18 avril 2024, 05H 09mn 02s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
Jeux aux soupapes avec courroies montées (1098)
Sujet: Jeux aux soupapes avec courroies montées (1098) (Lu 944 fois)
benoit29
16 février 2019, 17H 40mn 26s »
Bonjour à tous,
j'ai fait pour l'instant une grosse révision de la partie cycle.
-plaquettes et pneu avant neufs
-nettoyage & vérif des étriers
-vidange et spi fourche avant
-roulement de colonne de direction (celui du bas manquait de graisse donc sec et rouillé)
-dépose/ contôle/ repose du bras oscillant et de l'excentrique
-kit chaine
-cloche/disque/roulement de plateau embrayage neuf
-gros nettoyage général,polissage des vis et regraissage de toute la machine.
Du coup comme les couvres-culasses sont bien accessibles je pensais faire un jeu de contrôle pour voir un peu ce qu'il en était. La moto a 19500KM et les courroies sont de juillet donc je souhaitais éviter de les déposer aussi voyez-vous un inconvénient à faire les jeux aux soupapes avec les courroies en place.
La mise au PMH de chaque cylindre se fera donc avec la roue arrière, une vitesse engagée.
Merci de vos retours d'infos et conseil
Modifié: 16 février 2019, 18H 46mn 01s par benoit29
Ego
Re : Jeux aux soupapes avec courroies montées (1098)
16 février 2019, 21H 53mn 31s »
Pas de contre indications pour le JaS courroies montées
EGO
bistouket29
16 février 2019, 22H 19mn 56s »
J’ai toujours lu que les courroies pouvaient fausser le jas. Du coup, perso, je les vire
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
, st3 04, 800ssie 03.
benoit29
16 février 2019, 23H 24mn 50s »
1-1
Mince alors ça m’avance pas ...
Ego
17 février 2019, 17H 05mn 59s »
J'ai déjà fait courroies déposées et montées. Je ne me souviens pas avoir vu d'impact significatif mais la machine était restaurée donc jeux nominaux / minimaux concernant le moteur.
De mon point de vue avec courroies montées : tu prends tes jeux en configuration de fonctionnement, considérant effectivement les jeux / contraintes du haut moteur donc plus proche du réel.
EGO
amael
/!\ Bocage rider /!\
17 février 2019, 17H 46mn 14s »
Perso je démonte les courroies (sur un D2)
coyoteproject
17 février 2019, 19H 43mn 03s »
il faut sortir les courroies évidemment ! elles exercent une pression sur les arbres, même si pas énorme. Les arbres doivent pouvoir tourner librement donc pour moi la question ne se pose même pas.
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
patoche 748
suzuki power
17 février 2019, 20H 33mn 06s »
et sur un moteur avec distribution par chaine tu démonte toute la distrib pour un simple contrôle de jeux ???
tu peut vérifier les jeux courroies en place, seul le changement de pastille oblige à poser les courroies.
benoit29
17 février 2019, 22H 09mn 54s »
Merci , je vais déjà faire le contrôle avec les courroies en place si jamais c'est délirant et qu'il y a un réglage à faire la question ne se posera donc plus, je déposerai alors les courroies.
Divers
Coup d'main
