Auteur Sujet: fuite d'huile....du carter d'embrayage ?????  (Lu 17534 fois)
Re : fuite d'huile....du carter d'embrayage ?????
« Réponse #60 le: 15 juin 2008, 18H 00mn 09s »
ouais......j'en envoyé un mail avec photos pour le comander. J'espère qu'ils vont me l'offrir. Bon ça doit pas couter cher non plus....
comprends pas que je l'ai pas vu la dernière fois.
Par contre, j'ai fait tomber 2 "aiguilles" du roulement en cherchant le dit joint. vais les remettre avec un peu d'huile pour que ça tienne.... heuresement que je m'en suis aperçu...
« Réponse #61 le: 18 juin 2008, 13H 46mn 42s »
bon finalement j'ai toutes les aiguilles du roulement derrière le joint qui tombent !! au secours ! ça veux dire que le roulement est à changer ou il faut les remettre ? avec le risque qu'il y en ai une qui tombe quand je remet la tige, et qu'elle se retrouve dans le moteur !!
« Réponse #62 le: 18 juin 2008, 17H 00mn 36s »
OK ben je vais faire ça alors..merci  :cheers:
joebarsam
« Réponse #63 le: 04 juin 2009, 15H 45mn 20s »
salut à tous meme problème pour moi
première fuite en début de run sur ledenon
je démonte plus rien pendant qq sessions
puis voila que ça recommence
direction squadra moto la seyne
"c'est le joint spy du certer qui fuit"
opération effectué et de nouveau fuite!!!
ce soir je vérifie ce joint n30 et si cela ne viens pas de la je viendrai crier au secour assez fort
merci pour ce post en tous cas!!!
Hors ligne Ben54
« Réponse #64 le: 26 octobre 2021, 09H 18mn 56s »
Allez, gros déterrage en perspective  :P
Je suis en train de bosser sur un M1100 de 2010, qui a le même souci qu'évoqué dans le titre et dans la discussion: une fuite côté carter d'embrayage.
J'ai déposé les disques, le tambour, la cloche, nettoyé, et je soupçonne ce joint spi 31 ci-dessous.
(Bon bah je ne sais pas si c'est à cause de mon navigateur mais je n'arrive pas à insérer de photo  8O)
C'est le joint spi en bout d'arbre, qui fait l'étanchéité avec la tige de poussée. Ma question est: comment le déposez-vous? Il y a une cage à aiguilles derrière, j'aimerais ne pas l'endommager.
  • 1098SF
« Réponse #65 le: 26 octobre 2021, 11H 34mn 55s »
Tu le découpes pour y voir clair.
Petit tournevis pointu et tu tords le cerclage métallique.
Cette fameuse cage coute quelques centimes sur 123 roul' roul'.
Hors ligne Ben54
« Réponse #66 le: 26 octobre 2021, 18H 21mn 14s »
Entendu, merci Ben  :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #67 le: 04 novembre 2021, 11H 52mn 28s »
J'ai remarqué que sur ce M1100 de 2010, il n'y a pas de rondelle frein derrière l'écrou central de 32.
Du coup vous savez si le couple de serrage est le même que "d'habitude" sans frein filet?
  • 1098SF
« Réponse #68 le: 04 novembre 2021, 12H 27mn 01s »
Salut Ben,
Pas de bol y'a coquille dans ton montage et/ou dans le manuel d'atelier. Pour manuel y'a un écrou de vilo en trop.
Bref 190.
Hors ligne Ben54
« Réponse #69 le: 04 novembre 2021, 22H 39mn 48s »
Punaise mais c’est pas possible, mon montage sans cette rondelle frein et sans goupille correspond parfaitement à ce qu’il y a dans la liste de pièces.  :( Et d’ailleurs à quoi elle sert cette goupille?
Je vais remonter à 190Nm avec la bonne graisse alors, merci :thumbsup:
« Réponse #70 le: 06 novembre 2021, 08H 18mn 59s »
BEN, tu ne peux déjà plus rouler en Suisse que tu démontes encore des moteurs?  :sm19:
Hors ligne Ben54
« Réponse #71 le: 08 novembre 2021, 13H 09mn 54s »
Je n'ai pas roulé depuis mon tour en Autriche mi-août  :oops:
Trop occupé à partir en vacances et réaménager l'atelier  :P
  • 1098SF
Re : Re : fuite d'huile....du carter d'embrayage ?????
« Réponse #72 le: 08 novembre 2021, 17H 48mn 08s »
J'ai acheté un embrayage de HM 1100 y'a quelques années. Je dois avoir ça dans un coin faut que je regarde. Ca t'intéresse? Parce que moi je m'en fou, j'en fait rien, ça monte pas sur la mienne...
Hors ligne Ben54
« Réponse #73 le: 09 novembre 2021, 13H 13mn 17s »
Non t'inquiète c'est bon, mais merci pour la proposition  :bowdown: :thumbsup:
