Auteur Sujet: Démontage bouchon de reservoir 916s4 monster  (Lu 1289 fois)
Hors ligne goodness51
« le: 18 février 2018, 16H 04mn 40s »
Bonjour à tous.
Après avoir parcouru le forum j ai vu pas mal d info mais la je bloque.
En effet, j ai retiré  la partie supérieur du bouchon mais comment dois je procéder pour la partie inférieur ?
Par avance merci à vous.
Cedrique
Oh my goodness...
Hors ligne arkaos64
Re : Démontage bouchon de reservoir 916s4 monster
« Réponse #1 le: 18 février 2018, 18H 47mn 35s »
Il faut dévisser les vis pointeau  (8 je crois) que l'on peut voir sur le côté, empreinte btr
« Réponse #2 le: 18 février 2018, 19H 01mn 02s »
Peut être pas visible sur la photo mais oui c est fait.
Après il y a une astuce ? car d apres ce que j ai vu sur le forum, sur la partie inférieur du bouchon il y a 2 joints...
Oh my goodness...
  • fouetteur patenté
« Réponse #3 le: 18 février 2018, 19H 20mn 20s »
Faut tirer comme un âne
« Réponse #4 le: 18 février 2018, 19H 53mn 10s »
AH ok bon je test demain merci.
Oh my goodness...
« Réponse #5 le: 18 février 2018, 20H 07mn 01s »
 :D fait attention quand même  :lol:
Hors ligne kris53
  • •Faites la bourre, pas la guerre
« Réponse #6 le: 18 février 2018, 20H 09mn 33s »
oui faut tirer fort et bien droit il y a un gros joints a décoller
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne arkaos64
« Réponse #7 le: 18 février 2018, 20H 15mn 29s »
Et parfois c'est rouiller. J'y suis arriver avec un tournevis, mais j'ai légèrement marqué les réservoir  :ranting:. Peut être en interposant une protection
Hors ligne RV # 262
« Réponse #8 le: 19 février 2018, 19H 35mn 42s »
mettre du wd 40 sous le joint pendant un nuit
si c'est dur à enlever ,  décoller la platine en faisant levier avec un tube
passé dans le trou de remplissage et en tapotant dessus doucement
avec un marteau pour décoller le joint  :cheers:
Hors ligne arkaos64
« Réponse #9 le: 19 février 2018, 22H 19mn 42s »
Mince j'aurais du essayer ça avant  :ranting:
Hors ligne mc6me
  • 620ie 2004
« Réponse #10 le: 19 février 2018, 23H 25mn 45s »
Avec un mégot et en rebouchant très rapidement le trou  :D
Plus sérieusement si vraiment ça vient pas du tout au tournevis, en y allant tout doux avec un petit manche à inertie ça devrait venir tout seul car tu tires dans l'axe et les petits chocs décolent le tout  :wink:
« Réponse #11 le: 23 février 2018, 15H 21mn 10s »
Yep. L astuce wd40 est validé. Retrait du bouchon enfin son support en md10 👍.
C est dingue ce que l on peut faire avec ce produit.
Et la je découvre que mon reservoir  était jaune avant...
Ducati a fait des 916s4 monster jaune ?
D ailleurs  a l époque elle était proposé dans quelle coloriés?
Oh my goodness...
