24 avril 2024, 02H 25mn 11s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Problème de remise en route 620 monster allumage néant
Sujet: Problème de remise en route 620 monster allumage néant (Lu 1441 fois)
Rmax
Apprenti ducatiste
14 novembre 2021, 00H 45mn 47s »
J'ai fait l'acquisition d'une 620 monster
La moto n'a pas tourné depuis au moins deux ans et était stocké sous un escalier à l'extérieur sans bâche.
Dons je commence la mise en fonction graissage des cylindres vidange bougie neuve pugre des freins il y a les courroie à faire j'attends au moin de la démarrer pour les réaliser. J'aimerais l'entendre tourné ! mes j'ai un soucis électrique et la donc le démarreur se lance bien le moteur s'actione mes pas d'étincelles au bougies des deux cylindres donc je vérifie les antiparasites OK les bobines on l'aire OK mes pas sur d'avoir bien réalisé la vérification. grattage des masse OK vérification du capteur de béquille sa m'étais arrivé sur mon zx9r le moteur coupait en roulant.
Je pence soit au boîtier cdi ou à l'allumage si vous auriez des idées pour chercher j 'ai pensé à l' antidemarrage mes ducati mon Dit que sa coupait que la pompe a injection et pas l'allumage.
Merci pour votre aide
desmal4
Re : Problème de remise en route 620 monster allumage néant
14 novembre 2021, 07H 42mn 40s »
Regarde la connexion du capteur d’allumagne : le capteur est situé à l’avant gauche, tu remontes le fil jusqu’à la connexion rapide
Si cela ne donne rien, investi dans des câbles pour te connecter à l’Ecu
gizmostro
Team RNPD
15 novembre 2021, 02H 14mn 05s »
Une moto stockée dehors c'est pas l'idéal.
Je ne suis pas convaincu d'un problème électrique car la majorité des prises est étanche.
-Dans l'obscurité avec les bougies collées à la culasse et dans leurs antiparasites tu n'as pas d'étincelle?
Teste avec des bougies neuves pour lever le doute sur elles.
Est-tu sûr de l'arrivée d'essence dans les cylindres?
Tu as graissé les cylindres ??? c'est quoi ça?
Par ailleurs le mostro Ie de ma fille est resté arrêté 6 ou 7 ans et a redémarré quand j'ai appuyé sur le bouton ...
Le compteur était même resté déposé tout ce temps de la moto et ouvert pour remplacer les fond de compteur pour passer de miles à KM...
Modifié: 15 novembre 2021, 21H 39mn 10s par gizmostro
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
15 novembre 2021, 09H 36mn 28s »
Utilise le correcteur d'orthographe steuplé.
ralph31
M620 ies / M900 ies / ST2 (en cours de Sisation)
15 novembre 2021, 13H 50mn 00s »
+1 avec desmal4, si ce capteur est mort il empêche l'allumage
S4RS64
Desmodos
15 novembre 2021, 15H 12mn 05s »
Pareil que Sauval, tellement de fautes dans le texte que ça ne donne pas envie de se pencher sur ton problème, il faut limite le lire a voix haute pour comprendre: Le correcteur est la pour ça.
desmal4
15 novembre 2021, 20H 43mn 05s »
je précise que pour ma part, la connectique dont je parle m'a déjà emmerdé 4x (en 11000km)
Je débranche, je rebranche, et ca repart... enfin, ca c'était pour les 3 dernières fois... la première, j'ai cru que l'ECU était mort....
Rmax
Apprenti ducatiste
21 novembre 2021, 00H 18mn 52s »
J'ai refait un poste plus haut pour essayer de faire moin de faute et plus de syntaxe
Divers
L'atelier
