les jantes en 4.5  de ss carbu ( 600 / 750 ) , monster carbu (600 / 750 )  , 750 ssie  , 620 ssie se montent
« Réponse #21 le: 28 mars 2017, 10H 38mn 37s »
Les premieres années des 600 mostro  (> 1994) le pied de fourche avait encore la patte pour fixer le deuxième étrier.
C'est que j'ai fait sur mon 750 mostro mais moi j'ai du changer ma fourche (les plongeurs) car sur les 750M en 1996 (année de sortie du 750) il n'y avait plus la patte pour l'étrier...
Par contre sur la jante je n'ai eu qu'à remplacer le cache par le disque.
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #22 le: 28 mars 2017, 18H 51mn 26s »
Alors là, tu me la coupes, il n'y a pas deux références identiques pour la jantes AR.   8O
Es-tu sûr de cette affirmation?
Hors ligne Mati
« Réponse #23 le: 31 mars 2017, 06H 38mn 56s »
Super le tableau !!      :thumbsup:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #24 le: 06 septembre 2017, 11H 22mn 26s »
Suite à un passage musclé dans un nid de poule (sans poule  :D ), j'ai un beau plat sur ma jante avant  :cry:. Ca ne se sent pas à la conduite, mais bon ...
Je suis donc à la recherche d'une jante avant pour mon 750SS ; en plus de la compatibilité SS/Mostro, y aurait-il des compatibilité avec les SSie ?
Merci !
[edit] : à la couleur près, cette jante est-elle compatible pour nos SS ?
http://www.ebay.fr/itm/Occasion-Jante-avant-Jaune-pour-DUCATI-3-50-X-17-DOT-D-MT-H2-3-50X17-/321416695504?hash=item4ad5ed8ed0:g:f2QAAOxyaURThJgY
Merci encore !
Nico
« Modifié: 06 septembre 2017, 13H 29mn 44s par nicoxj900 »
« Réponse #25 le: 06 septembre 2017, 17H 21mn 11s »
Une question. Si les jantes avant de 750 et 900 sont identiques.  Pourquoi les pneus du 750 sont en 120/60/17 et sur le 900 en 120/70/17  ?
« Réponse #26 le: 07 septembre 2017, 09H 46mn 58s »
au pif, je dirais pour une question de maniabilité (compenser le pneu arrière plus large) ...
« Réponse #27 le: 07 septembre 2017, 14H 51mn 17s »
Perso je ne suis pas sur que cela joue sur la maniabilité ou alors de façon quasi imperceptible; par contre c'est vrai que l'homologation fait cette différence.
Déjà à l'arrière entre le pneu en 170 et celui en 180 de large je ne sent pas la différence... et pourtant tout le monde s'accorde à dire que cela joue.
Merci !
Merci encore !
Nico
Ton lien renvoie sur une jante jaune qui n'est pas pour ducati contrairement à ce que dit l'annonce....
« Modifié: 07 septembre 2017, 14H 53mn 36s par gizmostro »
« Réponse #28 le: 07 septembre 2017, 15H 38mn 26s »
Merci gizmsostro ... C'est bien ce que je me disais ...
Bon, je repars à la recherche, en espérant trouver un un tarif motard ...
Nico
« Réponse #29 le: 07 septembre 2017, 20H 25mn 54s »
Le problème du 120/60/17, c'est que le choix de pneu est plus restreint. J'ai pas trop envie de monter du 70, pour cause de non conformité au niveau des assurances.  :(
