Auteur Sujet: Claquement à chaud 750SS  (Lu 2052 fois)
Hors ligne Mr.L
  • Nouveau présenté
« le: 18 octobre 2017, 12H 15mn 14s »
 Bonjour !
Je viens d'acheter une Ducati 750SS de1997 qui a 40000 au compteur. L'entretien courant a été fait correctement. Malheureusement au ralenti quand elle est chaude elle fait un bruit de claquement moteur qui m'inquiète. Il provient plutôt du côté droit du moteur, côté carter d'embrayage.
 Voici une vidéo pour illustrer mes propos : https://youtu.be/LLogZPF85Tc
MERCI d'avoir pris le temps de lire ce sujet  :wink:
  • 1098SF
Re : Claquement à chaud 750SS
« Réponse #1 le: 18 octobre 2017, 12H 45mn 12s »
 8O
Ça augmente avec le régime moteur? :?
Hors ligne Mr.L
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 18 octobre 2017, 12H 54mn 26s »
 Non pas du tout ça s'arrête  quand je mets les gaz même quand je commence à ouvrir légèrement ...
« Réponse #3 le: 18 octobre 2017, 13H 26mn 46s »
l'huile est vieille ?
Hors ligne Mr.L
  • Nouveau présenté
Re : Re : Claquement à chaud 750SS
« Réponse #4 le: 18 octobre 2017, 13H 36mn 13s »
Ne cite pas le message précédent.Bouton "Répondre"
 Pas faux peut-être ! L'huile du côté du carter d'embrayage est un poil "crémeuse" à moteur chaud tournant quand on regarde le niveau (qui est bon au passage),  il y a comme de la condensation quand la moto refroidi (voir photo ci-jointe).
« Modifié: 18 octobre 2017, 15H 27mn 45s par lafissure57 »
« Réponse #5 le: 18 octobre 2017, 13H 45mn 26s »
un peu de "mayo", il y a un peu d'humidité dans l'huile
si tu viens de l'acheter, à la limite profite de faire une vidange/filtre déjà pour commencer ! ça fera pas de mal
  • 1098SF
« Réponse #6 le: 18 octobre 2017, 13H 57mn 44s »
Inspection de la crépine d'huile au passage. :wink:
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #7 le: 18 octobre 2017, 14H 02mn 28s »
Merci de passer par la case lecture de la "charte" et présentation du bonhomme, Mr.L.   :roll:
En attendant ce topic est bloqué.
Hors ligne Ploducat
    • Ploducat
« Réponse #8 le: 18 octobre 2017, 14H 58mn 09s »
C'est open  :D
Hors ligne Mr.L
  • Nouveau présenté
« Réponse #9 le: 18 octobre 2017, 15H 06mn 09s »
Hors ligne kelt
« Réponse #10 le: 18 octobre 2017, 21H 14mn 31s »
Moi je pari pour une cloche l'embrayage usée  :siffler:
En ligne laf
« Réponse #11 le: 19 octobre 2017, 08H 51mn 49s »
Bonjour, l'embrayage est dans l'huile, la cloche s'use pas, normalement...Peut être la noix désserrée...Si tu passes la première, t'as toujours ce bruit ?
Hors ligne kelt
« Réponse #12 le: 19 octobre 2017, 20H 53mn 38s »
Je sais bien mais ça y ressemble beaucoup quand même  :wink:
« Réponse #13 le: 19 octobre 2017, 22H 28mn 09s »
Le bruit ne devrait pas changer embrayé et débrayé si c'était la cloche?
Hors ligne kelt
« Réponse #14 le: 20 octobre 2017, 15H 05mn 20s »
Si, c'est un moyen de vérifier justement d'où la question de laf  :wink:
« Réponse #15 le: 20 octobre 2017, 16H 47mn 05s »
ah oui
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #16 le: 20 octobre 2017, 18H 24mn 47s »
Ca ressemble furieusement à des roulements de vilos qui ont décidé de prendre leur retraite ...  :cry:
Le fait que ça diminue en charge (quand tu accélères) tendrait à prouver que c'est le début, je ne peux que te conseiller d'aller voir vite fait ...
